fabio-rav92 ha scritto:L'unica cosa che ho notato che i dischi non sono montati correttamente ovvero il primo disco che dovrebbe essere diverso dagli altri e montato nella stessa maniera degli altri. Potrebbe essere il problema?
fabio-rav92 ha scritto:Potrebbe aver causato problemi aver corso con il disco posizionato come gli altri? Grazie mille delle dritte.
fabio-rav92 ha scritto:Olio appena cambiato bardhal 10w50 totalmente sintetico.
Bat21 ha scritto:@sd1290
Non sapevo tu avessi anche un'ADV
In ogni caso, senza voler MAI insegnar nulla a nessuno, non è poi così "normale" che un cambio sbattacchi in folle ...se questa è la tipologia di rumore accusata da Fabio
Io ho un'SM 950 con più o meno lo stesso chilometraggio dell'ADV di Fabio e, benchè usi il cambio con molta frequenza (stante la conformazione dell'entroterra ligure/basso piemontese), anche a motore caldo e ventole accese non si ode alcun rumore ...men che meno in folle
n.d.r.
Se quindi per te "va bene così" ...nulla quaestio ...se invece "va bene" solo per il beneplacito del meccanico KTM ...alzo le mani
sd1290 ha scritto:Forse hanno ragione o forse non è lo stesso rumore che denuncia il collega
