Carter pompa acqua.. limato?
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 11 feb 2023, 21:44
Ciao a tutti,
990 adv 2011 dakar - 30.000 km sempre tagliandata ogni anno in ktm, portata a casa 2wks fa :mrgreen:
Oggi "ho smontato tutto" :) per tirar giù la pompa dell'acqua che aveva una perdita. Il conce mi ha mandato il kit revisione completo.
Una volta smontata ecco la sorpresa: il carterino sembra limato come se la girante toccava. I codici della girante è giusto, quello del carterino sembra di si (termina per "R" anzichè 23)
Unica cosa strana ho trovato il segno del paraolio sul retro della girante. Boh? Che sia da cambiare il.carter o altro più grave?
Poi, ho dato un occhio al filtro aria e sul tubo recupero vapori ho trovato sta schifezza gialla.. normale?
Grazie dei suggerimenti ;)
Paraolio in fuori?
Carter rigato
Ultima modifica di elmotorista il 11 feb 2023, 21:52, modificato 1 volta in totale.
elmotorista
Re: Carter pompa acqua.. limato?
Messaggioda elmotorista » 11 feb 2023, 21:47
Le altre foto citate sopra
Premetto che non ho mai guardato dentro il tubo recupero nella SMT... mi ha incuriosito perchè c'era un puntino di sporco giallo sulla farfalla
Nell'olio motore non mi è sembrato di vedere acqua
Pappetta tubo recupero vapori
Tubo recupero vapori olio
Girante con segno paraolio
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 11 feb 2023, 21:51
Qui si vedono bene le righe.sulle palette girante che mi son trovato davanti appena smontato...
Non sono esperto di motori 4T, ci può stare come colorito dentro i carter?
Vedo la "bronzina" dove corre uno degli alberi che non è bellissima... che dite?
Ok con le foto può bastare : D
VID-20230211-WA0055.mp4
(41.69 MiB) Scaricato 21 volte
Messaggioda Kinobi » 11 feb 2023, 21:54
Quel giallo, mai visto.
Per la limatura, mi pare evidente la rotante giri storta. Rogne in vista
gargamella
Messaggioda gargamella » 11 feb 2023, 22:45
la pappetta gialla la battezzerei condensa di olio…
c'è un paraolio sul Carter sinistro da controllare ed eventualmente sostituire.
girante… dopo il 2010 c'era girante con coperchio dedicato…
potrebbero aver montato girante senza il coperchio dedicato.
io rifarei tutto da capo prima di sventronare il mondo… ci fai un'po di km e controlli.
l'olio emulsionato lo vedi bene tirando giù il Carter frizione
se sei già demoralizzato… iniziamo una trattativa
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 11 feb 2023, 22:52
Nessuna sventronata, il codice corrisponde a quello giusto, per quello chiedo :)
X il paraolio sinistro... do un occhio agli esplosi grazie
Messaggioda Salzig » 12 feb 2023, 10:29
Il codice del coperchio è sospetto. Visto che sei in ballo, io cambierei anche quello.
Inoltre, andando a memoria, il paraolio mi sembra sporgere un po' troppo: potrebbe essere stato montato male lui, oppure il cuscinetto dietro non è perfettamente in sede.
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 12 feb 2023, 11:22
Grazie Salzig!!!, domani mi sentono voglio il coperchio giusto :D
Già che ho il carter dx aperto ci son altri lavori o controlli che posso fare?
Ultima modifica di Giax il 12 feb 2023, 18:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 12 feb 2023, 16:00
In effetti il paraolio deve essere a battuta e quoto salzig anche per il coperchio sospetto
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
gargamella
Messaggioda gargamella » 12 feb 2023, 20:23
se hai il coperchio dx giù… .. se nn ricordo male si controlla il serraggio del booster clutch… un bel dadone grosso… mi sa che devi smontare il coperchio del pacco frizione
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 13 feb 2023, 21:07
Salzig ha scritto:Il codice del coperchio è sospetto. Visto che sei in ballo, io cambierei anche quello.
mi mandano anche il coperchio (gratis, in garanzia primi 3 mesi) 8)
Ultima modifica di Giax il 14 feb 2023, 7:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Salzig » 14 feb 2023, 8:08
Ottimo :D
Sarà meglio fare una bella pulizia del circuito di raffeddamento, radiatore compreso, visto che avrai un bel po' di limatura di plastica in giro.
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 15 feb 2023, 18:22
Salzig ha scritto:una bella pulizia del circuito di raffeddamento, radiatore compreso
ho letto da qualche parte di farla con "canna dell'acqua..." come si farebbe di preciso? :D
___
mi sposto sulla bronzina: (se i moderatori ritengono di spostare su meccanica generica fate pure :) )
il manuale dà come sola quota di controllo quella dell'albero motore (27.985 - 28.000 mm) misurata e ci sono dentro giusto giusto,
ma nessuna indicazione sul diametro interno bronzina, che vado a misurare domani con micrometro da interno.
qualcuno ha indicazioni in merito?
grazie :)
Ultima modifica di Giax il 16 feb 2023, 8:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Kinobi » 15 feb 2023, 21:01
Canna dell'acqua: metti la canna dell'acqua del radiatore e fai uscire abbondantemente. Con spurghi aperti e magari un tubo staccato. Ma pure il resto del circuito male non gli fa. Poi risciacqua abbondate con acqua distillata.
Oppure, metti acido citrico, o prodotto apposto per il lavaggio, e risciacqua abbondante come prima con acqua distillata nell'ultimo passaggio.
Messaggioda Salzig » 15 feb 2023, 21:26
Come ha detto Kinobi.
Aggiungo di smontare il radiatore e pulirlo separatamente.
Per ogni dubbio, la Sacra Bibbia LC8 ha tutte le risposte -> http://www.ktm950.info/ :mrgreen:
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 15 feb 2023, 22:09
@Salzig
Spettacolo!!! Grazie!
Ultima modifica di rcostama76 il 16 feb 2023, 0:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote (leggere il regolamento, grazie)
elmotorista
Messaggioda elmotorista » 16 feb 2023, 15:51
elmotorista ha scritto:nessuna indicazione sul diametro interno bronzina, che vado a misurare domani con micrometro da interno.
Aggiungo. La bronzina misura 28.05
==> Qualcuno ha idea di quale sia la tolleranza limite?
Ultima modifica di Giax il 16 feb 2023, 16:02, modificato 1 volta in totale.
