Sostituzione frecce LED
Silva
Aiuto kit frecce led pp ktm adv 2009.
Messaggioda Silva » 16 mag 2015, 14:30
Ciao a tutti ho appena ricevuto il kit frecce led + relè, ma non riesco a individuare il vecchio relè da sostituire che in teoria dovrebbe trovarsi dietro al faro, se qualcuno le ha già montate mi riesce a dire dove è posizionato esattamente e se eventualmente i cablaggi sono da rifare.
Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte
chimera
Re: Aiuto kit frecce led pp ktm adv 2009.
Messaggioda chimera » 16 mag 2015, 14:37
Per caso l ADV ha il pulsante per le 4 frecce? Se si, allora il relè è integrato nel pulsante e non hai modo di sostituirlo. L'unico modo, è di inserire le classiche resistenze purtroppo. Lo stesso problema mi è capitato con un smt di un amico. Quel kit, non è specifico, purtroppo, per le moto dotate di pulsante 4 frecce
Silva
Messaggioda Silva » 17 mag 2015, 21:21
Si ha il pulsante per le 4 frecce, proverò con le resistenze, grazie per il suggerimento.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 20 mag 2015, 19:28
Non sei mica tu quello che le vende su subito.it vero? Sennò sarei interessato.....
Silva
Messaggioda Silva » 31 mag 2015, 21:46
No non sono le mie, in ktm le trovi quasi allo stesso prezzo ma non sono compatibili con le moto dotate delle 4 frecce.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 1 giu 2015, 7:16
Sì infatti le ho lasciate e le prenderò nuove dal conce.....no problem per il pulsante delle 4 frecce,la mia non ce l'ha....
veritas
Località: Gorizia (ita) - Guriza (fur) - Gorica (slo)- Görz (deu)
Messaggioda veritas » 13 set 2015, 19:49
Il kit Ktm frecce a led 76014937044 si può installare anche su ADV 950, il relè non mi interessa perchè ne già ho installato uno. :bounce:
Motomaniaco. Nessun luogo è lontano.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 mag 2019, 7:02
Ho appena installato il kit frecce a led ktm pp ma diversamente da qual che c'è scritto nelle istruzioni le mie frecce non hanno alcun adesivo che indichi la posizione di montaggio e hanno,pur essendo esteticamente identiche,2 etichette differenti,2 ce l'hanno verde e 2 argento riportanti 2 codici differenti.
Qualcuno per caso le ha montate e ha trovato anomalie nel funzionamento?
Io le ho montate "a caso" poichè la connessione è identica per tutte ma una freccia non funziona,l'anteriore dx per esattezza.
Il lato sinistro funziona perfettamente mentre il lato dx funziona solo quella posteriore con intermittenza piu' veloce e quella anteriore non va,ho provato anche a invertirle e in questo caso non andava la posteriore (sempre dx ovviamente mentre l'anteriore aveva un lampeggio accelerato).
Possibile che abbia fatto qualche casino nel montarle? io ho il dubbio di avere una freccia fulminata.......
Mectech
Messaggioda Mectech » 15 mag 2019, 7:33
Ciao, ma il kit ktm non ha già le resistenze integrate ? non è quel rigonfiamento nella parte finale del filo della freccia ? sembra una resistenza con un pezzo di guaina termoretraibile all'esterno....
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 mag 2019, 7:34
Si ha già le resistenze integrate,basta solo cambiare relè e mettere il cablaggio aggiuntivo.
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
Mectech
Messaggioda Mectech » 15 mag 2019, 7:52
haaa... io pensavo che visto che hanno le resistenze nel filo bastasse solo sostituire la freccia e funzionasse tutto come prima, compreso il pulsante delle 4 frecce....
Masso75
Messaggioda Masso75 » 15 mag 2019, 7:55
La mia non ha il pulsante delle 4 frecce, è il modello senza ABS però credo lo stesso che siano 2 dx e 2 sx....... farò qualche prova
Masso75
Messaggioda Masso75 » 19 mag 2019, 9:56
Prove fatte e non c'è verso,quella freccia non va,provo a vedere se me la sostituiscono.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 27 mag 2019, 7:04
Aggiornamento per dirvi che il problema è risolto,il conce mi ha sostituito la freccia che era difettosa,ora va tutto perfettamente.
evektor
Messaggioda evektor » 23 feb 2021, 19:47
salve ragazzi io ho una ktm 990 ADVR del 2010 con il pulsante delle 4 frecce che mi pare di aver capito che all'interno ha il relè e quindi non può essere sostituito. Vorrei montare le frecce di cui sopra. Posso farlo? In un altro topic ho letto che bisogna aggiungere in parallelo una resistenza da 15 ohm per ogni freccia, è corretto?
grazie ragazzi.
stefano68
Messaggioda stefano68 » 30 lug 2021, 12:48
Interessato anch'io.
Le avevo montate senza problemi sul 950 però non c'era il pulsante delle 4 frecce e vorrei sapere se per il 990 è lo stesso.
KTM950UD
Messaggioda KTM950UD » 4 ago 2021, 20:54
@stefano68
Posso chiederti come le avevi montate sul 950? I connettori delle frecce del 950 sono diversi dai connettori delle frecce di questo kit. Hai sostituito il rele con quello del kit, aggiunto il pezzo di cablaggio fornito e rifatto i connettori delle frecce? :?: :-D
Ultima modifica di Giax il 4 ago 2021, 22:48, modificato 1 volta in totale.
stefano68
Messaggioda stefano68 » 25 ago 2021, 8:22
@KTM950UD
L'avevo fatto un po' di anni fa e sinceramente non ho memoria di aver fatto cose particolari, l'unica cosa che avevo acquistato in più erano i connettori Sumitomo uguali agli originali per rifare i cablaggi delle frecce.
KTM950UD
Messaggioda KTM950UD » 29 ago 2021, 23:00
Ok. Grazie. Li ho già ordinati. Mi sa che proverò prima senza resistenze, poi deciderò se provare con le resistenze e poi in caso col relè apposito.
KTM950UD
Messaggioda KTM950UD » 18 gen 2022, 20:07
Cambiato il relè e cambiato i connettori. Tutto perfetto.
