Kit maggiorazione pompa acqua
zed-ktm
Messaggioda zed-ktm » 17 mar 2010, 22:56
ciao ieri ho visto un kit per maggiorare la pompa acqua della ADV 990 .Qualcuno lo ha provato se funziona veramente ?
Ultima modifica di Giax il 24 ott 2020, 16:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Integrato titolo
Massimiliano
Re: pompa acqua
Messaggioda Massimiliano » 18 mar 2010, 0:54
Dove l' hai visto?
powder
Re: pompa acqua
Messaggioda powder » 18 mar 2010, 9:09
Interessante !!! Un link per vedere anche noi ??
TRex
Re: pompa acqua
Messaggioda TRex » 18 mar 2010, 9:29
A che serve? :shock:
Massimiliano
Re: pompa acqua
Messaggioda Massimiliano » 18 mar 2010, 10:32
Bo? Forse se mette un link si capisce meglio ;-)
zed-ktm
Re: pompa acqua
Messaggioda zed-ktm » 18 mar 2010, 22:54
ragazzi domani telefono per sapere il nome della ditta poi vi faccio sapere ok
Ferdinando
Re: pompa acqua
Messaggioda Ferdinando » 29 mar 2010, 11:47
comunque e' piu' che sufficiente upgradaRE la pompa acqua al modello 2009!
bisogna cambiare la girante ed il coperchio pompa acqua. Il lavoro e' abbastanza veloce.
I ricambi da ordinare vanno presi, sul catalogo, dall'adv 2009/2010 e sono:
girante pompa acqua (sul catalogo e' definita "turbina pompa acqua")
guarnizione pompa acqua
2 oring tubo pompa acqua
totale credo attorno ai 50-60 eur al max
ovviamente ci sarebbe da cambiare il liquido di raffreddamento.
La nuvo pompa acqua e' la stessa che monta anche il motore RC8, quindi molto piu' performante.
La girante ha davvero una forma di turbina, pare sia stata costruita in maniera da evitare il fenomeno della cavitazione che era causa della perdita di prestazioni della vecchi pompa!
Io ne ho gia' montati 2 kit, ne ho altri 3 a casa da montare... la consiglio a tutti!
ecco alcune foto del nuvo modello:
By datfer, shot with N82 at 2010-01-28
Lento ma violento..
Bu-BU EL Franz
Re: pompa acqua
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 29 mar 2010, 16:10
Grazie ferdinando :clap:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Ferdinando
Re: pompa acqua
Messaggioda Ferdinando » 29 mar 2010, 16:43
EDDECHE'!
comunque ho omesso di dire che il suindicato set/kit è installabile su tutta la gamma di motori LC8, dal primo prodotto nel 2002 ad oggi!
Lento ma violento..
marcous 1970
cuscinetti revisione pompa acqua
Messaggioda marcous 1970 » 21 mag 2020, 21:06
ho acquistato kit revisione pompa acqua 990 adv ,ci sono 2 cuscinetti con una schermatura e nel montaggio sono speculari tra di loro con schermatura esterna ,mi viene il dubbio come fanno a lubrificarsi se nn passa olio ?solo con un po di grasso?
0RS0
Kit pompa acqua maggiorato
Messaggioda 0RS0 » 19 ott 2020, 19:02
Buonasera,
qualcuno di voi conosce che kit pompa acqua maggiorata è stata montata?
in inverno quando sta ferma perde qualche goccia e vorrei capire se devo recuperare delle guarnizioni specifiche.
Ultima modifica di Giax il 19 ott 2020, 21:23, modificato 1 volta in totale.
Antoni_1
Re: Info su pompa acqua
Messaggioda Antoni_1 » 19 ott 2020, 19:28
Non vedo bene la foto, se vuoi scrivermi tramite Messenger, in modo che possa ingrandire la foto, posso provare a darti delle informazioni maggiori, è importante sapere anche anno della moto. Cercami con nome e cognome: Antonio Salvagnoni.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 19 ott 2020, 21:08
Al momento nn saprei come aiutarti perché nn ci ho mai messo naso in merito dato che nn ho avuto problemi in questione.
Mi interessa sapere però come andrà la cosa. Tenete aggiornato anche il topik per favore
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 19 ott 2020, 21:25
Ciao Fabio. La girante maggiorata in questione è una di quelle che mi prepara un amico. Distanziale e girante ottenute mediante lavorazione con macchine cnc partendo da un blocco di alluminio anticorodal 6082, in seguito anodizzati.
Il distanziale è stato costruito in due versioni, per adeguare la girante alle due versioni del coperchio pompa , evolute da ktm.
Il distanziale ha una lavorazione per ospitare la guarnizione originale ktm (fornita nel kit).
Insieme viene fornito un set di viti inox per il montaggio.
La sostituzione della guarnizione originale presente nel coperchio pompa è a discrezione del meccanico che esegue il lavoro (la guarnizione originale costa circa 5 euro).
Dopo questa descrizione, parliamo dei benefici...
Premetto chel mio 950 c'è già la seconda ventola.
Ho montato la girante a fine giugno, e da subito ho notato che la temperatura nell'uso stradale non supera la quarta tacca. Ad agosto ho voluto provare la moto in un tratto off un po' impervio, andando piano (perché in abbigliamento civile) e col parafango alto del SuperEnduro, ed in questo frangente la temperatura non è mai salita oltre la quinta tacca.
A settembre ho partecipato ad un weekend fuoristradistico nel Lazio con temperature torride, ed anche lì la temperatura non ha mai superato la quinta tacca.
Nell'uso ho potuto anche constatare che le ventole si accendono per periodi più brevi. La doppia ventola aiuta ancor di più a non raggiungere temperature troppo elevate.
Fabio-990
Re: Kit pompa acqua maggiorato
Messaggioda Fabio-990 » 19 ott 2020, 21:36
Ciao antonio
Ti ringrazio per la dettagliata spiegazione. E ti dico che la cosa mi interessa dato che la mia pony dopo un po’ si scalda. Costo di questa pompa modificata?
Nn subito perché prima ho altre spese ma piu in la potrebbe essere una nuova modifica da apportare.
Fabio
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 19 ott 2020, 21:46
Il costo del kit è di 130 euro compresa la spedizione per l'Italia.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 20 ott 2020, 13:00
ciao Antoni_1, intanto grazie.
non ho messenger, ma se vuoi ti posso girare qualche foto via mail / wetransfer.
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 20 ott 2020, 14:11
Nessun problema, la conosco quella girante ;-)
Antoni_1
Messaggioda Antoni_1 » 20 ott 2020, 17:38
0RS0 ha scritto:non ho messenger
Ah. Quindi quella persona con la quale ho scambiato dei messaggi su Messenger, con il tuo stesso nickname, non sei te ???
Ah ah ah ah
Ultima modifica di Giax il 20 ott 2020, 17:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 20 ott 2020, 21:32
Evidentemente no :mrgreen:
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
