Pagina 1 di 1
Problema olio dietro attuatore cambio
13 mar 2017, 22:34
da Fabio-990
Ciao a tutti
Il mese scorso ho acquistato il kit attuatore idraulico del cambio dalla oberon per sostituire l'originale. L'originale perde olio dalla guarnizione del pistoncino.
Finalmente questa sera riesco a dedicarmici. Smonto il tutto e trovo la sorpresa. Olio di colore scuro, marrone. Il classico colore del l'olio motore. Nota che l'olio che ho adoperato per la frizione a suo tempo e' di colore verdino. Per cui si auto esclude.
Domanda, a qualcuno di voi e' mai successo di perdere olio motore dallo stelo di accoppiamento con l'attuatore del cambio?
Ciao
Fabio
Re: Problema olio dietro attuatore cambio
14 mar 2017, 2:57
da miscelatore
Si. C'è un paraolio da pochi euro da sostituire
14 mar 2017, 5:58
da Fabio-990
Ok grazie.
Per sostituirlo immagino bisogna svuotare completamente il cartre dall'olio....servono attrezzi particolari???
14 mar 2017, 8:43
da Bat21
n.d.r.L'olio
minerale del complessivo attuatore, tende CMQ a diventare scuro nel giro di poco tempo, indipendentemente dalla colorazione "originaria"
14 mar 2017, 9:13
da Teo_80
quoto bat, l'olio scurisce in fretta (il tubo idraulico della frizione passa pure parecchio vicino al motore e cuoce in fretta il suo contenuto) ed il colore è veramente poco indicativo !!
se si tratta di un paraolio da pochi euro e magari ti fai il lavoro da solo puoi comunque sostituirlo a prescindere ... ma io prima di tutto, avendo montato l'attuatore nuovo, darei una bella pulita e ricontrollerei per bene fra un migliaio di km per essere sicuro di intervenire nel posto giusto
14 mar 2017, 9:15
da Fabio-990
Vero e ti confermo che e' cosi'...il clore dell'olio dell'attuatore tendeva verso il grigio, mentre l'altro verso il marrone...
Sotituiro' il paraolio e con l'occasione cambio tutto l'olio anticipando il tagliando...
18 mar 2017, 22:45
da miscelatore
Fabio-990 ha scritto:Ok grazie.
Anche senza svuotare. Ne esce poco.
Vado a memoria, è passato quanche anno, devi aprire carter frizione, e togliere il piatto spingidisco. Poi sfili l'asta frizione e invece utilizzi una bacchetta piu sottile per battere fuori il paraolio, verso l'esterno
19 mar 2017, 0:18
da Bat21
L'asta di collegamento , va però prima svincolata dalla chiavetta di ritenzione, posta subito dietro l'attuatore.
Avendo tu un'adventure, se vuoi che ti esca pico olio, opera a motore freddo e posiziona la moto sul cavalletto cent.le ...nella coppa restano cmq 150/200 gr. d'olio motore.
