Pagina 1 di 1
Consigli scarico
8 giu 2017, 7:38
da An0nim0
Volendo optare per il monoscarico, eliminare la curva del silenziatore davanti alla pedana sx che mi ha bruciato n° indefinito di pantaloni, pur di non rinunciare al cavalletto centrale (tipo soluzione in foto).
Qualcuno saprebbe dirmi chi produce lo scarico e il paramotore nella foto?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re: Consigli scarico
8 giu 2017, 8:17
da Carota
A prima vista potrebbe sembrare il collettore e il "paramotore", (coppa dell'olio) della Supermoto, (passaggio sotto il carter) ma fa una curva in più. Secondo me è artigianale e lo scarico è quello di 690.
8 giu 2017, 8:47
da Ale80
Lo scarico in foto e' il GPR omologato. Silenziatore + collettore dovrebbero stare intorno ai 750/800€
8 giu 2017, 12:29
da Carota
Chiedo scusa, ha ragione Ale.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del mono scarico? Tralasciando quelli ovvi come la diminuzione di peso
8 giu 2017, 13:13
da An0nim0
Carota ha scritto:Chiedo scusa, ha ragione Ale.
Arrotonda il tiro in basso
8 giu 2017, 13:45
da Masso75
Elimina del tutto la il calore percepito e tira via kg,ma fa perdere potenza agli alti (riferito sempre al GPR,per altre marche non è detto),è molto esposto in caso di caduta o urti,serve un paramotore ad-hoc e da non sottovalutare che non è facile trovare la carburazione corretta anche a causa del collettore post che è parecchio piu' corto di quello ant.(sempre riferito a quello in foto).
8 giu 2017, 14:42
da An0nim0
Effettivamente guardando il gpr sembra che i 2 collettori non abbiano la stessa lunghezza. Se non trovo nulla di aftermarket opterò per rifare i collettori artigianali, riutilizzando uno dei miei terminali akrapovic.
8 giu 2017, 14:45
da Masso75
guarda anche come sono fatti quelli di twalcom,mass e x-racing giusto per avere altre idee......
8 giu 2017, 16:54
da Ale80
Guarda anche msr un altro scarico singolo ben fatto ma con il solito difetto di essere esposto a possibili ammaccature in caso di caduta.
Se poi l'omologazione non ti interessa ti si apre un mondo per forma dimensione anche se forse diventa necessaria anche una mappatura specifica
8 giu 2017, 17:21
da 8nuvola6
Guarda xracing per lo scarico e Landmark per il paramotore
9 giu 2017, 7:02
da Masso75
msr alla fine è una copia di GPR,sempre con collettore posteriore corto....
