Minimo alto
Andreain
Minimo alto
Messaggioda Andreain » 1 giu 2022, 10:00
Buongiorno ragazzi,
Sto riscontrando un fastidioso problema al mio 990 Adventure 2006. Improvvisamente invece di tenere il minimo, porta i giri a 3000 e poi rimane lì. Il problema oltre che fastidioso è anche pericoloso perché viene a mancare il freno motore. Se spengo e riaccendo sparisce per un po’, ma poi ritorna. Il meccanico mi dice che bisogna sostituire i corpi farfallati ( 1200 € + lavoro ) . In più reperire i ricambi impone tempi non prevedibili . Dice che ne ha già avuti casi del genere e cambiare solo i sensori potrebbe non essere sufficiente. A qualcuno di voi è mai successa questa cosa ? Grazie !
RedNocte
Re: Minimo alto
Messaggioda RedNocte » 1 giu 2022, 11:01
Hai già provato a pulire i corpi ed il motorino passo passo? Prima di cambiare il tutto valuterei la cosa. Ti ho anche mandato mp.
Andreain
Re: Minimo alto
Messaggioda Andreain » 1 giu 2022, 12:14
Ciao. Anzitutto grazie !
Ci avevo pensato. O meglio: di portarla da qualcuno che lo possa fare. Io faccio solo la manutenzione ordinaria ( tagliando, e trasmissione secondaria ). Però mi pare strano dover cambiare tutto. Il mio solito meccanico che è bravissimo sulle ktm, è via fino a metà mese ( è all’isola di Man a fare tourist trophy ..!! ) e sono andato all’officina del concessionario. Ma posso provare . Dove lo vedo il MP che mi hai mandato ?
Andreain
Re: Minimo alto
Messaggioda Andreain » 1 giu 2022, 12:19
MP trovato. Grazie ancora !
Re: Minimo alto
Messaggioda Giax » 2 giu 2022, 17:15
Spostato da Officina Meccanica :up:
Claudio_77
Re: Minimo alto
Messaggioda Claudio_77 » 14 giu 2022, 13:32
Ciao, proprio questo sabato mentre eravamo al rifugio del Monte Penna con un amico (890 adv r e Norden), abbiamo scambiato quattro chiacchiere con un ragazzo delle parti Genova che ha un 990 e ci parlava proprio di questo difetto abbastanza diffuso, anche lui parlava di una cifra simile alla tua per la sostituzione dei pezzi oppure di questa soluzione https://www.youtube.com/watch?v=3dXWiLnKqxM
matteo67
Re: Minimo alto
Messaggioda matteo67 » 14 giu 2022, 16:21
Problema arcinoto sul 990.....corpi farfallati da cambiare, e la cifra e' quella.
NON farti tentare dal solo cambio del sensore TPS, che e' una spesa molto piu' bassa.......poi vai incontro a problemi piu' seri
Re: Minimo alto
Messaggioda Bat21 » 14 giu 2022, 16:34
Beh ...prima di CAMBIARE/sostituire i corpi farfallati, farei qlc accertamento specifico in più :?
...cominciando dal regolare scorrimento del/dei cavo/i nella/e guaina/e + un'occhiata di default al TPS con tester (valori a gas chiuso/aperto) :!:
eppo
Re: Minimo alto
Messaggioda eppo » 16 giu 2022, 19:43
Io ho avuto lo stesso problema, fatto sostituire il tps,ho risolto
enrico
Re: Minimo alto
Messaggioda enrico » 20 giu 2022, 15:24
Il problema è il tps la regolazione è un po' una menata e magari non la centri alla prima botta ma risolvi al 100%
matteo67
Re: Minimo alto
Messaggioda matteo67 » 20 giu 2022, 15:47
bo....allora io sono stato sfortunato.
un mese dopo aver cambiato il sensore TPS (il meccanico mi SCONSIGLIO' questa operazione, ma speravo di risolvere solo con questa spesa....), ho piantato una valvola nella testata......venduto la moto rotta ad un commerciante, la riparazione costava piu' di quanto presi... :cry: :cry:
Masso75
Re: Minimo alto
Messaggioda Masso75 » 27 giu 2022, 8:16
Se hai piantato una valvola il problema era un altro,non è sfortuna ma un registro valvole mal fatto o mai fatto.......
andris
Re: Minimo alto
Messaggioda andris » 5 giu 2023, 14:55
@Bat21
Ciao.
anche io comincio ad avere lo stesso problema su un Adv S 2006 . Quando succede spengo riaccendo e per un pò non lo fa. da wui desumo che non siano i cavi, ma una controllata non fa male.
sto leggendo con estrema attenzione tutti i post sull' argomento e mi stavo documentando sui vari senzori incluso il TPS, sul TPS... ma com'è che non lo vedo nello Sparepartfinder della mia moto ? Possibile che il TPS esista solo dal MY 2008 in poi?.
Ultima modifica di Bat21 il 5 giu 2023, 15:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Re: Minimo alto
Messaggioda Salzig » 5 giu 2023, 15:44
Non lo trovi perchè non è nello SparePartsFinder per nessuna ADV, SM, SMR e SMT 990.
Si può trovare il TPS separato solo per le prime annate della SD, che va comunque bene perchè tutti gli LC8 990 hanno lo stesso corpo farfallato.
Re: Minimo alto
Messaggioda Bat21 » 5 giu 2023, 16:03
Già ...ed il riferimento del ricambio dovrebbe esser 61041077000, oppure 61041177000.
andris
Re: Minimo alto
Messaggioda andris » 5 giu 2023, 20:20
@Salzig
Ma... veramente nella fiche Corpo farfallato dell' Adventure dal 2008 in poi ci sono entrambi. per quwello chiedevo... Allego snapshot.
Grazie per avermi confermato che montano anche sulla 2006!
Buona Serata
Ultima modifica di Bat21 il 5 giu 2023, 22:48, modificato 1 volta in totale.
Re: Minimo alto
Messaggioda Kinobi » 5 giu 2023, 20:51
la mia SECONDA, aveva un sintomo che tutti descrivevano come il passo passo.
Abbiamo messo il minimo manuale, ma nulla.
In realtà erano i sensori pressione barometrica. Una boiata.
Per cui, attacca Tuneecu, e fammi sapere i dati che ti scrive a freddo. Ed a caldo.
Se è come il mio caso, basta invertirli tra di loro e cambiare i tubicini (6 euro).
andris
Re: Minimo alto
Messaggioda andris » 5 giu 2023, 22:18
@Kinobi
Ho provato stasera volevo controllare errori etc... ... panico... Tuneecu non si collega + alla centralina... ho provato e riprovato rimane la lucina rossa lampeggiante e poi mi dà messaggio che centralina non risponde. Il cavo è lo stesso che ho usato n volte e i pc anche... Un altro pc anche e niente. Porca miseria e ora? Provatato a staccare batteria domani riattacco e vedo se cambia qlc... Panicoooo!!!! Stanotte non dormirò...
Ultima modifica di Bat21 il 5 giu 2023, 22:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Minimo alto
Messaggioda Bat21 » 5 giu 2023, 22:51
@andris
Con la speranza NON dipenda dalla presa moto ... :arrow:
per favore, evita di quotar intere risposte, limitandoti ad anticipare il segno "@" al nickname del consociato al quale stai rispondendo; sinora ti ho già corretto tre risposte ...grazie :|
Re: Minimo alto
Messaggioda Salzig » 6 giu 2023, 7:57
@andris
Buono a sapersi, fino a qualche anno fa lo SpareParstFinder dava solo il corpo farfallato completo.
