Compatibilità attuatore frizione Oberon
gianco80
Messaggioda gianco80 » 15 ott 2017, 22:22
non voglio aprire l’ennes post sull attuatore oberon
ho solo un dubbio sulla compatibilità
stavo provando ad ordinare sul loro sito
ma lo danno compatibile per i 990 o 1290 super duke
io ho un 1290 super adventure t del 2017
e per il comando frizione ha il dot4
sapete se l’oberon è compatibile con la moto e il dot4?
Ultima modifica di Bat21 il 3 mag 2022, 11:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Re: compatibilità oberon
Messaggioda Bat21 » 16 ott 2017, 7:40
La migliore info sarebbe quella che dovresti ricever direttamente dalla Oberon ...l'attuatore presumo sia da sempre lo stesso, ma sulla tipologia di anello tenuta (resistente al liquido freni), non saprei dirti :?
Attendi ulteriori info :wink:
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 16 ott 2017, 9:13
Da quello che mi hanno risposto tempo fa gli anelli sono compatibili sia per olio minerale che per dot 4 o 5.1
gianco80
Messaggioda gianco80 » 16 ott 2017, 13:42
ok
e per il montaggio?
dovrebbe andare bene?
mi pare di aver letto da qualche parte che potrebbe avere interferenza con la leva del cambio
An0nim0
Messaggioda An0nim0 » 17 ott 2017, 12:28
Solo se hai la leva troppo in alto
Messaggioda Bat21 » 17 ott 2017, 13:12
An0nim0 ha scritto:Solo se hai la leva troppo in alto
Ti ho cancellato una risposta duplicata :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 3 mag 2022, 8:49
Ciao,
Ho preso un attuatore della frizione Oberon per la mia 990 ADV (MY12) a Settembre 2020. Ad oggi, dopo meno di due anni, il sistema trafila olio, da OR. Qualcuno di voi sa se esiste il ricambio per evitare di dover cambiare tutto il sistema? Ho contattato Oberon tramite il loro sito (e non hanno email) ma non sto ottenendo risposta. Grazie
Messaggioda Bat21 » 3 mag 2022, 11:00
AntonioS ha scritto:Ho contattato Oberon tramite il loro sito (e non hanno email) ma non sto ottenendo risposta. Grazie
Stranissimo :o ...non è da Oberon ...di solito rispondono di inviar loro la componente difettata, logicamente a spese dell'inviante > la sistemano e te la rimandano a casa senza spese/aggravi :roll:
Spero che ciò non sia dovuto all'introduzione di dazi/spese di sdoganamento per tutto ciò che provenga dall'UK (post Brexit) :|
Hai utilizzato il loro (click :arrow: ) form di contatto :?:
Oppure ...resta il telefono ...+44 23 9248 1188 ...facci sapere :?
AntonioS
Re: Compatibilità attuatore frizione Oberon
Messaggioda AntonioS » 3 mag 2022, 15:22
Ciao,
risposta di Oberon che come dicevi tu sono molto professionali:
Dear Antonio,
Thank you for your e-mail. Attached is a PDF that may help.
My first question is how often are you topping up clutch fluid? My second question is are you able to change gear/find neutral? If you are, then I can 100% guarantee the slave itself is not leaking. U Seals (hydraulic) are special expanding seals. When they fail, they totally fail - they do not weep over time, that is one of the benefits of proper hydraulic seals. We've never had a seal naturally fail since 2007, of course one day they will - everything fails over time. But we've drawn the line now that it's been 15 years and our pilot slaves are still working perfectly. This is also another reason to why we don't sell rebuild kits. Our seals are designed that once in, they should stay in and literally should last a lifetime.
So if you could confirm whether you are topping up fluid on a regular basis, and if you're able to change gear etc - I will try and advise further. As you will read in the PDF fluid will enter the cavity behind the silver back plate. When the piston moves, like bellows it will blow out any moisture air within. This is normal, especially if the slave is exposed to a lot of fluid such as engine oil (as an example).
Gli ho risposto.
Va detto che :
1) la moto l'ho usata poco
2) ho rabboccato una volta
3) è stata ferma 5 mesi
4) il serbatoio OE è davvero piccolo
Finale della storia. Seguo il loro consiglio, tengo monitorato il consumo e vediamo come va.
Grazie,
Antonio
Slave Cylinder Guidance 2022.pdf
(144.55 KiB) Scaricato 24 volte
Messaggioda Giax » 3 mag 2022, 16:15
Prova del 9 molto interessante.
Altro punto interessante, sul fatto che abbia una possibilità booleana di fallimento.
Messaggioda Bat21 » 3 mag 2022, 20:02
@AntonioS
n.d.r.
Sul Dukino ho anch'io un Oberon, che misi dopo essermi (comunque) fatto riconoscer la difettosità da KTM in regime di garanzia (ancor prima dell'uscita richiamo Ufficiale - l'attuatore sostitutivo Magura ce l'ho via, di scorta); orbene ...al di la del fatto che prediliga il DOT 5.1 in luogo del DOT 4, dopo 5/6 mesi dallo spurgo/sostituzione ed a seguito di una maggior ruvidità del cambio negli innesti, eseguo uno spurgo/sostituzione e tutto torna perfetto (l'olio nella vaschetta inizia ad esser leggermente melmoso, per igroscopicità maggiore del 5.1 ed uso).
Quindi, se posso ...fai ANCHE un buon spurgo dell'impianto, mettendoci poi dentro olio da una tanica nuova ...può esser che risolvi :)
Altrimenti, se la basetta è ancora l'originale in plastica ...1 + 1 ...è lei che (deformatasi) ti sta facendo rovinare l'attuatore :!:
Tienici cmq informati :wink:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 4 mag 2022, 6:47
Ciao,
grazie mille a tutto il forum. Oberon è andata pure oltre il loro dovere.
Vi aggiungo qua sotto la loro ultima risposta, con un dettaglio interessante sulle rondelle.
Dear Antonio,
Thank you for your e-mail and you are most welcome. Reading your replies does indicate that clutch fluid is 'weeping' somewhere. I can honestly say with hand on heart, it won't be the slave itself as U seals do not weep - impossible, they either stay air tight like a balloon or they literally burst and useless.
If you topped up once in a year then I would say you have the tiniest weep this is usually at the line in. As it weeps it will drip down and will collect in the cavity behind the silver back plate. Once enough fluid is in there it will eject as the piston moves, like bellows that suck in and blow out.
Yes, the master cylinder is tiny. If our sleeve was to leak because of the hydraulic seal failing, 2 squeezes of the lever would empty it. So the amount you're losing over the course of a year must be as I say, tiny - barely noticeable and I don't think you would see it by eye, only for the area to be wet all the time if that makes sense.
Can I ask if your line in has our dowty washers (washers with a rubber centre) or are they copper crush washers? If copper crush washers, these I would suspect to be the culprit as copper crush washers are not good if they have been tightened more than once. Let me know if this helps.
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 13 set 2022, 15:20
Mi accodo per una domanda: ho appena acquistato un attuatore Oberon per la mia Superduke 1290R del 2015 con OLIO MINERALE. Nel foglietto dentro la confezione c'è scritto per OLIO DOT4. Posso montarlo ugualmente o ci rimetto i gommini? Grazie a chi mi risponde
Messaggioda Bat21 » 13 set 2022, 19:26
Come già scritto sopra :arrow:
Annotati la referenza/modello dell’attuatore > contatta direttamente Oberon :wink:
novizio
Messaggioda novizio » 13 set 2022, 19:44
Che io sappia, come anche detto sopra, non c'è differenza.
Mentre fa specificato nel caso sia CNC.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 13 set 2022, 20:51
L’attuatore Oberon per i motori LC8 (950/990/1050/1x90) ha una tenuta che va bene sia con olio minerale che fluido DOT.
L’Oberon in mio possesso l’ho spostato dal 990 a olio minerale al 1190 con fluido DOT, un bel lavaggio ed è lì da 3 anni a lavorare con il DOT dopo 5 anni con il minerale.
L’unica differenza di installazione tra i vari LC8 è la lunghezza delle viti di montaggio.
Il CNC Racing invece deve essere ordinato specificatamente per il fluido utilizzato.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 16 feb 2023, 7:43
Bene, scrivo anche qui :crycry:
Moto acquistata da 2 settimane (990 ADV R 2011)
Basetta e attuatore originale che perde.
Mi dite cosa acquistare per dimenticarmi il problema per sempre?
Magari un paio di link seguite da altrettante dritte.
Sappiate che ve ne sarò grati per sempre :lol:
KTM 990 Adventure R 2011
novizio
Messaggioda novizio » 16 feb 2023, 8:06
https://www.oberon-performance.co.uk/cl ... -cylinders
Scegli quello adatto e acquista pure la relativa basetta.
Chi lá dì che un toscanei podi mia fá na poesia (cit)
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 17 feb 2023, 6:17
Ok quindi anche con Oberon va acquistata la basetta e non solo mettendo pistoncini modificati. Questo a livello di comprensione è già un primo passo.
Secondo passo: con Oberon posso mettere dot 5.1 oppure devo continuare con olio minerale?
Mi postate un treed dove si trova anche qualche foto per la sostituzione e dove si vede il getto?
Per voi tutti è un tema noto da sempre e ormai noioso/scontato, per me del tutto nuovo e oltre a capire devo acquistare i pezzi giusti e fare il lavoro.
Grazie popolo
gargamella
Messaggioda gargamella » 17 feb 2023, 6:35
devi continuare con l'olio che c'è scritto sulla vaschetta della leva frizione.
personalmente io cambio solo la basetta e revisiono l'attuatore con un'oring nbr (no silicone no viton)
