parafango ant rally replica
emanuel78
Messaggioda emanuel78 » 28 apr 2011, 9:35
In accordo con l orange-man JENK apro questo tread per sapere se a qualcuno interesserebbe far produrre dal suo amico dei cupolini in carbonio, un parafango ant per le nostre ADV in stile Rally tipo quello che monta il 450 rally.
non è un GDA ma per ora solo un "sondaggio" per vedere a quanti interessa e successivamente farsi fare un preventivo in base al numero dei pezzi da produrre, perchè come dice giustamente JENK il più è ammortizzare il costo dello stampo...
naturalmente sarà possibile realizzarlo sia in Carbonio sia in vetroresina grezzo (da verniciare ma più economico) :wink:
A ME...ME PIACE!!! a voi???
ADV 990 '09 ABS
Parafango replica Rally Carbonio 185€
Parafango replica Rally Vetroresina 145€
+ spedizione se serve (paccocelere3 12€).
Varianti:
1) 690 Enduro, 690 Rally e EXC model year '08/'10
2) LC8 950/990 Adventure
Conferme: in grossetto il pagamento ricevuto
1) Pharadin 990
2) Tomac 690
3) Tomac 950
4) gaeldp 990
5) emanuel78 990
6) tambu 690
7) Luk 990
8 )
9)
10)
Ultima modifica di emanuel78 il 29 apr 2011, 13:59, modificato 1 volta in totale.
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
Monster 620 della mia zavorrina
Luk
Re: parafango ant rally replica
Messaggioda Luk » 28 apr 2011, 9:41
..interessato :wink:
La lana vergine si ottiene dalle pecore brutte ?
KTM 990 ADV Orange M.y. 2010
emanuel78
Messaggioda emanuel78 » 28 apr 2011, 9:47
Luk ha scritto:..interessato :wink:
:up:
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 apr 2011, 10:29
Che differenza c'è con quello di serie :?:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
emanuel78
Messaggioda emanuel78 » 28 apr 2011, 10:47
Bu-BU EL Franz ha scritto:Che differenza c'è con quello di serie :?:
diciamo la verità: a me piace perchè e uguale alla rally e in più si può fare in carbonio :scimmia: :scimmia:
poi le differenze tecniche non credo che ci siano...forse copre di più gli steli forcella....
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
Tomac
Messaggioda Tomac » 28 apr 2011, 13:56
Sarei interessato se si facesse in carbonio....magari lasciato al naturale come il cupolino o il paracoppa già prodotti, so che quelli in vetroresina ebbero dei problemi in quanto la stuccatura usata per le rifiniture si staccava facilmente lasciando grossi buchi....(sul mio saltò via nel forno di verniciatura .. :? :? )
temo però costi abbastanza alti .. :roll:
Messaggioda jenk » 28 apr 2011, 14:09
Tomac quelli era prodotti da altri, qualche problema c'è stato.
In Tunisia sia io che Vincenzo l'abbiamo rotto (per fondocorsa sospensioni), un'analisi dei pezzi fatta dal produttore attuale ha sentenziato "resina vecchia ed economica".
Se raggiungiamo una richiesta adeguata alla produzione, faremo tesoro delle esperienze passate.
Per ora il nuovo produttore non ha deluso le aspettative sui pezzi prodotti (cupolini e paracoppa) a differenza del precedente.
Messaggioda jenk » 28 apr 2011, 14:12
Più rigido, quindi non flette come quello di plastica originale e più alto (pochi cm) per evitare di strapparlo con le ruote tassellate (desert principalmente più alte).
emanuel78
Messaggioda emanuel78 » 28 apr 2011, 14:19
Tomac ha scritto:Sarei interessato se si facesse in carbonio....magari lasciato al naturale come il cupolino o il paracoppa già prodotti, so che quelli in vetroresina ebbero dei problemi in quanto la stuccatura usata per le rifiniture si staccava facilmente lasciando grossi buchi....(sul mio saltò via nel forno di verniciatura .. :? :? )
ciao Tomac
anch io lo vorrei in carbonio anche perchè i prodotti acquistati da JENK cupolino alto, cupolino rally e paracoppa mi sembrano fatti abbastanza bene soprattutto il paracoppa che è bellissimo...in vetroresina non sò...per il prezzo hai ragione, vediamo se con tanti pezzi da produrre arriviamo ad una cifra "umana" :wink:
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
emanuel78
Messaggioda emanuel78 » 28 apr 2011, 14:21
e se non sbaglio a occhio mi sembra che segue di piu la curvatura della ruota rispetto all originale soprattutto davanti quello originale va un pò all in sù....
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
Tomac
Messaggioda Tomac » 28 apr 2011, 16:19
jenk ha scritto:Per ora il nuovo produttore non ha deluso le aspettative sui pezzi prodotti (cupolini e paracoppa) a differenza del precedente.
assolutamente :up: :up:
Blackap
Messaggioda Blackap » 28 apr 2011, 16:37
Quello originale va all'insù dal 2006, cioè da quando è stato alzato rispetto ai vecchi modelli per ovviare al problema del fango con tasselli e in effetti ora funziona egregiamente. Chiaramente il simil-rally è più bello ma dal 2006 l'originale funziona bene.
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
evektor
Messaggioda evektor » 28 apr 2011, 17:03
una foto?
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 28 apr 2011, 17:04
una foto giusto per avere un'idea...
emanuel78
Messaggioda emanuel78 » 28 apr 2011, 17:20
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
Messaggioda jenk » 28 apr 2011, 17:20
Questo è il modello Rally della "vecchia" produzione (attacchi per ADV 950), se verrà replicato gli attacchi inferiori verranno rivisti, sia per il 950 che per il 990.
(il campione in foto è in vetroresina e verniciato).
pierobull
Messaggioda pierobull » 28 apr 2011, 17:43
interessato !!!!
Luk
Messaggioda Luk » 29 apr 2011, 9:55
è bellissimo...... :twisted: .....però chissà quanto verra a costare :?
m3xican
Messaggioda m3xican » 29 apr 2011, 10:37
Si mi interessa! :-)
emanuel78
Messaggioda emanuel78 » 29 apr 2011, 10:40
e siamo a 5 :wink:
ADV 990 '09
EXC 250 2T '10
ATV artic cat 500
