Aiuto: assenza corrente quadro strumenti e presa 12V
cammellostanco
Messaggioda cammellostanco » 17 set 2022, 17:45
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto...dopo aver fatto un tot di lavori sulla moto, oggi vado per accenderla e ZAK.... tutto morto. :cry: :cry:
KTM 990 ADV 2010
Non arriva corrente al quadro strumenti ne' alla presa accendisigari sul cruscotto.
* La batteria e' carica e funziona bene, testata col multimetro.
* Ho controllato e pulito tutti i fusibili accanto allo starter relay e nella scatolina fusibili, tutto a posto.
Tra i vari lavori fatti, avevo collegato un cavo di alimentazione direttamente al terminale SX dello starter relay e quello funziona perfettamente.
Quando ho fatto quel lavoro, mi sono dimenticato di staccare la batteria ed e' partita una scintillazza mentre provavo a svitare il terminale
Ho anche installato le frecce a led, con le loro resistenze, le avevo testate a lavoro finito, tutto a posto.
Praticamente l'unica cosa che ho fatto all'impianto elettrico dopo aver installato le frecce a led, e' stato rifare la testa dei cavi collegati al polo negativo di fronte al filtro aria e riordinare la matassa di cavi del roadbook, GPS, telefonino.
Non so da che parte iniziare per capire cosa e' andato storto, mi date una mano please?
Foto https://imgur.com/a/oWBpDSw
marabino
Re: Aiuto: assenza corrente quadro strumenti e presa 12V
Messaggioda marabino » 5 ott 2022, 8:19
è un calvario...
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
