Frizione che slitta
maldestro
Frizione che slitta
Messaggioda maldestro » 16 apr 2024, 16:55
Ciao a tutti, spero di non fare un argomento duplicato, ma cercando non sono riuscito a trovarne uno simile, ho il seguente prolema e vi chiederei una mano :D
ho preso la mia ktm 990 abs del 2008 a dicembre '23.
Per cercare di rendere la frizione più morbida ho montato dischi nuovi EBC e il cilindro frizione della Oberon, ho anche cambiato il liquido idraulico con del magura blood nuovo.
Da qualche tempo a questa parte sento dei rumori metallici provenire da quella che mi sembra la zona della frizione. La catena è un po vecchiotta e ho tirato indietro la ruota per rimetterla un po in tensione ma i rumori continuano. Nel fine settimana scorso mi sono anche accorto che quando accelero la frizione sembra slittare, soprattutto nelle marce alte, se non tengo il gas al minimo i giri salgono e solo dopo qualche momento la moto spinge ma molto gradualmente. Quando ho preso i dischi frizione della EBC per sbaglio ho comprato anche le molle più dure e questa domenica le ho montate al posto delle originali sperando in qualche cambiamento (ho anche ricontrollato le coppie di serraggio dei dadi delle molle) ma non è cambiato nulla. Può essere il clutch booster da cambiare? Sto per comprare il catena/corona/pignone nuovi ma mi sta venendo il dubbio che non centri molto con il problema.
Non sono la persona più delicata della storia con il kappone, forse le impennate hanno cotto i dischi della EBC, anche se mi sembra un po improbabile, li ho presi manco 2 mesi fa.
Vi è gia capitato di avere la frizione che slitta nelle marce alte?
grazie a tutti un saluto 8)
Re: frizione che slitta
Messaggioda Bat21 » 16 apr 2024, 18:21
Da ciò che scrivi, leggendoti da dietro una tastiera (ovviamente :hand: :!: ), sembrerebbe più trattarsi di problema imputabile a dischi in ferro bruciati e/o almeno UN disco rotto...qualora tu abbia sostituito solo quelli d'attrito :roll:
Ma andando per gradi ... :arrow:
1 - unitamente alla sostituzione dischi, hai cambiato (spero) anche l'olio motore, giusto :?: Del caso ...hai messo dentro un BUON sintetico al 100% (10W/50 o 10W/60) con specifiche MA o MA2 :?:
2 - rimetterei poi dentro le molle d'origine, in quanto se le EBC sono troppo dure potrebbero anche inficiare l'apertura pacco frizione e/o tenerlo troppo in pressione (verifica solo la lunghezza molle, che se ben ricordo deve stare sui 29 mm. e non arrivare a 30, o vanno sostituite tutte e sei!);
3 - intanto che controlli dischi in ferro & guarniti, dai anche un'occhiata all'amplificatore di sforzo (clutch booster) ...se trovi i tre intagli svasati, va sostituito d'Ufficio tutto il complessivo; a tal proposito, butta un occhio su (click :arrow: ) questo 3D.
Facci sapere e ...ricorda che hai una moto da oltre 2 q.li ...ergo, se ti piace farci le penne, prima o poi la frizione ti presenta il conto :lol:
:wink:
Re: Frizione che slitta
Messaggioda Bat21 » 16 apr 2024, 18:36
Ti ho trovato anche (click :arrow: ) questa guida, inerente il clutch booster, che tratta anche del getto friizione.
N.B.: indica "950 ADV", ma il complessivo frizione è sempre quello :)
maldestro
Messaggioda maldestro » 17 apr 2024, 8:51
grazie gentilissimo, aggiorno la discussione nel fine settimana
yes vado a memoria ma dovrei aver messo il 10W/50 e cambiato / pulito i vari filtri.
Non ho controllato come è messo il jet dell'olio che va sulla frizione, cercherò di fare anche quello.
Messaggioda Kinobi » 17 apr 2024, 12:36
Non credo possa essere il Clutch booster se la frizione slitta.
Io propendo su olio, o frizione montata male o con molle inadeguate.
Messaggioda Bat21 » 18 apr 2024, 18:12
Attendiamo che smonti l'ensemble e riferisca cos'ha trovato :wink:
maldestro
Messaggioda maldestro » 3 mag 2024, 17:25
eccomi scusate il ritardo,
ho messo foto e video nel mio drive, con questo link potete vedere tutto:
https://drive.google.com/drive/folders/1PLcdeEjw8r5aItNcuWozsHqyZSyYLGb_?usp=sharing
vedendo il gioco e le pareti sbeccate forse la causa potrebbe essere il clutch booster
maldestro
Messaggioda maldestro » 4 mag 2024, 10:47
ho capito ora come caricarli qui
Ultima modifica di maldestro il 4 mag 2024, 10:48, modificato 1 volta in totale.
maldestro
Messaggioda maldestro » 4 mag 2024, 10:48
ecco il resto
WhatsApp Video 2024-05-03 at 18.19.58.mp4
(2.32 MiB) Scaricato 5 volte
Messaggioda Bat21 » 4 mag 2024, 10:55
Il gioco di lavoro tra le componenti di lavoro è visibilmente eccessivo :!:
Mi pare d'intravvedere poi, dall'ultima tua foto, che l'interno dei tre puntali di lavoro sia ormai diventuto trapezoidale ...in ordine poi (anche) al topic & guida segnalati poco sopra, temo dovrai sostituire il complessivo clutch booster :?
Dischi e molle come li hai trovati :?:
Hai verificato non ve ne fosse uno venato (di norma tra quelli d'attrito)/con superficie del ferodo molto scura o qualche segno di bruciatura bluastra su quelli in ferro :?:
Verifica la lunghezza molle ...se prossima o uguale a 30 mm., vanno sostituite d'Ufficio :hand:
Metti poi dentro un buon SAE 10W/60 di sintesi, con specifiche MA2 :wink:
maldestro
Messaggioda maldestro » 4 mag 2024, 11:09
i dischi avevano tutti un colore omogneo su tutta la superficie e anche tra di loro, in generale il pacco dischi mi è sembrato messo bene, grazie delle info faccio l'ordine
Messaggioda Bat21 » 4 mag 2024, 11:13
Ok ...riguardati bene il 3D che avevo inizialmente segnalato, ponendo particolare attenzione al serraggio del dadone centrale previo bloccaggio (ad hoc!) del tamburello frizione ...meglio se con la chiave idonea, stante il non indifferente tiraggio (o coppia) da eseguire :!:
Facci poi sapere a lavori ultimati :wink:
maldestro
Messaggioda maldestro » 13 mag 2024, 10:52
ho ordinato il pezzo dovrebbe arrivare per metà settimana, via aggiorno dopo che l'ho montato, mi stanno gia tremando le gambe per i 130 nm del dado del clutch booster, ho preso la chiave apposta dell' ebc per tenere ferma la frizione e fortunatamente ho una dinamometrica che arriva a 200 nm,
Messaggioda Bat21 » 13 mag 2024, 16:12
Eh beh, tremore giustificato ... :roll: :arrow:
130 Nm di coppia > da serrare con una mano > tenendo con l'altra l'attrezzo bloccacestello :? ...meglio farsi aiutare da un altro paio di mani :!: :wink:
maldestro
Messaggioda maldestro » 20 mag 2024, 8:13
è appena arrivato il blocca cestello della ebc, probabilmente sarò da solo ma credo di riuscire a fissarlo al pedale con delle fascette metalliche senza fare troppe scemate (spero).
visto che sono li con il motore aperto vorrei pulire anche l'ugello che butta l'olio sulla frizione, ho visto come smontarlo ma mi rimangono 2 dubbi:
- posso usare il getto del compressore per pulirlo?
- nella pagina che ho trovato si parla di una ranella in rame o qualcosa del genere (tipo quella del dado magnetico) ma non sono riuscito a trovare dei codici per ordinarla, ne sapete qualcosa?
http://ktm950.info/how/Orange%20Garage/ ... aning.html
Messaggioda Salzig » 20 mag 2024, 9:56
Puoi usare il compressore, stando attento a non sparare il getto nell'iperspazio :mrgreen:
La rondella è una comune rondella di rame 10x14x1 mm, uguale a quelle sui tubi freno.
maldestro
Messaggioda maldestro » 21 mag 2024, 18:26
mi hanno mandato il blocca cestello sbagliato, che c@zzo
