Sensore temperatura esterna
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 21 giu 2011, 11:44
Qualcuno sa dov'è situato il sensore della temperatura esterna del 990? Sta dando i numeri, volevo controllare di non aver staccato qualcosa inavvertitamente...
Skizzo & Leela (KTM Adventure 990R)
sgari
Re: Sensore temperatura esterna: dovè?!
Messaggioda sgari » 21 giu 2011, 12:24
Skizzo ha scritto:Qualcuno sa dov'è situato il sensore della temperatura esterna del 990? Sta dando i numeri, volevo controllare di non aver staccato qualcosa inavvertitamente...
non so dove sia :mrgreen: però se da i numeri non è staccato niente, essendo la sonda una resistenza, se sta dando i numeri è da sostituire
bschenker
Messaggioda bschenker » 21 giu 2011, 12:27
Quello sopra il coperchio filtro d'aria.
france
Messaggioda france » 21 giu 2011, 12:34
è sopra il parafango anterire
ktm adv 990 mod.2010-ktm 250 2t six days 2010
Skizzo
Messaggioda Skizzo » 21 giu 2011, 17:09
sgari ha scritto:non so dove sia :mrgreen: però se da i numeri non è staccato niente, essendo la sonda una resistenza, se sta dando i numeri è da sostituire
...l'altro giorno ha iniziato a passare dalla temperatura corretta a numeri assurdi tipo -12, -30.. adesso invece per la maggior parte del tempo il display segnala solo le 4 barrette "----°", segno che non arriva nulla dalla termoresistenza.. pero' siccome ho smontato il cupolino, non vorrei aver lasciato qualche contatto ballerino :)
Anche se probabilmente è andata...
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 21 giu 2011, 21:28
anche la mia segna "----°" dopo l' ultimo botto :mrgreen:
smontato e rimontato tutto...............
quindi dove è situata realmente sta ca@@o di sonda-resistenza di rilevamento :?:
wave75
Messaggioda wave75 » 27 giu 2011, 13:43
sebastiano ha scritto:anche la mia segna "----°" dopo l' ultimo botto :mrgreen:
sotto il parafango è un cazzillo nero
...ESTICAZZI!!!
sebastiano
Messaggioda sebastiano » 30 giu 2011, 22:27
wave75 ha scritto:sotto il parafango è un cazzillo nero
trovato :!: è un cazzetto agganciato al supporto di sdoppiamento dei tubi freni :up:
non funzionava perchè era scollegato :shock:
grazie wave :D
baberuth
Messaggioda baberuth » 26 lug 2012, 14:59
Si trova sopra il parafango anteriore dove c'è lo sdoppiamento dei tubi freno,anche a me non funziona da oggi e volevo sapere da dove si è scollegato _ _ _ _ C° :crycry:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 2 ago 2012, 14:42
Lo appena cambiato perche' avevo tranciato il filo quindi so tutto :mrgreen: sappi che quel filo da 20 cm con un semplice plug in ti fara smontare tutto il cupolino per riuscire a cambiarlo :| il filo nero con sonda finale sopra il parafango anteriore va a ficcarsi dietro il faro per farti capire a spanne e con le mani non ci arrivi, ci vorrebbe un secondo a cambiarlo se fosse messo da sotto , sono austriaci :mrgreen:
ORANGE COW BOY
0RS0
Sensore temperatura
Messaggioda 0RS0 » 29 set 2023, 19:23
Buonasera,
ho notato che il sensore temperatura del mio 990 adv non funziona più.
Potete dirmi se quel sensore impatta sull’iniezione del motore o serve solo alla lettura della temperatura ambiente?
Messaggioda Giax » 30 set 2023, 9:11
Intanto ho unito qui :up:
Messaggioda Giax » 30 set 2023, 9:13
In linea di principio sull’iniezione non dovrebbe agire la temperatura rilevata dall’ambiente “qualsiasi”, ma dall’aria dal filtro di aspirazione (quindi dalla IAT, Intake Air Temperature).
Messaggioda Kinobi » 30 set 2023, 19:24
@ORSO
Puoi specificare meglio quale?
Quello nel cupolino misura la pressione, no so se la temperatura.
O quello del liquido?
Messaggioda Giax » 1 ott 2023, 6:50
0RS0 ha scritto:o serve solo alla lettura della temperatura ambiente?
Da questa frase ho dato per scontato che fosse quello che fa comparire “24°” (…o altro!) di temperatura ambientale sulla strumentazione.
Messaggioda Salzig » 1 ott 2023, 8:39
Solito risotto. Specificate modello e anno, cribbio! :mrgreen:
I 990 fino al 2008 hanno solo un sensore per la IAT sulla cassa filtro.
Dal 2009 in poi c'è un ulteriore sensore per la temperatura esterna situato da qualche parte nel cupolino che serve solo per il cruscotto.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 1 ott 2023, 11:20
È un 990 del 2011.
La sonda è quella posizionata sopra al parafango anteriore che fa vedere la temperatura ambiente sul display.
Mi potete indicare dov’è collegato?
Messaggioda Giax » 1 ott 2023, 17:20
Credo la risposta fosse questa
CREG ha scritto:quel filo da 20 cm con un semplice plug in ti fara smontare tutto il cupolino per riuscire a cambiarlo :| il filo nero con sonda finale sopra il parafango anteriore va a ficcarsi dietro il faro per farti capire a spanne e con le mani non ci arrivi
Messaggioda topo78 » 3 ott 2023, 6:38
Salzig ha scritto:Dal 2009 in poi c'è un ulteriore sensore per la temperatura esterna situato da qualche parte nel cupolino che serve solo per il cruscotto.
Quindi se spippoli sulla iat la temperatura sul cupolino resta giusta? Vale anche per smt?
Messaggioda Giax » 3 ott 2023, 6:50
Se =>2008 azzarderei di sì.
