Info su perno ruota posteriore grippato - 990 Adventure
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 25 set 2022, 19:04
Buonasera,
poco fa smonto le ruote per portarle in concessionaria per il cambio gomme.
Peccato che smontando il perno ruota posteriore il dado da 32 sia rimasto bloccato nel perno e si sia svitato il filetto sul blocchetto di registro lato sinistro.
... strano perchè il serraggio è sempre stato fatto con la dinamometrica e su quel dado ho sempre messo grasso grafitato.
ora il problema è che non riesco a svitarlo.... ho provato a mettere il perno in morsa tra due blocchi di legno ma niente.... non riesco a stringerlo a sufficienza e scivola.
domani lo porto assieme alle ruote in ktm e vediamo cosa mi dicono.
qualche consiglio su come poter procedere o ne ordino direttamente uno nuovo?
grazie
Re: Info su perno ruota posteriore grippato - 990 Adventure
Messaggioda Bat21 » 25 set 2022, 19:35
Hai provato a scaldare il perno in prossimità del dado da 32 mm. :?:
Ovviamente non il dado, che se ben ricordo è in lega leggera :roll: :!:
Ti direi anche di far “dado e contro-dado” dalla parte sinistra, ma reperirne un paio sottili > di quel diametro e filettatura …non è cosa facile :?
Messaggioda Giax » 25 set 2022, 21:48
Spostato da Officina Meccanika visto che è dedicato specificatamente a 990 Adv :up:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 25 set 2022, 21:49
Sì, ho provato a scaldarlo ma niente…
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 26 set 2022, 17:12
risolto! ho avvolto il perno con una camera d'aria da bici e poi messo in morsa tra due pezzi di legno :idea:
Messaggioda Bat21 » 26 set 2022, 19:23
Perfect :!: :up:
Messaggioda Kinobi » 27 set 2022, 12:08
Bello sarebbe capire il perchè però si è incriccato, in particolare se ingrassato. Ad esempio, sulla Tracer mi dice 150, e ho sempre tirato meno che mi pare oggettivamente impressionante.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 27 set 2022, 13:36
in concessionaria hanno detto che non è poi così raro succeda, anzi.
Messaggioda Kinobi » 27 set 2022, 18:34
Allora, io, se fossi KTM, non metterei il dado flangiato in Alluminio (lato freno), per un risparmio credo di 15 grammi. Sono materiali con dilatazione diverse dal perno, e aiuta ad incollare. Contenti loro, contenti non tutti.
Messaggioda Salzig » 27 set 2022, 19:36
@kinobi Yamaha ce l'ha per vizio.
Ho avuto R1 e R6 e anche quelle vogliono 150Nm :rotella:
