Resta accellerata
Paolik
Resta accellerata
Messaggioda Paolik » 10 mar 2014, 0:34
Accidenti....mi resta accelerata sui 3/3,500 giri! mi costringe a tenere tirata leggermente la frizione.
Che dite? problema ai filtri?
Ditemi la vostra
kTm Adventure 990 R Akra 2010-Ktm Ad entrare R 890 2021
tocram
Patato Moderatore
Re: Resta accellerata
Messaggioda tocram » 10 mar 2014, 8:23
Paolik ha scritto:Accidenti....mi resta accelerata sui 3/3,500 giri! mi costringe a tenere tirata leggermente la frizione.
Ditemi la vostra
hai provato con l'autoapprendimento?
almeno se é una versione a iniezione?
stefano76
Messaggioda stefano76 » 10 mar 2014, 13:27
Se è un 990 sono i motorini passo passo della regolazione del minimo che sono andati a donnine di facili costumi.
Tra l'altro sono anche cari a quanto mi hanno detto..... :(
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 mar 2014, 13:34
Prova a resettare tutto (o con tune-ecu oppure stacca la batteria per eliminare gli errori) e fai l'autoapprendimento.
I filtri non hanno alcun legame con il tuo caso,se sono intasati non resta accelerata ma si spegne....
Paolik
Messaggioda Paolik » 10 mar 2014, 21:07
990 adventure R 2010, 49.000km, Akra, mappata penso bene 10/12.000km fa.
...l'autoapprendimento? stacco la batteria, attendo qualche minuto, riattacco ed accendo lasciandola in moto per 15 minuti...giusto?
non ho cavo e software (ho paura, acquistandolo, di fare casini.... :oops: )
Grazie per l'aiuto
CuP69
Messaggioda CuP69 » 10 mar 2014, 22:46
Paolik ha scritto:...l'autoapprendimento? stacco la batteria, attendo qualche minuto, riattacco ed accendo lasciandola in moto per 15 minuti...giusto?
magari non proprio qualche minuto... non so di preciso quanto ma pochi minuti mi sembrano pochini :roll:
io quando decido di farlo per stare sul sicuro la stacco la sera e l'indomani riattacco e vado con i 15min senza toccare nulla
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Paolik
Messaggioda Paolik » 11 mar 2014, 6:58
Questa sera stacco e domattina provo...a titolo di cronaca, vi farò sapere.
Grazie ancora
Paolik
Messaggioda Paolik » 11 mar 2014, 18:52
Tutto a posto e niente in ordine.
Ho fatto quello che dovevo fare ma il problema, leggermente diminuito, si è ripresentato a caldo. Dopo l'autoapprendimento, dopo una decina di kilometri è tornata a restare questa volta sui 3.000giri. Devo dire comunque che ritorna al minimo "più velocemente" di prima.
Paolik
Messaggioda Paolik » 13 mar 2014, 7:36
Trovato l'arcano.....
Il difetto è conclamato: i modelli del 2010 sono difettosi. Ogni tanto bisogna resettare il TPS ed il minimo torna alla normalità. Per quanto tempo?...boh!
Gioie e dolori.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 mar 2014, 11:21
Ah ok bene.....per resettare il tps come si fa?
CuP69
Messaggioda CuP69 » 13 mar 2014, 14:58
infatti... anche la mia di tanto in tanto lo fa
per resettare sto TPS basta scollegare la batteria e poi autoapprendimento? o necessita di un intervento via cavo?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 13 mar 2014, 15:09
Se è come per il 690 non è proprio semplicissimo perché oltre a dover usare tuneecu per leggere i valori a farfalla aperta e chiusa (valori che devi conoscere e potrebbero variare a seconda dell'anntata della moto) devi staccare dei connettori e poi agire anche meccanicamente sulla farfalla
Inviato da mio iPad utilizzando le dita dei piedi
Paolik
Messaggioda Paolik » 14 mar 2014, 8:02
L'autoapprendimento, purtroppo, non è servito.
Il tutto deve essere fatto a mezzo software ed in questo caso sono passato in officina. Resettato....riacceso per i fatidici 15 minuti....e poi tutto ok!
Legge 1.600 giri di minimo.
A motore ancora freddo, non sempre, il difetto leggermente riappare: basta spegnere e riaccendere e la moto gira perfettamente per tutta la giornata
Paolik
Messaggioda Paolik » 14 mar 2014, 8:04
lucmerenda ha scritto:Se è come per il 690 non è proprio semplicissimo perché oltre a dover usare tuneecu per leggere i valori a farfalla aperta e chiusa (valori che devi conoscere e potrebbero variare a seconda dell'anntata della moto) devi staccare dei connettori e poi agire anche meccanicamente sulla farfalla
Fortunatamente niente lavori sulla meccanica: solo pc
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 14 mar 2014, 8:18
Beati voi allora. Io ho dovuto tenere chiusa forzatamente la farfalla con il dito per misurare i valori a tutto chiuso.....
Inviato da mio Motorola MicroTac 7200
Paolik
Messaggioda Paolik » 14 mar 2014, 14:08
Ultime novità!!
La moto, non sempre, ha ricominciato a restare accelerata. Il minimo rimane a 3.000giri. Spengo...riaccendo...torna normale. Dopo un po'...si riporta a 3.000!!! :crycry: la disperazione mi prende il cervello ed il polso!
Bah!
Messaggioda miscelatore » 14 mar 2014, 14:11
Il motorino passo-passo che regola il minimo, forse si incanta per la sporcizia accumulata, o forse sta morendo
stefano76
Messaggioda stefano76 » 14 mar 2014, 18:45
Esatto. Gliel'ho già scritto anche io qualche post fa, (e son certo che è quello) ma il meccanico ovviamente si guarda bene dal dirglielo perchè costa un botto....oppure se non lo sa è una trota.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 14 mar 2014, 20:26
ma questo motorino,se fosse sporco,non si riesce a pulire?
Messaggioda miscelatore » 15 mar 2014, 7:30
Qualcuno c'è riuscito, è un lavoro certosino che richiede molta precisione negli smontaggi e rimontaggi
