Manutenzione ed altro 950 adv
Re: Manutenzione ed altro 950 adv
Messaggioda Bat21 » 5 ott 2021, 14:47
@950BS
Costruirsi un simil-vacuometro è una cavolata (…e se ci sono riuscito io è tutto detto).
Bastano:
- 5 o 6 mt. di tubo benza da 7 o 8 mm.;
- 2 getti del massimo Dell’Orto da 100 (tipo quelli per i vecchi 19/19);
- c.ca 100 c.c. di olio miscela (preferibilmente rosso);
- qualche cavallotto in ferro a doppia punta;
- un’asse di legno (di scarto) da 80 o 100 cm. H x 17 o 20 cm. L.
Appena vado su in campagna, vedo di fotografarti l’accrocchio, che oltre a riuscir ad allinearti i carbs ti compensa il differenziale di depressione tra i due cilindri …spesa complessiva inferiore ai 10/12 yuris :)
Mentre per le candele …vai di originali a doppio elettrodo di massa, cioè NGK CR8EK :!:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 5 ott 2021, 19:22
A sto giro te lo rubo il tutorial
Devo giusto allineare i carbs della nonna gs
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
950BS
Messaggioda 950BS » 6 ott 2021, 9:31
ottimo grazie bat!! si sarebbe utile due foto ed uno spiegazione a grandi linee
Messaggioda Bat21 » 7 ott 2021, 19:13
Vedo se riesco a salire nel fine settimana ...al massimo martedì 12 ...poi posto le foto e ulteriori "due righe" :wink:
Messaggioda Bat21 » 12 ott 2021, 16:50
Eccomi qui, appena sceso dalla campagna ...le foto dell'accrocchio (visibilmente) moooolto artigianale :lol: , ma che svolge benissimo la sua funzione per allineare carbs di bicilindrici :arrow:
Un'asse lignea di recupero, trovata in soffitta > circa sei mt. di tubo benza (7x10) > due getti Dell'Orto > qlc cavallotto in ferro > un fermo superiore (staffetta) > 100 c.c. di olio miscela
La staffetta che blocca superiormente le due uscite del tubo (senza strozzare)
I c.ca 100 c.c. di olio miscela; io avevo utilizzato del Castrol TT, ma va bene qualsiasi olio per 2T basta che dia contrasto con il tubo benza
Particolare di uno dei due getti Dell'Orto M6 da 100, inseriti a c.ca 10 cm. da ogni termine tubo
Si collegano quindi le due terminazioni del tubo benzina sui rispettivi tubicini vacuo presenti nei collettori d'aspirazione > si avvia il motore > si regola di conseguenza la vite micrometrica di bilanciamento farfalle, sino a che le due colonne di liquido siano pari (dar qlc sgassata e ripetere almeno un paio di volte il controllo) ...fatto, si può rimontare tutto :)
N.B.:
Nel caso di SM o SMR 950 (per l'ADV non saprei dire), occorre smontare la pompa benzina dal serbatoio > ricollegarne i contatti elettrici e l'innesto a scatto di mandata benzina > fissarla alla manopola sx con una corda > munirsi di un idoneo tubo da 15/17 cm. + pentolino con benzina sottostante in modo peschi benza da inviare poi ai carbs.
Meglio far tale lavoro a motore caldo o almeno tiepido, acchè s'eliminino il più possibile giochi/tolleranze che potrebbero riscontrarsi rispetto ad un propulsore freddo, ponendo cura d'aver entrambi i cavi gas con minimo di gioco (1/1,5 mm.) :!:
P.S.:
In basso a dx la vite sulla quale si dovrà agire (volendo, si può anche far scendere una goccia di frenafiletti o vernice ad operazione conclusa)
(Foto web)
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 12 ott 2021, 17:21
Grazie !
Domanda ma perché olio per 2t?
Messaggioda Bat21 » 12 ott 2021, 17:24
Perchè più l'olio è fluido (meno viscoso) e meglio è per una misurazione accurata dell'allineamento carbs :!:
Io all'epoca avevo quello, che m'era rimasto dai tempi della Vespa P175X :lol: ...e sarebbe addirittura meglio un olio per forche SAE 5W (ma colorato non c'è) :wink:
Comunque Piero ...at'piàs o piàs nen :roll: :?:
E' una cavolata auto-costruirselo con una spesa irrisoria, ma garantisco dia risultati ottimi :wink:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 12 ott 2021, 19:47
Sicuramente!
Mi attivo grazie
Messaggioda Giax » 12 ott 2021, 20:29
Grandissima soluzione!
950BS
Messaggioda 950BS » 14 ott 2021, 15:26
Grazie mille bat, mi sembra un ottimo metodo, efficace ed economico :D
Ultimamente ho poco tempo per continuare sulla moto,
Comunque terrò aggiornato il topic appena riesco ad andare avanti
