OBD-2 e app
gio arancio
OBD-2 e app
Messaggioda gio arancio » 27 gen 2020, 19:47
Ciao.... Segnalo il fatto che la app ECUsensor per Android non va più, peccato
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 27 set 2023, 22:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editato titolo ed integrato nel post
Re: Ecu sensors android
Messaggioda Salzig » 28 gen 2020, 9:10
Come non va più?
A me funziona ancora.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 28 gen 2020, 9:19
Da me non c'è verso.... Non lo trovo più nemmeno nello store (ho disinstallato pensando di risolvere.)
Potresti condividere il link dell'app?
Messaggioda Salzig » 28 gen 2020, 11:52
Sullo store è da un po' che manca.
Se sei capace di installare l'app manualmente, ti mando il file apk.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 28 gen 2020, 11:55
Quello l'ho fatto.... Poi provo a fare la connessione col cazzillo bt e niente, non si connette accidenti a lui
Messaggioda Salzig » 28 gen 2020, 12:02
Quando lo installi mi pare che di default sia impostato per LC4.
Sei sicuro che il cazzillo BT funzioni?
Io ne ho lasciato uno sulla moto per lungo tempo e le vibrazioni l'hanno ucciso, si accendeva ma non si collegava.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 28 gen 2020, 12:08
Si metto lc8.... Ho provato diversi cazzilli (ne avevo 2 nella moto) e niente... Però può essere siano morti entrambi... Proverò quello che ho in auto per elmscan
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 28 gen 2020, 13:18
È possibile sapere a cosa serve questa app?
Non l’ ho mai sentita.
Messaggioda Salzig » 28 gen 2020, 14:41
E' come TuneEcu, ma senza la gestione delle mappe.
gio arancio
Messaggioda gio arancio » 28 gen 2020, 14:42
Io la usavo molto per la temperatura del motore e per il voltaggio
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 28 gen 2020, 17:31
Interessante, ma come fa il telefonino a ricevere i dati dalla centralina?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 28 gen 2020, 19:01
Adattatore obd bluetooth o via USB
moccicletta
Messaggioda moccicletta » 1 apr 2020, 11:30
Ciao io ho un adv 2007, e un iPhone, esiste qualche app e sistema x entrare nella diagnosi della moto?
Using Tapatalk
Connettore OBD2 Bluetooth Tuneecu
Messaggioda Kinobi » 27 set 2023, 13:06
Ciao, vi segnalo questa roba:
Si connette senza fili, al cellulare con Tuneecu.
https://it.aliexpress.com/item/1005001571424038.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.97.2c533696fG0yvV&gatewayAdapt=glo2ita
I cavi da centralina a questo riduttore, si trovano a 4,50 euro spediti. Ma il problema in particolare sui 990, era il connettore OBD (ne ho comprati tre per nulla).
E
Re: Connettore OBD2 Bluetooth Tuneecu
Messaggioda Salzig » 27 set 2023, 16:28
Quale era il problema sui connettori OBD?
Messaggioda Kinobi » 27 set 2023, 17:09
Ne ho comprati due, e non si connettevano.
Abbiamo provati in vari con il 990 e lasciato stare.
Hai comunque il cavo tra i piedi per la diagnostica.
Questi non funzionano
https://it.aliexpress.com/item/1005002732893401.html
https://it.aliexpress.com/item/1005004566682215.html
OT
Pure
Messaggioda Salzig » 27 set 2023, 18:32
Capito :wink:
Messaggioda Salzig » 27 set 2023, 18:44
Comprato uno anch'io :mrgreen:
Messaggioda Kinobi » 27 set 2023, 19:16
Oggi lo ho messo su SECONDA, sono partito e lo lascio li a bruciarsi. Molto comodo per la diagnostica. Da quel che ho capito non puoi mettere le mappe, ma è molto comodo, puoi confrontare i dati sul display con Tuneecu e vedere alcune cose ovvie come e se il bulbo termostatico alle temperatura prevista si apre... e hai il voltimetro per il regolatore di tensione/statore.
Re: OBD-2 e app
Messaggioda Giax » 27 set 2023, 22:48
Unito qui da Officina Meccanika :up:
