ricerca pneumatici stradali
Edo86
Re: Non sparatemi... Consigli gomme
Messaggioda Edo86 » 4 apr 2023, 12:40
Confermo, gomma da strada con durata molto interessante (8-10 mila km almeno).
Messaggioda Salzig » 4 apr 2023, 14:58
Non fossilizzarti sul codice V, 2007 è come la mia e puoi scendere fino a R ed essere in regola tutto l'anno.
Io mi trovo molto bene con le Conti TKC70 in codice T.
Scorpion STR gran gomma, ma dopo 4-5000 km la tenuta cala parecchio anche se se ne possono fare ancora altrettanti.
Messaggioda Bat21 » 4 apr 2023, 18:55
Ecco un argomento che mancava da tempo …le gomme, queste sconosciute :o :roll: :mrgreen: :rotlf:
GEGE MOISELLO
Messaggioda GEGE MOISELLO » 4 apr 2023, 20:35
Io sul libretto ho solo le V...
Messaggioda Salzig » 4 apr 2023, 20:46
Sicuro?
La mia è 2007 e a libretto ho codici V, R, S per l'anteriore e V, R, Q per il posteriore.
Puo' essere che la tua sia una 2006 immatricolata 2007?
Re: ricerca pneumatici stradali
Messaggioda Giax » 4 apr 2023, 22:40
Bat21 ha scritto:Ecco un argomento che mancava
LOL
GEGE MOISELLO ha scritto:Ho cercato di leggere tutto quello che c'è sul forum, ma si discute molto sulle gomme più fuoristradistiche che stradali...
E poi, i post più recenti hanno cinque o sei anni.
Ho unito ad un thread di 9 anni fa…
Necroposting is not a crime!!!
:up:
Messaggioda Bat21 » 5 apr 2023, 7:16
Giax ha scritto:Necroposting ...
O.T.
:o suona come arte occulta negativa, affine alla necromanzia ...ho provato ad immaginarti intento a preparar pozioni magiche ed evocar spiriti ...una sorta di Panoragiax del forum :befana:
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
Fine O.T. ...abracadabraaaaa ...in attesa di un "nuovo" topic sull'olio :doh: :lol:
Messaggioda Giax » 5 apr 2023, 7:33
Bat21 ha scritto:in attesa di un "nuovo" topic sull'olio
O sulla manutenzione catena!
TROLLOLLOL
Fine OT da “Mod ranting”
GEGE MOISELLO
Messaggioda GEGE MOISELLO » 5 apr 2023, 9:13
Grazie a Giaz che ha unito i 3D... Mi conforta sapere che non sono del tutto rimbambito, l'ultimo post risaliva al 2014, e nel frattempo qualcosa di nuovo è uscito...
Tornando alle gomme, gli Scorpion STR con quel tassello mi danno l'impressione di fare "scalino" con facilità...
Siccome ho l'idiosincrasia per le gomme scalinate, che reputo la causa di tutti i mali di guida su qualsiasi moto, vorrei evitare il problema...
Lo so che le stradali (Conti e Pirelli) fanno cagare su un Adventure, ma del giudizio del bar ormai me ne batto il belino...
Avete qualche esperienza in merito?
Grassie!
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 5 apr 2023, 9:20
come ti ho gia' scritto, ho TANTA esperienza con le STR , e pure Salzig e Kinobi, mica due qualsiasi :D :D ....
vai tranquillo, che il tassello centrale non da' nessunissimo problema, il consumo e' assolutamente regolare...pensa che quando sono arrivato a 10.000 km ormai non ce n'era piu', ma la moto si guidava ancora benissimo :shock:
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 13 apr 2023, 6:25
GEGE MOISELLO ha scritto:gli Scorpion STR con quel tassello mi danno l'impressione di fare "scalino" con facilità...
Montale ad occhi chiusi, sono gomme strepitose.
Ultima modifica di Giax il 13 apr 2023, 7:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
KTM 990 Adventure R 2011
Messaggioda Kinobi » 13 apr 2023, 7:20
Se ti posso dire, le STR hanno un consumo i primi KM che pare impressionante, a vista d'occhio. O è un effetto ottico, o si stabilizzano.
Per il disegno della gomma, a me pare che il tipo di scalino non sia rilevante come invece lo può essere su altre gomme.
Come tutte le gomme, fanno scalino a patto non sia tu sempre in piega o in derapata, ma lo reputo molto simile ad altri treni di gomme che ho avuto. O inferiore.
Unica cosa dove le ho trovate "particolari" è su cerchi a canale stretto davanti. Ma non credo sia il tuo caso.
marabino
Messaggioda marabino » 23 mag 2023, 10:11
Scusate probilmente vado un pò fuori tema, mi chiedevo visto che fatico a trovare il posteriore tck 70 se non online, qualcuno ha mai montato l'anteriore tck70 e posteriore tck80 ? la carcassa potrebbe essere sempre quella ? in questo caso non dovrebbero esserci grossi problemi... o mi sbaglio?
Grazie ciao
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 24 mag 2023, 5:38
Secondo me è un abbinamento che ha poco senso.....in ogni caso è un problema che ho avuto anch'io la primavera scorsa quando le TKC70 sembravano introvabili da qualsiasi gommista e comunque con prezzi da night.
Io le ho ordinate on line e me le sono fatte montare dal primo che ho trovato, risolto in pochi giorni.
Inviato dal mio CPH2247 utilizzando Tapatalk
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 24 mag 2023, 6:24
Mischiare due gomme con disegni così differenti non è buona cosa, sia per la stabilità in curva sia per la durata delle gomme poiché potrebbero consumarsi in modo anomalo.
webspider
Messaggioda webspider » 25 mag 2023, 8:59
assolutamente eviterei
e sta sopra alla moto
marabino
Messaggioda marabino » 31 mag 2023, 10:11
Si si ho evitato ho trovato un gommista qui a Forli che me l'ha procurata oggi la vado cambiare , in verità da vero patacca l'ho presa sbagliata du gommadiretto e via di reso gratuito e vaffanculo. :shock:
