la ktm che mancava, lavori in corso
Re: la ktm che mancava, lavori in corso
Messaggioda jenk » 28 apr 2012, 11:30
Il cupolino ha delle quote "uniformate", dipende se Vuoi montare o meno la strumentazione Rally.
Mettere il roadbook e renderlo visibile senza fatica soprattutto con guida in piedi è la priorità, il cupolino deve proteggere il più possibile la "costosa" e INDISPENSABILE strumentazione.
Solo in un secondo momento si valuta l'eventuale riparo aerodinamico.
max37
Messaggioda max37 » 28 apr 2012, 12:04
io dietro ci metto il navigatore ma visto lo spazio si potrebbe tagliare un po' in caso dia fastidio alla vista
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
max37
Messaggioda max37 » 29 apr 2012, 10:35
tublizziamo i cerchi :lol:
ho preso del silicone per carrozzeria nero con alta adesione ai metalli ed a tutte le superfici lisce
parto acquistando 2 valvole a 90° e mettendoci un cappuccio originale
oltre all'or di tenuta decido di siliconare tutto sia all'esterno che all'interno
mi sono realizzato con una semplice lamiera piegata la spatola per stenderlo
ed il lavoro finito
con due tubi di silicone si fanno tutte e due le ruote e se ne avanza anche.
20 € di valvole e 10 di silicone e passa la paura
per la ruota davanti ho fatto lo stesso lavoro solo con una lamiera più stretta e con una curvatura maggiore, ho lasciato circa 5 mm di spessore di silicone sopra al nipplo
le valvole le potete ricavare anche da vecchie camere d'aria a costo zero, se non terrà si fa presto a togliere la valvola e mettere la camera d'aria
commandor
Messaggioda commandor » 29 apr 2012, 12:08
max37 ha scritto:tublizziamo i cerchi :lol:
ed il lavoro finito
Son proprio curioso di sapere se funge
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.839488,11.604580
max37
Messaggioda max37 » 29 apr 2012, 12:14
anch'io :D :D
Messaggioda jenk » 29 apr 2012, 16:12
C'è un motivo per le valvole a 90°??
Le valvole "normali" sono più protette (secondo me) :roll:
max37
Messaggioda max37 » 29 apr 2012, 16:35
solo per la praticità nel gonfiaggio
Patacca
Messaggioda Patacca » 29 apr 2012, 21:16
guarda che mi risulta che le aziende che fanno questa trasformazione applichino in qualche maniera anche due bordi all'interno del cerchione per evitare lo stallonamento della gomma....
Pare infatti che la camera d'aria e il ferma copertone lavorano insieme tenendo fermo il copertone al suo posto.
Come dire la camera d'aria spinge il bordo del copertone contro il cerchio mentre se non c'è l'aria tende a far saltare fuori la gomma....
Poi forse mi sbaglio, ma ti consiglio di cercare su internet con parola chiave tubliss (mi pare) per cercare di capire se sono sicure le gomme così trasformate.
In fondo credo non sia bello andare su un KTM come LC8 e rischiare di stallonare... :twisted:
max37
Messaggioda max37 » 29 apr 2012, 23:34
non hai torto infatti il bordino non c'è ma pensa in caso di foratura, la camera d'aria si affloscia immediatamente e la gomma dovrebbe stallonare, io non ho neppure il fermacopertone.
mi sono fatto 20 km con la ruota davanti a terra e di questi circa 7 di fuoristrada, non ho perso la gomma per strada.
l'aria che spinge la camera d'aria addosso al copertone è la stessa che metteresti dentro al copertone quindi la spinta ce l'hai ugualmente, anzi meglio distribuita.
il problema potrebbe nascere se scendi molto con la pressione, in questo caso potresti stallonare
comunque montata la ruota dietro e fatto il bagnetto
non perde neanche una bolla d'aria mentre ho avuto problemi con l'anteriore, la gomma vecchia e non tubeless perde, varie bolle d'aria uscivano tra cerchio e gomma ed anche da tre raggi.
ho smontato e tolto tutto ( da impazzire ) ed ho montato la camera d'aria.
se vedo che ne varrà la pena quando cambierò la gomma rifarò il lavoro ma usando silicone per cristalli, quello che si usa per incollare i vetri alle auto.
costa un po' ma polimerizza velocemente e diventa pura gomma
intanto avantreno montato, che goduria
max37
Messaggioda max37 » 29 apr 2012, 23:51
ho provato a fare una ricerca, se vai nel sito di bartubeless in effetti vedi cerchi con l'antistallonamento, ma sono così non per un riporto ma perchè sono fatti loro così nonostante la camera d'aria, quelli stretti come quelli della superenduro non hanno il bordino, probabilmente per l'esiguo spazio che c'è.
metto una foto proprio di bartubeless
come vedi il bordo non c'è
F3D3
Messaggioda F3D3 » 30 apr 2012, 9:27
Un mio amico nel RM 250 ha fatto lo stesso lavoro, in più ha avvolto l' interno del cerchio con il nastro da elettricista ( quello largo ) per compattare il tutto. Tiene fin che non si " bozza " il cerchione... forse la seccatura è se si rompe un raggio... andare a sostituirlo non è cosa semplice.
fba
Messaggioda fba » 30 apr 2012, 13:31
per la sostituzione del raggio è veloce, fai una finestrella sul nipplo con un taglierino, smonti il raggio vecchio monti quello nuovo e richiudi col silicone
max37
Messaggioda max37 » 1 mag 2012, 18:49
oggi ho fatto le viti e rondelle per la carrozzeria
NON è FINITA MA............................
mi manca di sistemare l'impianto elettrico da tutti i fili che cadono ovunque
fare il pistoncino dell'attuatore con 2 OR di tenuta e montare il tutto
verniciare il cupolino
verniciare di nero opaco la parte interna del cupolino
lucidare le varie parti di carrozzeria, a parte il serbatoio che è già stato fatto
montare le maniglie passeggero
modificare la piastra portabauletto che ora ha i fori diversi
Messaggioda jenk » 1 mag 2012, 19:12
Un capolavoro :giorno:
Grey
Messaggioda Grey » 1 mag 2012, 19:21
...veramente notevole!
Saluti :)
Messaggioda Salzig » 1 mag 2012, 20:04
Mi aspettavo un bel risultato, ma così... :shock:
Non ho parole :giorno: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Giolli Joker
Messaggioda Giolli Joker » 2 mag 2012, 6:48
:shock:
Pure viti e rondelle ti fai...
La stima sfocia quasi nell'adorazione... non basta, ma: COMPLIMENTI!!!!
max37
Messaggioda max37 » 2 mag 2012, 7:45
le viti sono in inox e tornisco la testa per far sparire le incisioni che sono antiestetiche
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 2 mag 2012, 8:21
max37 ha scritto:le viti sono in inox e tornisco la testa per far sparire le incisioni che sono antiestetiche
Sei maniacale ! :giorno:
pave
Messaggioda pave » 2 mag 2012, 8:26
Capolavoro assoluto !!!
Torna a KTM LC8 Super Enduro
