problema con bullone
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 20 feb 2009, 18:17
ciao ragazzi ho un problema con uno dei due bulloni che chiudono il pezzo sopra al paramotore in alto(quel pezzo fra i serbatoi per capirci) l'ho smontato perchè si era allentata ma ora non riesco più a riavvitare il tutto, entra fino a metà poi sforza troppo e non si muove più. consigli?
la determinazione è una qualità fondamentale per un uomo
è completamente inutile che ti dica chi sono...quando uno muore i suoi ricordi scompaiono con lui
ktm adventure 990 07
Re: problema con bullone
Messaggioda jenk » 20 feb 2009, 19:30
Controlla che sia allineato e soprattutto il filetto integro.
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21 feb 2009, 19:39
E' di alluminio, è facile sfilettarlo, da quello che dici sembra che si sia rovinato il filetto, prova con del grasso cambiando bullone e cercando di avvitarlo perfettamente in linea con il foro, tenendo il pezzo in mano senza montarlo, cosi è piu facile capire cosa succede quando lo avviti....
vincenzo@myktm.it
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 21 feb 2009, 19:44
Almeno il mio concessionario,
generalmente ha in casa viti e bulloni originali...se dovessero servirne dei nuovi.
Prova a vedere dal tuo.. :wink:
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 21 feb 2009, 21:38
grazie per le dritte anche se mi sembra che il bullone sia ok(ad una sguardata cosi al volo) non è che si è sciupata la filettatura "femmina"?
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 22 feb 2009, 10:57
provato in mille modi......niente da fare non collabora.... il bullone è ok e la filettatura del pezzo mi sembra ok...boh!!!!!!
sangiuit
Messaggioda sangiuit » 22 feb 2009, 16:13
E' un bullone estremamente rompipalle, si rovina facilmente il primo giro nell'alluminio del paramatore e diventa una rottura riavvitare il bullone...
Io mi sono talmente scocciato che ho tolto il paraserbatoio, per non dover combatterci piu'.... oltretutto, la moto e' piu' bella, senza... :wink:
sangiuit
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 22 feb 2009, 17:02
beh c'è da dire che l'altro è perfetto...per ora ne lascio uno solo poi visto che dovrò portare la moto dal meccanico proverà lui :wink: anche se mi era venuta anche a me la voglia di levarlo e via....
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 22 feb 2009, 17:25
Non so se puo' essere utile in questo caso specifico, però per evitare problemi di questa natura potrebbe essere utile spalmari i filetti di grasso da assemblaggio al rame, adatto a proteggere i filetti, costituisce un buon compromesso sia per il serraggio che per disassemblare parti ostiche. Lo si usa per esempio per assemblare i pedali della mtb, quando arrivi a smontare i pedali ringrazi il cielo di averlo messo...
990 SuperDuke 06
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 feb 2009, 0:21
Re di Hokuto75 sai che non capisco di che bullone parli?
1 aiutino :oops:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 23 feb 2009, 8:53
i due bulloni di cui parlo sono quelli che tengono fermo quel pezzo in mezo ai serbatoi e che è dello stesso colore del paramotore con il quale si unisce. ma in quello spaccato che hai postato non mi pare di vederlo
sangiuit
Messaggioda sangiuit » 23 feb 2009, 10:16
@ Frank & Franz
se e' quello che ha fatto diventar scemo me, il pezzo e' il 33 (a dx in basso) e il bullone il 38 :wink:
sangiuit
Re di Hokuto75
Messaggioda Re di Hokuto75 » 23 feb 2009, 13:04
siiiiiiii e luiiiiii!!!!!!!!!! quel maledetto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: non l'avevo visto :oops:
