Pumba ha scritto:.....se sfilasi le forche al maxxx possibile..cioè circa 1 cm e mezzo per dietro cosa potrei fare....per non avere una moto puntata in avanti....tutto cio penso mi basterebbe per sentirmi più sicuro specie da ermo...
wave75 ha scritto:quindi è 225 ... prova a vedere se qualcuno con una std del 2005 in poi vuole fare cambio!!
se no c'e' da spendere qualche eurilo
marco bacci ha scritto:Pumba ha scritto:.....se sfilasi le forche al maxxx possibile..cioè circa 1 cm e mezzo per dietro cosa potrei fare....per non avere una moto puntata in avanti....tutto cio penso mi basterebbe per sentirmi più sicuro specie da ermo...
x te basta che ci organizziamo , come ti ho già detto, andiamo dal mio amico a sanremo e te le accorcia di quanto vuoi!!!
io con il sm ero arrivato a -3cm sulle forche e -1cm sul mono che poi rende -3!!!! vedi un po tu!!!
nel dubbio il tipo lo conosce pure patacca
Salzig ha scritto:La R è alta uguale a tutte le 990 S, tranne quella di BUBU che c'ha la S nana (my 2006)
La pony può essere facilmente portata a 245 mm di escursione con una spesa ragionevole (credo sui 300€).
Per arrivare ai 265 mm di S e R si deve intervenire più profondamente.
wave75 ha scritto:inoltre temo che i cavi non arrivno, quindi dovrai anche sostituire i tubi freno anteriori.
Massimiliano ha scritto:wave75 ha scritto:inoltre temo che i cavi non arrivno, quindi dovrai anche sostituire i tubi freno anteriori.
Tranquillo, gli originali della pony sono perfetti anche in configurazione S a 265
