Pompa frizione.
collins
Pompa frizione.
Messaggioda collins » 27 feb 2017, 8:00
Buongiorno, ho un 990 del 2010 con 55000km, ha su l'attuatore della oberon, e 1500km fa é stato sostituito col kit ktm, pistoncino molla e guarnizioni della pompa magura.
Ieri dopo aver fatto 3 giri in un pistino nei campi, mi sono accorto rientrando a casa che la pompa andava a metà a vuoto e facevo fatica a cambiare, ed infatti dal pistoncino era uscito olio ed era tutto sporco d'olio.
Come fanno in 1500km ad essere gia scoppiati i paraoli?? :shock: :shock: si possono cambiare solo gli oring o devo sostituire nuovamente tutto?
Esiste qualche pompa di altra moto compatibile da poter sostituire ed eliminare tutte le rogne che ha sta maledetta magura?
8nuvola6
Re: Pompa frizione.
Messaggioda 8nuvola6 » 27 feb 2017, 8:15
io in 100.000 km mai cambiato nulla della pompa frizione.
io proverei a montare kit di revisione e vedi un pò se ti ripete lo scherzo
veritas
Località: Gorizia (ita) - Guriza (fur) - Gorica (slo)- Görz (deu)
Re: Pompa frizione.
Messaggioda veritas » 27 feb 2017, 21:47
Quando hai sostituito il kit è stato messo olio minerale al contrario scoperto l'arcano. Per quanto riguarda l'oberon le sue guarnizioni funzionano anche con olio freni dot 4.
Motomaniaco. Nessun luogo è lontano.
collins
Re: Pompa frizione.
Messaggioda collins » 27 feb 2017, 21:53
Cioè in che senso al contrario? Come va messo?
Il lavoro non l'ho fatto io, l'ho appena acquistata da un amico. Ho tolto stasera il pistoncino e le guarnizioni sembrano perfette, l'olio che è stato usato è olio idraulico citroen mi sembra, che me ne ha lasciato ancora un barattolo.
veritas
Re: Pompa frizione.
Messaggioda veritas » 27 feb 2017, 21:58
Volevo dire che se avessi usato olio freni sarebbe quella la causa, ma avendo usato olio minerale hai usato quello esatto
veritas
Re: Pompa frizione.
Messaggioda veritas » 27 feb 2017, 22:09
collins
Re: Pompa frizione.
Messaggioda collins » 28 feb 2017, 22:21
Ma quella li è per il freno... Ma se si mette su una brembo di quelle che montano tutte le varie exc? è troppo piccola?
veritas
Re: Pompa frizione.
Messaggioda veritas » 28 feb 2017, 23:00
C'è anche quella per la frizione se mandi una mail all'accossato ti consigliano il modello esatto per la ADV con me sono stati veramente professionali https://www.omniaracing.net/accossato-pompa-frizione-radiale-16x16-con-vaschetta-integrata-leva-snodata-p-32365.html
collins
Re: Pompa frizione.
Messaggioda collins » 14 mar 2017, 12:43
Ho smontato pistoncino gli ho fatt un giro di nastro al teflon, rimontato, spurgato bene, e nel weekand ho fatto circa 500km, ed è andata bene, ho notato che da problemi quando sto un po con la leva tirata, come al semaforo, nella cambiata non ci son problemi.
Ma quando sto li con la leva tirata, in un attimo perde, la leva diventa molle e mi muore la moto.
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 30 mag 2020, 0:02
Come hai risolto, mi perde anche a me ora
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Bat21 » 30 mag 2020, 7:43
Purtroppo l'ultima risposta a questo 3D di Elia (collins) risale ad oltre tre anni fa ...esistono comunque dei kit frizione a leva Magura con pompante maggiorato da 10,5 mm. :wink:
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 30 mag 2020, 8:00
La pompa matura del 990 è da 10.5 di diametro. Kit maggiorati non ne ho trovati
WLF
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Bat21 » 30 mag 2020, 8:08
Prova a sentire il venditore di (click :arrow: ) questo kit ...pensavo che il pompante interno fosse da 10 mm. :roll:
Se trattasi di "kit revisione", vi sarà una maggiorazione ...per lo meno sugli anelli di tenuta in gomma ...altrimenti tocca sostituir la pompa o alesarla e ri-boccolarla (in ottone) :!:
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 11 lug 2020, 23:06
Ciao tutti,
Io ho avuto il problema inverso, cioè dal pistoncino magura sn passato a quello dell’oberon, montato circa 4 anni fa. Ora perde.
Purtroppo credo che in parte sia anche colpa mia perche l’olio usato è dot 4 e nn olio minerale. La cosa strana Pero è che la perdita è sempre sul pistoncino e nn sulla pompa originale magura. Quindi stando quanto dice qualcuno l’oberon dovrebbe tenere.
In ogni caso ora devo risolvere il problema. Quindi ho già ordinato olio minerale Della magura ma mi mancano gli Or e paraolio della Oberon. Nn posso comprare un nuovo pistoncino per due tenute.
Qualcuno saprebbe dirmi Se ha avuto lo stesso mio problema e come ha risolto?
Nel frattempo provo a cercare ancora.
E che il ktm sia con Voi
Fabio
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 12 lug 2020, 6:39
Le tenute dell'attuatore Oberon non le vende. Dice di spedirlo in Inghilterra per assistenza viene a costare un botto e si fa prima a comprarlo nuovo.
Oberon ha fatto negli anni due versioni, uno con la tenuta con un unica guarnizione a labbro proprio pernoliodinamica e l'ultima versione con due oring.
Bisogna che smonti e ci dici quali hai.
La versione con due OR sono facili da trovare.
Mentre la guarnizione a labbro per via della misura del cavolo va fatta fare apposta.
Io ho un preventivo per 5 tenute in un materiale speciale per olio dot e alte temperature.
Magari possiamo fare un gruppo d'acquisto sia per minerale che per dot.
È una ditta che fa guarnizioni e me le fa apposta del materiale giusto.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
WLF
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 12 lug 2020, 10:22
Ciao spectrum,
Ovviamente io ho la versione piu complicata, cioè con quel paraolio di colore verde con misure introvabili.
ti confermo anch’io che oberon nn vende nessun ricambio. Ho cercato dappertutto.
Io ci sto per l’acquisto e comprerei entrambe le versioni. In casa ho il dot 4 ed anche il minarale ora perche’ l’ho appena comprato.
Stavo pensando di cercare un or con misure simile ed incastrarlo dentro. Tu cosa dici? se devo rispedirlo alla oberon mi conviene si comprarlo nuovo. Tra l’altro ho comprato il kit nuovo della pompa magura x ktm.
Di che materiale sn fatti gli or??
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 12 lug 2020, 10:23
Grazie per le dritte
Attendo tue nuove
spectrum90
Re: Pompa frizione.
Messaggioda spectrum90 » 12 lug 2020, 16:25
Faccio così sto fine settimana vedo di fare un gruppo d'acquisto
WLF
motardpiero
Re: Pompa frizione.
Messaggioda motardpiero » 12 lug 2020, 16:41
@spectrum
Se non vado errato gli or sono in viton
Chi tace acconsente?"
Fabio-990
Re: Pompa frizione.
Messaggioda Fabio-990 » 13 lug 2020, 20:52
Ciao a tutti,
A che punto siamo con il gruppo di acquisto?
