Catena trasmissione camme....to change or not to change
Inviato: 9 mar 2021, 22:49
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un chiarimento.
La catena della trasmissione camme come si verifica? Cosa c’è da fare? Deve essere cambiata?
Mi spiego meglio:
Quest’anno ho deciso di controllare il gioco valvole quindi ho smontato il q.b. Per arrivare a destinazione.
Situazione attuale:
Parlando con un mio amico meccanico mi dice che oltre a guardare il gioco valvole devo anche verificare la catena di trasmissione. Anzi sarebbe addirittura da cambiare con i km che ho io. Circa 55k .
E qui, vado in panico.
Sul manuale d’officina al capitolo 12 delle manutenzioni, trovo si l’accenno sul controllo della catena ma nel senso di regolazione tramite il tenditore.
Ammetto che gli ultimi piccoli interventi mi sn sempre arrangiato quindi è da un po che nn vado dal meccanico. Ma quando ci andavo mai nessuno ha menzionato il fatto che ad un certo kilometraggio avrei dovuto sostituire la catena.
È una operazione a cui servano particolari attrezzi e sistemi di controllo da meccanico professionista immagino a questo punto.
Oppure c’è un’alternativa?
Grazie a tutti
Fabio v
Mi spiego meglio:
Situazione attuale:
Grazie a tutti
Fabio v
