Raccordo scarico olio rapido
Messaggioda Kinobi » 3 dic 2022, 8:37
Ciao,
non so se lo conoscete, mi hanno detto che qualcuno lo ha fatto in casa già in Italia.
https://cjdesignsllc.com/product/cj-designs-ktm-lc8-adventure-oil-tank-drain-hose-kit/
Su questo video vedete l'installazione. Dal minuto 3,30 circa
https://www.youtube.com/watch?v=0GZiDHAzH4g
Oppure qui
https://www.youtube.com/watch?v=YdxLfVtx9vU
E' un sistema più rapido e semplice, per fare un cambio veloce di olio al 990 e presumo il 950.
Non sono a conoscenza di cloni fatti in Europa. Il prezzo dagli usa è "problematico". Non mi è certo si debba tagliare il supporto di alluminio originale.
Qualcuno sa chi lo può fare o dove lo posso comprare?
Qualora ne facessi una 15 di pezzi, circa spedito 40 euro, qualcuno è interessato?
E
Re: Raccordo scarico olio rapido
Messaggioda Bat21 » 3 dic 2022, 9:11
Piccolo O.T. (generico)
Ema ...sarebbe interessante trovar un sistema alternativo anche per scaricar l'olio sulla Duke 690, visto che ogni volta mi tocca togliere il padellone sotto per non innondarlo di lubrificante :?
Ho già tentato di aggirare il problema con scivoli vari, in plastica o alluminio (da lattina di birra), ma alla fine un pò d'olio cola sempre sul centrale/catalizzatore :evil:
Fine O.T.
Messaggioda Kinobi » 3 dic 2022, 9:22
@Bat21
OT
Quando ho posto il problema nei forum yankee mi hanno deriso. Loro tolgono la marmitta. O hanno una marmitta diversa dalla mia, o sono scemi.
Avrei escogitato un particolare imbuto piatto, ma credo siamo troppo pochi per farne una produzione. Ci guardo.
Ad esempio nel 1290 My19 (per cui credo quasi tutti), non c'è una marmitta non sporcata dalla colata di olio esattamente in concomitanza dello scarico, basterebbe fare una prolunga di 2 cm incollata con il frenafiletti o uno scovoletto di ferro (imbutino piatto).
Ma alla fine, sono tutti accorgimenti che o te li fai e ne sei capace (io non ho un tornio), o serve farne almeno una 20 di pezzi per avere un prezzo umano.
Questo del 990 è proprio un palo nel cambiare l'olio in particolare se hai le barre, con questo, togli solo che il carter sotto.
Comunque ora sto lavorando alla prolunga per i Tanklock, che nel 1290 non ci sta nessuna borsa.
Ultima modifica di Bat21 il 3 dic 2022, 10:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Messaggioda Bat21 » 3 dic 2022, 10:18
Ok …sei hai news io/noi siamo qua, grazie :)
P.S.:
Non ricordo bene la distanza tra il dado di scarico olio (da 13 mm.) ed il pedale marce, ma non vorrei che una prolunga del tappo poi interferisse per i cambi marcia :roll:
Del caso ne parliamo in un topic dedicato e nella sottosezione del Duke 690 :wink:
Messaggioda Salzig » 3 dic 2022, 10:40
Alla fine è un un tubo idraulico flessibile con un tappo da una parte e un adattatore per M12x1,5 dall'altra: un negozio di oleodinamica dovrebbe avere tutto e per meno di 89$.
Il supporto di alluminio va tagliato perchè l'altezza di raccordo del tubo + adattatore è maggiore della distanza tra serbatoio olio e supporto, o comunque tale per cui non c'è abbastanza spazio per far fare una curva al flessibile.
Messaggioda Bat21 » 3 dic 2022, 12:11
@Salzig
89$ è una bella botta …lo correggo in 8/9 euro :?: :) :wink:
Messaggioda Kinobi » 3 dic 2022, 19:55
Scusate, ho scritto, in quanto gli 89 +IVA più Dogana + spedizioni, non è una cosa che mi interessa:
"Qualcuno sa chi lo può fare o dove lo posso comprare?
Io ho chiesto in due posti di oleodinamica, ma no me lo fanno nemmeno.
Messaggioda Bat21 » 3 dic 2022, 20:23
Scusa te Emanuele …non pensavo chiedessero tale cifra per un raccordo :o
Mi riferisco al prezzo del link, non a quanto riusciresti a farti fare …sono rimasto un po’ indietro sui costi :oops:
marabino
Messaggioda marabino » 12 dic 2022, 13:02
Sembra comodo però per fare il tagliando il serbatoio è comunque da smontare per pulire l'altro filtro quello sotto al raccordo con le 2 viti, sarebbe però interessante fare un attacco rapido per il tubo, tipo smonti il serbatoio cacci il tubo e svuoti il serbatoio senza inventarsi imbuti padelle e affini per non sporcare anche jesus
Messaggioda Kinobi » 12 dic 2022, 13:25
Corretto.
Chi ha ideato questo tipo di tubi, dice di pulire il filtro a rete (quelle che devi tirare giù il serbatoio), una volta si, ed una no.
Per cui, non sporchi nulla, non tiri giù nulla. Sviti la vite alla fine del tubo che hai aggiunto.
Ti allego il mio filtrino, dopo che non avevo fatto la pulizia una volta, e così era preso dopo (come non detto non riesco a mette la foto):
- cambio precedente non si sa quando.
- cambio mio olio 4300 km prima.
Ho il tappo magnetico sotto. Il quale era sporco dopo che avevo cambiato l'olio.
Per cui, credo che il filtrino di rete che vedi, sia molto più sporco di casi "normali". Credo non lo rivedrò mai così sporco in futuro.
Secondo me, il concetto di una volta si, ed una no, ci può stare. Il 990 tiene tre litri, mangia olio, filtro Hiflo 5,40 euro. Io lo cambio ogni 4000/5000 km se è un lavoro facile. Non, se devo tirare giù il serbatoio.
Però vedo che il raccordo non interessa a nessuno, e lascio stare, me lo compro/faccio per me.
marabino
Messaggioda marabino » 12 dic 2022, 17:19
Infatti ho visto che non c'è la fila per il arccordo .... si alla fine se ci prendi la mano si fa anche senza e amen, io comunque pulisco sempre tutto tutti i tagliandi e amen e ovviamente olio e filtri, crepi l'avarizia :ugeek:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 24 gen 2023, 9:15
Io lo avevo sulla mia ex 990,lo fa un amico,se serve chiedi pure.
Assolutamente comodissimo
Messaggioda Kinobi » 24 gen 2023, 13:13
Manda pure contatto in privato. Siamo in tre.
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 17 feb 2023, 22:59
4! :)
Messaggioda Kinobi » 18 feb 2023, 8:53
ok, continuo a far salire il numero.
Petruzzone
Messaggioda Petruzzone » 18 feb 2023, 13:02
Anche io alla finestra.
È un raccordo banale. Conoscendo diametri e passi puoi metterci qualsiasi cosa a quel tubo.
KTM 990 Adventure R 2011
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 19 mar 2023, 10:06
@Kinobi
ciao, news? :D
Ultima modifica di Giax il 20 mar 2023, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Kinobi » 19 mar 2023, 18:22
Siamo in troppo pochi per avere un vantaggio
novizio
Messaggioda novizio » 19 mar 2023, 18:41
Mi aggiungo SA 2021
