Cambio dischi frizione, consigli?
Bafione
Messaggioda Bafione » 14 lug 2023, 7:56
Ciao a tutti ... mi sto accingiendo per la prima volta su questa moto a cambiare la frizioneho superato i 70000 km è la sento slittare in alcune occasioni quindi penso sia arrivato il momento ..
chiado hai veterani di questa moto, che hanno già fatto il lavoro , se hanno dei consigli pratici per farlo senza fare danni o per agevolarmi il lavoro...
grazie a tutti!
Fabio
Re: cambio dischi frizione, consigli?
Messaggioda Kinobi » 14 lug 2023, 8:36
Mi hanno detto i Surflex o EBC. Io ho le frizioni originarie, per cui, anche la OEM sono ottime se hanno fatto 70K km.
Messaggioda Bat21 » 14 lug 2023, 8:58
Controlla anche la lunghezza molle del piattorello spingi-dischi; probabile che con quel chilometraggio ve ne sia qualcuna snervata …del caso, le sostituirei tutte (mi pare siano 6).
P.S.: sul cambio dischi frizione & marchi, esiste comunque già una nutrita letteratura …basta usar la funzione “Cerca…” in alto a dx di OGNI schermata.
Bafione
Messaggioda Bafione » 14 lug 2023, 11:02
@Bat21
il problema della NUTRITA letteratura e riuscire a filtrare quello che serve....
ho notato infatti .. ma ho trovato di tutto ma nulla di quello che cercavo..
per accere hai dischi è sufficente aprire il carter o c'è altro da smontare??
Ultima modifica di Bat21 il 14 lug 2023, 11:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Re: Cambio dischi frizione, consigli?
Messaggioda Kinobi » 14 lug 2023, 12:57
E' moderatamente facile. Qui in bel video.
https://www.youtube.com/watch?v=hUm8825hjxM
Ci sono due o tre cose da ricordare, non so se sono speficicate, sul manuale officina tra cui dischi inox tutti orientati col bordo arrotondato verso l'esterno.
Mi pare primo ed ultimo disco sono diversi.
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 14 lug 2023, 14:01
...hai veterani.....hai dischi..... :D che dolore.....per la lingua italiana :mrgreen:
Bafione
Messaggioda Bafione » 14 lug 2023, 16:43
@Kinobi
FANTASTICO .. GRAZIE MILLE
Ultima modifica di Bat21 il 14 lug 2023, 16:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 14 lug 2023, 16:49
@Bafione
Non quotar OGNI risposta alla quale vuoi replicare ...anticipa il segno "@" al nickname del consociato in questione ...o ne vien fuori un topic di "NUTRITE" quanto inutili ripetizioni.
Bafione
Messaggioda Bafione » 17 lug 2023, 7:25
@Bat21 grazie del consiglio
comunque volevo comunicarvi che ho fatto il lavoro ed è stato decisamente semplice ! nulla di compplicato anche per la pompa e lo spingidisco!
per dovere di cronaca ho sostituito solo i dischi con il ferodo e non quelli in acciaio che erano messi bene
lunghezza molle, tutte tra 9.14 e 9.30 mm
mipare in ottima forma anche quelle ...
Ultima modifica di Bat21 il 17 lug 2023, 7:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati 2 doppioni di risposta
Messaggioda Bat21 » 17 lug 2023, 8:19
@Bafione
Per correttezza dati, forse volevi scrivere :arrow:
"lunghezza molle, tutte tra 29.14 e 29.30 mm"
non
lunghezza molle, tutte tra 9.14 e 9.30 mm ... :roll:
Intanto ...butta un occhio a (click :arrow: ) questo vecchio ma interessante 3D :wink:
