la ktm che mancava
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: la ktm che mancava
Messaggioda Eddy » 4 dic 2011, 15:49
scusa la mia ignoranza, ma hai usato come base un Super Enduro con serbatoio dell'SMT e cupolino Dottori?
così, giusto per sapere :mrgreen:
max37
Messaggioda max37 » 4 dic 2011, 15:59
yes, come avrai letto piu su è una modifica pesante per quanto riguarda i vari attacchi della carrozzeria
9 8 n'dare 7 6 sensa schei
Messaggioda jenk » 4 dic 2011, 16:22
max37 ha scritto:è fatta da schifo lo so ma come colori come vi sembra?
Bella bella, avrei solo dei ritocchi nel colore, provo a suggerirli, anche se poi deve realizzarla come preferisci OVVIAMENTE.
L'arancione KTM lo cambierei con l'arancione Repsol.
La parte alta del serbatoio e della carena superiore nere, metterei il blu Repsol.
Farei continuare la linea del rosso (basso fianchetto) sul parafango per renderlo "meno anonimo".
max37
Messaggioda max37 » 4 dic 2011, 18:24
l'arancio volevo farlo metallizzato, poi la tonalità sarà da decidere.
per il blu ci avevo pensato anch'io ma in casa avevo del nero opaco e sarebbe un colore in meno da comperare, comunque vedrò.
bello il suggerimento del parafango, se dovessi seguire la repsol originale dovrei farlo blu cosi come le fiancatine posteriori
Messaggioda jenk » 4 dic 2011, 18:35
Ho ben presente la Repsol :D
Tranne che a differenza della mia ex ADV la tua base è una SE "più spoglia" ....
quindi il rosso "ondulato" sul parafango bianco renderebbe personale la moto, dando un tocco esclusivo.
max37
Messaggioda max37 » 6 dic 2011, 22:50
il blu sarà più scuro ma mi sembra che così sia il risultato migliore
Messaggioda jenk » 6 dic 2011, 23:00
Opinione PERSONALE .... la preferivo prima.
OK il blu nella parte alta, ma l'ancione dei fianchetti post e il bianco (magari "sporcato" di rosso) la rendevano più esclusiva.
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 6 dic 2011, 23:34
io farei una colorazione personalizzata, magari sul bianco :D
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 14 dic 2011, 11:20
Max io te la appoggio :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
Tomac
Messaggioda Tomac » 28 dic 2011, 16:35
Bu-BU EL Franz ha scritto:Max io te la appoggio :wink:
Anch'io....... :up: :up: :up: :up: .... è una figata !!
max37
Messaggioda max37 » 28 dic 2011, 18:42
sto andando molto a rilento, il cupolino lo sto in parte ricostruendo per adattarlo al serbatoio, mi sembra non stia venendo male ma vista la lentezza del lavoro metterò i risultati su un nuovo post apposito a tempo debito
smr990
Messaggioda smr990 » 29 dic 2011, 10:52
nonono bianca come le prime foto assolutamente è la migliore daaaaiiiii
fba
Messaggioda fba » 5 gen 2012, 19:25
cavolo! complimenti! metti un pò di foto anche della costruzione del cupolino che sono curioso
smr990
Messaggioda smr990 » 5 gen 2012, 21:54
secondo te se provassi a metterlo sulla smr? mi piace molto l'idea ma ci vorrebbe la parte alta trasparente e non so se dottori me la sa fare, 200 euro è un buon prezzo bisogna solo adattare il faro
max37
Messaggioda max37 » 13 gen 2012, 17:31
penso che se gli chiedi di farti l'attacco per il faro smr originale possa farlo.
per la parte superiore basterebbe tagliare il cupolino e montarne uno trasparente di quelli in commercio, penso si possa fare.
per montarlo però devi cambiare anche il serbatoio, mio padre lo ha montato ma quello della sm, non voleva mettere anche il cupolino.
è necessario cambiare anche i due spoiler laterali che sono identici a quelli dell'smt e se vuoi spendere poco devi prendere quelli arancioni non verniciati dell'sm.
in questo momento ho appena forato il cupolino per il nuovo faro e mi sto apprestando a costruire gli attacchi per il faro.
è da impazzire.
poi aprirò un topic nuovo con i vari lavori fatti ma voglio portarmi avanti un po con il lavoro
smr990
Messaggioda smr990 » 13 gen 2012, 17:58
Voglio le foto xk sec è fighissimo! Però vorrei trovare una soluzione intercambiabile x rimanere col serbatoio smr ma poggiarci sopra tutta la struttura adventure smontando solo il faro. 6-8 viti e la smonti e torni al faro originale quando sei in città. Domani quando vado riprendere la moto faccio vedere un po' di foto in concessionaria e vediamo il capo officina ke ne dice ;)
Ultima modifica di smr990 il 19 gen 2012, 14:02, modificato 1 volta in totale.
max37
Messaggioda max37 » 13 gen 2012, 18:49
come fai a fissare il cupolino al serbatoio originale?
l'smt ha 4 dadi impregnati nella plastica del serbatoio.
li il cupolino continuerebbe a strisciare rovinandoti il serbatoio
enri
Messaggioda enri » 16 gen 2012, 23:02
Bel lavoro, foto aggiornate?
Ktm Adv 990
max37
Messaggioda max37 » 17 gen 2012, 0:36
ho fatto alcune foto ma sono ancora parecchio indietro con i lavori, prima di cominciare a postarle vorrei portermi un po avanti altrimenti il post resterebbe morto tra una serie di foto e l'altra, oppure se avete pazienza posso cominciare a metterne magari aprendo un nuovo post sui lavori in corso
smr990
Messaggioda smr990 » 19 gen 2012, 10:57
infatti parlando in officina ho dovuto desistere a meno di cambiare il serbatoio (e non ci tengo) ho visto delle foto di cupolino adventure su faro 990 smr ke tra l'altro sono di qualcuno sul forum e si trovano tramite ricerca immagini di google ma non riesco a risalire alla pagina per sapere chi ha fatto l'intervento.
esteticamente non è bellissimo ma mi serve ed essendo solo temporaneo per l'autostrada si può fare anche con poca spesa
Torna a KTM LC8 Super Enduro
