Mi fa fuori un sacco di batterie
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 7 mar 2017, 19:29
Ciao a tutti....
Ho il 990 del 2007 con 68.000km che mi fa fuori più o meno una batteria ogni 8 mesi mediamente.... Quando la accendo non dà mai problemi, il regolatore di tensione segna sempre i volt corretti da manuale..... Ma la batteria mi dura pochissimo... La tengo nel mantenitore di carica ma niente. Oggi la batteria (comprata il 09/09/2016) di colpo è morta.. Era in carica al 100% nel mantenitore e la moto non ha fatto il minimo accenno a partire. Ok che è in garanzia, ma ne ho piene le balle di cambiare batterie... L'altra era una skyrich... Durata 13 mesi tondi tondi.
Che può essere?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Re: Mi fa fuori un sacco di batterie
Messaggioda ilbrazzo » 7 mar 2017, 23:41
Da quello che intuisco le uniche costanti in questa strage di batterie sono due:
la moto
il mantenitore di carica
Hai provato a verificare che a moto accesa, calda e intorno ai 3000 giri alla batteria arrivino circa 13.5 - 14.0 Volt?
Non è che il mantenitore di carica è collegato male, ha dispersione oppure non è adatto per quelle batterie? La Skyrich dovrebbe essere al litio, sicuro che il mantenitore è adatto?
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 8 mar 2017, 5:45
Sostituire regolatore di tensione
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 11 mar 2017, 21:44
Ciao scusate il ritardo..... Ho ritirato la batteria che a detta del ricambista è sana.... Domattina la rimonto e provo.... Secondo me non parte ma magari mi stupisce....
Un po' di chiarezza: ho il voltmetro e segna sempre perfettamente i volt corretti....
Potrebbe esserci una dispersione.... Domani verifico gli assorbimenti....
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 12 mar 2017, 13:34
Cambia moto. Fatti una bella 1190/1290 Adventure e vivi sereno! Ahahahaha
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
Messaggioda miscelatore » 12 mar 2017, 17:04
Fai come me, fatti un TMax, io ho risolto così. Faccio benzina, schiaccio il pulsante avviamento e vado a spasso senza preoccuparmi di null'altro
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 13 mar 2017, 8:15
Ragazzi..... Ho la bmw (auto) per le lunghe distanze a lavoro e direi che non è il caso di aggiungere bolli e assicurazioni (anche se l'assicurazione mela faccio io, perché è il mio mestiere, comunque mi costa).... Poi la moto deve funzionare che cavolo. Intanto mi hanno reso la batteria e ovviamente non è partita.... Oggi me la ordinano in garanzia... Con ogni probabilità è andata in corto una cella. Appena mi arriva la batteria nuova verifico tutti gli assorbimenti
Messaggioda ilbrazzo » 13 mar 2017, 10:24
gio arancio ha scritto:Un po' di chiarezza: ho il voltmetro
Voltmetro su moto o voltmetro = "tester"?
gio arancio ha scritto:ho il voltmetro e segna sempre perfettamente i volt corretti....
Ossia quanto indica? A che regime?
Se è il voltmetro sulla moto, hai provato anche con un voltmetro esterno ("tester")?
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 13 mar 2017, 15:26
Voltmetro su moto..... Il tester a motore acceso non l'ho potuto provare perché non accende.... Comunque stavo misurando gli assorbimenti e ci sono valori che arrivano fino ai - 6,00 sulla scala del 200m di questo multimetro.... Io in elettricità sono una capra ma ragionando con calma le cose arrivo a capirle quindi chiedo consiglio grazie Immagine
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 13 mar 2017, 21:16
Trovato il guasto finalmente..... È il Relè del motorino di avviamento.... Maledetto lui sia
[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Messaggioda ilbrazzo » 14 mar 2017, 8:57
gio arancio ha scritto:Voltmetro su moto..... Il tester a motore acceso non l'ho potuto provare perché non accende.... Comunque stavo misurando gli assorbimenti e ci sono valori che arrivano fino ai - 6,00 sulla scala del 200m di questo multimetro....
Allora, indipendentemente dall'aver trovato il guasto:
1) è cosa buona verificare che la tensione indicata dal voltmetro di bordo corrisponda a quella indicata dal multimetro, al minimo e a circa 3000 giri.
2) un assorbimento di circa 6 mA fa scaricare la batteria non prima di qualche mese ad essere pessimisti, quindi non è quello.
3) una volta sostituito il relè del motorino, verifica se quello guasto era in corto; magari è lui la causa della dispersione.
Però una volta che la moto è accesa, secondo me è fondamentale eseguire il controllo del punto 1.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 14 mar 2017, 21:04
Ho ordinato oggi il Relè di avviamento..... Spero sia quello ma non ho motivo per dubitare: ho dato corrente al motorino di avviamento e gira.... Quindi dovrebbe essere proprio il Relè..... Intanto verifico tutto appena riesco a far partire la moto. Certo che se succede in casino al mondo sono dolori eheh vai e trovalo.... Da mettere assolutamente nello zaino ricambi. In realtà aveva dato anche un piccolo avvertimento in una pietraia... Motore spento e batteria che sembrava morta. Subito dopo è partita senza problemi... Meno male
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 21 mar 2017, 20:37
Confermo che era lui (pare) l'incriminato.... Ho guardato col tester i valori dello statore: 14.5 volt a 5000 giri e 14,3 al minimo... Direi che sta più che bene
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 26 mag 2020, 20:11
Ciao.... Resumo la discussione perché ancora sta maledetta continua a farmi impazzire con lo scaricare la batteria da ferma....
Vengo al dunque: come posso verificare se ha una dispersione elettrica da spenta, col mio multimetro?
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 26 mag 2020, 21:07
Hai qualche utilizzatore collegato alla presa ACC1 o direttamente alla batteria :?:
Oppure un cavo spellato, portante corrente, che scarichi a massa ... controlla i cavi portanti 12v. :roll:
Messaggioda ilbrazzo » 27 mag 2020, 9:35
gio arancio ha scritto:come posso verificare se ha una dispersione elettrica da spenta, col mio multimetro?
Stacchi uno dei due poli della batteria.
Multimetro impostato su corrente continua, direi che il fondo scala dei 200 mA è più che sufficiente (se va in overload c'è da preoccuparsi perchè la dispersione è veramente alta).
Multimetro in serie tra il polo della batteria che hai scollegato ed il corrispondente cavo.
Ultima modifica di Giax il 27 mag 2020, 12:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 16 giu 2020, 7:17
Grazie lo proverò....
Non ho utenze collegate direttamente alla batteria.. Non ne ho mai avute. Sto pensando di piazzare un interruttore da 30A sul polo negativo così da eliminare il problema in attesa di capire come metterci le mani
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 16 giu 2020, 9:00, modificato 1 volta in totale.
skatman
Messaggioda skatman » 16 giu 2020, 13:26
@gio ammiro la tua determinazione, dici che un elettrauto non la risolve?
:ktm: Adventure 790 R
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 15 mar 2021, 23:43
Alla fine mi si è rotta di nuovo la batteria ed ho acquistato da ebay la batteria ORIGINALE sperando mi duri... Non ho riscontrato assorbimenti.
Incredibile
Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 15 mar 2021, 23:48
Aiò ...4 anni sono che combatti contro lo stesso mulino a vento ...testardo sei :P :)
(Eppure ...su molenti sardu du frigasa una borta scetti :wink: )
