Sostituzione luci faro con LED
Re: Sostituzione luci faro con LED
Messaggioda Giax » 16 feb 2021, 7:37
Lekijiji ho unito a thread sui LED :up:
licuti
Messaggioda licuti » 18 feb 2021, 11:04
Landverover ha scritto:la lampada h7 l'hai mo tata con i led sopra e sotto oppure ruotata e con i led dx e sx?
La ho montata con i led a Destra e a Sinistra.
Ultima modifica di Giax il 18 feb 2021, 13:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
evektor
Messaggioda evektor » 21 mar 2021, 9:30
Ciao Licuti, hai messo anche il tappo di gomma antipolvere originale ktm?
licuti
Messaggioda licuti » 27 lug 2021, 13:48
@evektor
Si
Ultima modifica di Giax il 27 lug 2021, 16:11, modificato 1 volta in totale.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 4 apr 2023, 6:23
Ciao a tutti.
Montato tutte le lampade a led descritte.
Anabbagliante eccezionale. Orientato destra/sinistra.
Abbagliante orientato dx/sx spara la luce più bassa che l'anabbagliante allora l'ho ruotato di 90 gradi cioè sopra/sotto ed ora sparo alle rondini :rotlf: :rotlf:
Come diavolo devo metterlo? Ho finito le opzioni
Ultima modifica di Giax il 4 apr 2023, 6:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote nidificato
KTM 990 Adventure R 2011
Messaggioda Kinobi » 4 apr 2023, 6:33
Non ci sono opzioni.
Le LED non sono omologate, ed un motivo c'è. Fanno troppa luce e troppo diffusa. Non calzano con le nostre parabole.
Ho provato sull'auto, e le ho tolte.
Ho provato sul 990 e le ho tolte (tre modelli di lampade).
Unico posto dove va bene, è sul BMW R1150R, che ha una parabola automobilistica (mi pare sia un faro Hella antinebbia per auto da Rally).
Quello che puoi provare, ma non avevo voglia, è con del nastro nero, come da istruzioni su tanti libretti d'uso e manutenzione delle auto per cambiare i fari se si va in paesi a guida a destra.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 4 apr 2023, 8:55
@Petruzzone partendo dal presupposto che ignoro quale modello di LC8 tu abbia e che tipo di lampade a LED abbia installato, immagino però quelle con i LED opposti, vanno montate sempre in verticale e cioè coi LED ds/sx. Sulla mia 1090 adv ho le doppie parabole e quelle che ho montato sono perfette. Prova ad agire sulla regolazione della parabola dell'abbagliante
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 5 apr 2023, 6:35
@KTMgio
Ciao, ho un 990 ADV R my 2011. Ho già regolato, ma la regolazione è unica per abbagliante e anabbagliante (spero mi smentiate).
Francamente ho finito le opzioni.
Parlando dell'omologazione dico che francamente me ne infischio. Con lampade alogene non vedo assolutamente quindi preferisco essere fuorilegge ma guidare in sicurezza.
Se qualcuno ha qualche consiglio utile o prova da fare sono tutto orecchie.
Ho montato koyoso h7 led e LTpag H3, tutto acquistato su Amazon.
Ultima modifica di Giax il 7 apr 2023, 7:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Kinobi » 5 apr 2023, 7:12
Io non insisto, ma il modello che hai te, evidentemente non va bene.
Vi sono dozzine di lampadine a Led, tutte con fascio diverso. E potenza diversa. Devi provare con altre lampadine, se con questa non se ne esce.
Sulla BMW ha tre prismi, sulla Tracer ne avevo due.
Qui non si tratta di uno scarico, qui si tratta di abbagliare la gente. Tu giri con i fari alti con la macchina di notte?
La Koyoso ha 20 mila (ventimila) lumen. Una H7 alogena fa massimo 5000 lumen nominali, pratici 1600/1800. Mi sa, scusa e senza offesa, stai pisciando fuori dal vaso.
Questo è quello che provi a montare "120W per coppia (60W/lampadina), potenza molto più alta delle altre. Questi proiettori a LED H7 hanno quasi la stessa potenza elettrica delle tradizionali lampadine alogene, ma 3 volte in più di luminosità e 5 volte la distanza di illuminazione rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza. "
Qui se regolata male, è un pacco riflettori di auto da Rally acceso sugli occhi degli altri (giorno e netto).
https://www.motociclismo.it/migliori-lampadine-alogene-moto-classifica-81700
Poi vedi te.
Io approfitterei del reso di Amazon oggi stesso.
Buona strada.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 6 apr 2023, 6:25
Ciao Kinobi,
l'articolo è davvero ben fatto.
Ora mi studio le opzioni. Per ciò che riguarda l'anabbagliante ho fatto tutte le prove del caso, fa luce ma non abbaglia. E' fastidioso esser abbagliati come è fastidioso ricevere continui flash perchè abbagli chi arriva in senso opposto.
L'abbagliante spara talmente basso o alto che è come se non ci fosse per i veicoli che mi vengono incontro.
Probabilmente l'unica soluzione è di montare l'abbagliante alogena ma di generazione più recente e più performante per far lavorare la parabola quindi una situazione ibrida.
Proverò, ma vedendo foto e leggendo i messaggi su questo forum c'è chi ha montato le mie stesse lampade, o meglio, io ho montato quelle che descrivevano loro, ma a quanto pare questo problema lo riscontro solo io.
Ci lavorerò su, intanto grazie delle info molto utili.
Ultima modifica di Giax il 6 apr 2023, 6:44, modificato 1 volta in totale.
marabino
Messaggioda marabino » 6 apr 2023, 7:49
Anchio ho provato il trittico sopradescritto l'abbagliante è inadoperabile fa luce nella volta celeste inoltre non monta bene ho dovuto limare la base della lampada penso che gli rimetterò l'incandescenza, anabbagliante sto valutando ma alla fine mi sa che ho buttato 50 e passa euri...
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 7 apr 2023, 6:11
marabino ha scritto:ho dovuto limare la base della lampada
Confermo che va adattato limando la basetta in plastica e questo esclude il reso. :crycry:
