Bene (si fa per dire) abbiamo scoperto che SD e SM avevano il connettore per l'allarme diverso dall'ADV
Il connettore l'hai ordinato personalmente o l'hai preso in concessionaria?
Perchè nel secondo caso loro avrebbero dovuto saperlo e quindi l'errore è loro e si dovrebbero riprendere il connettore.
Gurdando il connettore della moto con la clip di aggancio in alto, il primo contatto a sinistra della fila inferiore è il n°1, mentre il primo della fila superiore è il n°14.
Nei pin 11 e 14 dovrebbe esserci due fili arancioni e nel pin 13 un filo arancio/nero.
Devi collegare insieme i fili corrispondenti nel connettore dell'allarme e togliere tutti gli altri.
In pratica il connettore "dummy" deve avere solo un ponticello tra il pin 13 e uno dei due a fianco (ne basta uno).
Sono stato spiegato?
