Consiglio Riser 990 adv
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 3 giu 2014, 15:54
Avrei bisogno di un vostro consiglio, vorrei montare dei riser e davvero non so da che parte iniziare, cosa consigliate? da 1, da 2? Sono 1.78 con braccio misurato a 90 gradi dal busto dall'ascella alle punta delle dita 66cm :crycry: , sarà ridicolo ma non sapevo che dati darvi.
Marca? Modello? Prezzo giusto? A proposito, qualcuno li vende usati?
Il ginocchio in terra lascialo alla pista.... perché in strada se hai una svista ti ritrovi in cielo su una lunga lista
Masso75
Re: Consiglio Riser 990 adv
Messaggioda Masso75 » 3 giu 2014, 17:00
Modello ktm altezza 1.8.....siamo alti uguali e secondo me la misura è corretta.
tapatalKTM
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 3 giu 2014, 18:00
Non vorrei fare qualcosa contro i regolamenti ma ho trovato questi da 2
http://www.subito.it/vi/92881507.htm
Da 1.8 non li ho trovati...cosa ne pensi?
Inviato dal mio Note 2 utilizzando Tapatalk
Messaggioda miscelatore » 3 giu 2014, 18:14
Non montano sulla ADv quelli spessori. Solo per la EXC
Comunque strano che per 1,78 senti la necessità dei riser. Già sostituendo il manubrio e togliendo i gommini delle pedane, io che sono 1,85 non sento la necessità. Inoltre tutti riser che ho visto mi costringono a eliminare i gommini antivibrazione e a usare bulloni più lunghi che poi sono inevitabilmente più deboli e più soggetti a stortarsi in caso di caduta.
Il manubrio originale ha una piega secondo me poco adatta al fuoristrada, anche se ci metti sotto gli spessori di 2 o 3 cm, il manubrio sarà sempre basso.
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 3 giu 2014, 18:51
Grazie della dritta, pensa che il tipo mi aveva detto che vanno bene, forse (se pur non sia genovese) ho le braccia più corte delle tue..mi basterebbero quei 2 cm per guidare più in relax..sia guidando in piedi che seduto lo sento corto..
Masso75
Messaggioda Masso75 » 3 giu 2014, 19:08
Anch'io avevo la stessa sensazione per questo secondo me i riser ktm sono l'ideale.....a me è sempre piaciuto il manubrio molto alto
tapatalKTM
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 3 giu 2014, 19:17
E da quanto li hai su? Qualcuno li vende??
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 4 giu 2014, 9:08
io sono 1,90 e primo ho preso quelli di KTM, ma per me erano un po' bassi poi ne ho preso quelli della Motocross marketing, che puoi regolare in altezza.
http://www.crosshop.eu/Motocross-marketing-standard-22mm-7-8-handlebar-ri_W0QQidZ977QQformatZdettaglioQ145phpQQlinguaZEN
il link è indicativo, occhio ovviamente alla misura del manubrio :wink:
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 4 giu 2014, 17:18
Caspita che belli, ma quelli che hai trovato bassi li hai ancora?
stefano76
Messaggioda stefano76 » 4 giu 2014, 22:06
Per me servono solo per la guida in piedi, per guidare seduti su strada il manubrio basso secondo me dà più controllo perchè permette una posizione di guida più "crossistica" che fa sentire meglio la ruota. Con le braccia appese a a mò di scimmietta tipo i GS e le 1190 ti devi fidare molto di più di quello che succede là sotto perchè le braccia "alte" sfavoriscono la sensibilità. Comunque è questione principalmente di gusti. Per l'Off invece ci vogliono eccome, anzi anche il manubrio non mi fa impazzire come piega, preferisco qualcosa di più alto.
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 5 giu 2014, 7:24
Velasquez990 ha scritto:Caspita che belli, ma quelli che hai trovato bassi li hai ancora?
no quelli vecchi della ktm li ho già venduti.
stefano76 ha scritto:Per me servono solo per la guida in piedi, per guidare seduti su strada il manubrio basso secondo me dà più controllo perchè permette una posizione di guida più "crossistica" che fa sentire meglio la ruota. Con le braccia appese a a mò di scimmietta tipo i GS e le 1190 ti devi fidare molto di più di quello che succede là sotto perchè le braccia "alte" sfavoriscono la sensibilità. Comunque è questione principalmente di gusti. .
concordo
stefano76 ha scritto:Per l'Off invece ci vogliono eccome, anzi anche il manubrio non mi fa impazzire come piega, preferisco qualcosa di più alto.
direi che se vuoi fare OFF, sempre a secondo dell'altezza, i riser ci vogliono e meglio cambiare il manubrio e metterne uno più dritto.
Anche io non ci credevo, ma messi i riser dell'altezza giusta e manubrio dritto, la guida della carota é cabiata in meglio, soprattutto in OFF. :wink:
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 5 giu 2014, 7:31
Oggi vado dal concessionario che mi cambia in garanzia un paramano e mi informo sui riser da massimo 20mm...grazie mille delle dritte e in caso qualcuno li venda mi avvisi tempestivamente, meglio dare i soldi a un cristiano che a mamma Ktm :)
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 18 giu 2014, 18:32
Montati, davvero un altro pianeta!!! Se in Ktm fossero dei signori ti chiederebbero se li vuoi o no gratuitamente durante l'acquisto! Ma poi come si ingrassano le tasche? In ogni modo sono abbastanza semplici da montare e pagari 33€.
andrearebora
Messaggioda andrearebora » 3 lug 2014, 17:27
concordo
ciao, mi suggeriresti un manubrio per off da montare su adv 990 s ? grazie delle info
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 3 lug 2014, 19:28
Io monto, come tanti altri (che l'hanno consigliato a me) il magura sx
Cerca qui nel forume e troverai post dedicati
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 30 lug 2014, 6:53
Sulla moto da cross avevo su questo, nel 2003 costava 250€ ma te ne innamoravi!
http://www.protaper.com/products/handlebars/
Velasquez990
Messaggioda Velasquez990 » 27 feb 2015, 18:59
Mi iniziano a stare stretti anche i riser da 20mm, nei lunghi viaggi tendo a stare troppo piegato in avanti e mi fa malino il collo, do ascolto a Tocram e vado per il Magura sx!
Inviato dal mio Blackberry Q10 utilizzando Tapatalk
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 1 ott 2020, 20:13
Ho riesumato questo post, Volevo chiedere se nessuno ha provato a spessorare i supporti manubrio originali rispetto alla piastra di sterzo...Ci sono controindicazioni? Grazie
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 2 ott 2020, 7:14
Ciao Robby, la mia li ha e per me è migliorata molto l'ergonomia. Stasera ti posto una foto.
Robby1966
Messaggioda Robby1966 » 3 ott 2020, 4:59
Grazie..visto il meteo pensavo proprio di cominciare a smontare e vedere la fattibilità.
