Riparazione cristalli liquidi strumentazione [pulizia contat
ksmart
Messaggioda ksmart » 30 mag 2021, 21:12
Ragazzi da poco ho acquistato un ktm 990 adv del 2010 con un problemino sulla strumentazione oggi ho deciso di risolverlo...
nelle prime tre foto si può vedere il problema, manca la terza tacca della temperatura dell acqua e la seconda cifra non è completa
quindi...... smontare la strumentazione metterla sul banco e svitare 4 viti a croce
togliere la copertura superire
a questo punto MOOOOOLTO importante riscaldare per 2 munuti con phon asciugacapelli la grafica della strumentazione
quindi tirarla via piano piano lancetta e grafica
togliere altre due viti a croce e sganciare delicatamente i cristalli
come si può vedere dalle foto seguenti c'è il 9° pin visivamente incrostato
bisogna pulire con spazzolino con setole morbide e WD40 detergente contatti (o qualcosa di simile)
asciugare benissimo prima di dare alimentazione con phon asciugacapelli per 5 minuti
Immagine Immagine
ricollegare il tutto e fare una prova prima di rimontare
rimontare il tutto
Ultima modifica di Giax il 31 mag 2021, 7:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Specificato titolo
Herr Doktor
Re: cristalli strumentazione incompleti
Messaggioda Herr Doktor » 30 mag 2021, 21:52
Complimenti. Sei andato a colpo sicuro ?
ksmart
Messaggioda ksmart » 31 mag 2021, 4:59
Si sì ho aperto direttamente la strumentalizzazione!
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 31 mag 2021, 6:52
Grazie mille per il post molto ben fatto. Sarà utile a tanti.
Re: Riparazione cristalli liquidi strumentazione [pulizia co
Messaggioda Salzig » 31 mag 2021, 7:55
Bel lavoro e ben spiegato.
E' un lavoro che dovrò prima o poi fare anch'io perchè i tasti della mia strumentazione funzionano 1 volta su 10.
La mia è quella vecchia quindi non c'è il problema di togliere grafica e lancetta, ma per aprirla si deve dissaldare i display.
webspider
Messaggioda webspider » 1 giu 2021, 9:15
quella con sfondo arancione??
ottima guida "ks"
e sta sopra alla moto
ksmart
Messaggioda ksmart » 1 giu 2021, 9:37
Grazie mille! Semplice guida ma delle volte può tornare utile
Messaggioda Salzig » 1 giu 2021, 18:49
@webspider
Quella con contakm e contagiri separati
webspider
Messaggioda webspider » 3 giu 2021, 12:07
si.. quella digitale è omologa di quella sui 640... la mia dopo che la apro la pulisco, la testo, la richiudo che funziona, dopo un giretto è come prima.. i tasti mode e set non funzionano 9 volte su 10
Messaggioda Salzig » 3 giu 2021, 19:43
webspider
Messaggioda webspider » 7 giu 2021, 10:39
grazie!
masir74
Messaggioda masir74 » 9 giu 2021, 10:37
Grazie ksmart... ho seguito la tua procedura e era è tutto ok. Certo non è stato proprio semplice come sintetizzato, per esempio i PIN erano parzialmente coperti da una colata di colla a caldo, per cui liberarli è stato mooooolto difficile, con iperansia di rompere il cristallo per scollarlo.
Risolutivo ma non per inesperti...
Un saluto a tutti
Marco
ksmart
Messaggioda ksmart » 9 giu 2021, 15:51
Devo darti ragione io avevo solo un punto di colla a caldo parzialmente staccato dal lato sinistro ma senza farmi prendere dall ansia ho riscaldato con il santo asciuga capelli ed è venuto via facile facile. Non bisogna far arrivare a temperatura di fusione la colla.
