Serbatoio olio sotto pressione
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 29 lug 2021, 9:18
Buongiorno a tutti!
Non so se l'argomento é già stato trattato. Ho cercato (poco) ma non ho trovato.
Vi espongo il problema, vediamo se qualcuno "sa" ho ha avuto lo stesso caso!
Adv 990- 2007
Olio 10W60 Motul (quello rosso)
Da quando uso quest'olio (ma potrebbe essere una coincidenza) e quando il livello é vicino al Max, trovo aria compressa nel sistema!
Cioé: dopo aver percorso qualche Km, fermo al semaforo in folle la pressione olio scende fino a far lampeggiare la spia.
Spengo, apro il tappo serbatoio oilo e " Psssssscht" !!! Aria compressa che esce !!!!
Poi rimetto in moto e tutto a posto.
In giornate calde e/o appena rabboccato, succede spesso.
Quando il livello scende verso il minimo, succede meno o per niente.
Nota 1: l'olio fa delle bolle, quasi un'emulsione ma NON È ACQUA !!! La schiuma é dello stesso colore dell'olio, sono bollicine d'aria. Poi a freddo scompaiono.
Nota 2: ho già verificato le pompe olio: pressione ce n'é.
Nota 3: ho pulito la valvolina del decantatore (era bloccata) nel tubo che va dall'alternatore al filtro aria
Nota 4: c'é tanto olio nella scatola filtro (credo arriva dal decantatore)
Vi é successo?
Avete idee?
Grazie a tutti in anticipo e buona giornata!
ADV 990 My2007 "Black Pearl" - Il Veliero
Paolol61
Re: Serbatoio olio sotto pressione
Messaggioda Paolol61 » 29 lug 2021, 13:12
Io non ho la tua moto ma mi e' capitato sulla vecchia MG quando mi hanno messo il 10-50 invece del 10-60 perché in questi casi l'olio diventa troppo fluido e la pressione cala.
Quindi secondo me hai un problema di temperatura troppo alta, io controllerei l'impianto di raffreddamento.
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 29 lug 2021, 13:27
Grazie Paolo! Non avevo pensato a questa pista, in quanto le ventole non mi sembra lavorino + del solito.
Ma sicuramente potrei tenere d'occhio.
Messaggioda Giax » 29 lug 2021, 15:54
Spostato da Officina Meccanika al subforum specifico :up:
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 30 lug 2021, 7:14
@Giax
Grazie :D :angel:
Ultima modifica di Giax il 30 lug 2021, 7:35, modificato 1 volta in totale.
SwissLife77
Messaggioda SwissLife77 » 30 lug 2021, 10:59
Trovato!!
Paraolio contralbero (nel coperchio alternatore) !!
Ordinato. Appena arriva cambio.
Si può chiudere il post, grazie !!
