prima fai la prova anche tu del dado sull'attuatore
per caso hai fatto fare un allineamento dei corpi farfallati di recente?
Diamonddog ha scritto:Paolik
essendo persuaso che il motorino che ho smontato sia funzionante, ma non essendone sicuro al 100%,
se vuoi te lo mando aggratis (spese di spedizione a carico tuo), lo provi, se funziona lo tieni e me lo paghi (di sicuro non 175€ )
se invece non va me lo rimandi sempre a carico tuo
sono disposto a farlo per altruismo motocilistico
Diamonddog ha scritto:prima fai la prova anche tu del dado sull'attuatore
Paolik ha scritto:Diamonddog ha scritto:prima fai la prova anche tu del dado sull'attuatore
...e si. Dal concessionario l'altra volta, dopo avere fatto l'autoapprendimento in casa, ho portato la moto da lui ed ha riallineato il tutto.
Diamonddog ha scritto:Paolik Mi ha già contattato un altro ragazzo col motorino passo passo bruciato,
il primo che mi da la conferma vince la prova gratuita!
Diamonddog ha scritto:dalle testimonianze raccolte su questo altri forum KTM sembra che molti meccanici e concessionari ignorino problemi e procedure basilari, tipo questa:
"Using Tuneecu, ON my 07, when I stuff with the TPS, I have to do the "Adjust Throttle Cable" on the "Tests" tab, double click to reset the stepper motor otherwise it does as you have described. ie Idles OK, then when riding sits on 4000rpm...when you pul the clutch it takes about 10 - 20 seconds for the idle to come down again."
stefano76 ha scritto:Maggiori info e particolari per chi non trovasse il particolare originale KTM col codice che ho postato sopra:
http://ktmadventure.asiafreeforum.com/t7954-tutoremplacement-moteur-pas-a-pas
Il motorino passo passo è lo stesso usato sui Triumph 1050, part number TRT1241182
Paolik ha scritto:...il famoso dadino funge da fine corsa del motorino passo passo?..domani caro Diamonddog si comincia con l'esperimento....
Paolik ha scritto:stefano76 ha scritto:Maggiori info e particolari per chi non trovasse il particolare originale KTM col codice che ho postato sopra:
...infatti anche la Triumph ha avuto lo stesso problema!
Diamonddog ha scritto:diciamogli di andare con le fiche giuste allora!
