leva freno posteriore crepata
Paso
Messaggioda Paso » 29 apr 2021, 10:18
cadendo con la moto, ho notato che la leva del freno posteriore si è crepata vicino alle 2 viti, sulla punta del pedale.
dite che si possa riparare (non ho idea di quale materiale sia fatta) o meglio comperarla nuova (su amazon costa 85€ circa)?
990 adv 2009
AntonioS
Re: leva freno posteriore crepata
Messaggioda AntonioS » 29 apr 2021, 11:19
Ciao, senza foto per verificare l'entità del danno è impossibile darti un consiglio. Mi sento solo di dire che la leva del freno è un particolare di sicurezza e MAI la riparerei e neppure sostituirei con un componente non originale.
Messaggioda Salzig » 29 apr 2021, 12:56
Vediamo se indovino, hai il puntale maggiorato (tipo Toura$$$$tech o altri)?
Paso
Messaggioda Paso » 29 apr 2021, 14:25
hai ragione Antonio, grazie
Ultima modifica di Giax il 29 apr 2021, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
990 adv 2009
Paso
No Salzig, ho quello di "serie"...
990 adv 2009
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 29 apr 2021, 14:37
Paso facci sapere come chiudi la questione.
Con le leve accessorie non di serie alle volte ci sono anche problemi di clearance con i paramani.
Ciao
Paso
Messaggioda Paso » 29 apr 2021, 14:47
Antonio, mi si è crepata la leva del freno POSTERIORE, non quella anteriore
990 adv 2009
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 29 apr 2021, 15:15
Orca, scusa, ho sbagliato ... va beh, sempre leva freno è. :).
Messaggioda Salzig » 29 apr 2021, 20:11
A me per un'appoggiata stupida da fermo su asfalto, nemmeno una caduta perchè l'ho proprio accompagnata a terra, il puntale Toura$$tech mi ha piegato la parte finale del pedale proprio perchè essendo maggiorato tocca prima a terra, mentre con l'originale è più difficile che accada.
Ho provato a raddrizzarlo ma s'è spezzato pur avendolo scaldato. E' alluminio, ma deve contenere un'alta percentuale di pongo :lol:
Quindi io dico pedale nuovo, tra l'altro non mi ricordo di averne mai visti aftermarket per l'ADV.
Paso
Messaggioda Paso » 30 apr 2021, 15:09
anche a me pare alluminio, sebbene sembri essere "robusto"...
aftermarket ce ne sono ma sinceramente preferisco l'originale...
@AntonioS: :) :)
Ultima modifica di Giax il 30 apr 2021, 16:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato post doppio
990 adv 2009
Paso
Messaggioda Paso » 30 apr 2021, 15:13
scusatemi... ma non capisco come mai c'è il doppione né vedo come toglierlo...
990 adv 2009
Messaggioda Giax » 30 apr 2021, 16:02
Nessun problema: eliminato io il doppione :up:
Paso
Messaggioda Paso » 30 apr 2021, 18:14
990 adv 2009
Messaggioda Salzig » 1 mag 2021, 8:04
Il pedale del freno è si robusto, ma dove ci sono i due fori filettati per il puntale lo spessore è proprio pochino.
