olio forcelle
advand
olio forcelle
Messaggioda advand » 24 set 2010, 14:28
.. ok dai è solo sfortuna!! .. anche se mi si stanno girando ..
perchè dopo due forature e mezza . . due chiodi e la mezza è perchè la gomma post. una mattina apro il garage e misteriosamente la trovo quasi a terra la rigonfio e dopo 4 giorni e 150 km è ancora ok :think:
stamattina riapro il garage e trovo un chiazza di olio vicino alla gomma ant. ?? ? e che l'è ?? :shock: forse l'olio del freno??
mah .. visto che l'officina è di strada per il lavoro faccio un salto.
è l'oliio delle forcelle.. la cassa(?) dell'olio è da cambiare.. 2/3 ore sono 150,00€ portamela lunedi ! :crycry: :crycry: che palle!
però CHE MOTO INCREDIBILE !!!!! :love1:
Patacca
Re: olio forcelle
Messaggioda Patacca » 24 set 2010, 15:39
se hai un po di manualità è un lavoro semplice da fare....se è solo per il paraolio potresti pensarci....certo che se vuoi rifare le forcelle allora diventa più complicato...ma i paraolio non devi manco aprire le cartucce...si tolgono con un cacciavite piatto....e si mettono i nuovi...(sono quasi certo che si faccia così però se preferisci mi posso informare leggendo le cose specifiche o puoi chiedere in officina meccanica..ci sono anche un sacco di post che spiegano come fare queste operazioni....usa il tasto cerca e metti nei campi forcelle o manutenzione forcelle)
advand
Re: olio forcelle
Messaggioda advand » 24 set 2010, 15:47
ok grazie proverò a vedere
violentino grossi
Re: olio forcelle
Messaggioda violentino grossi » 30 dic 2010, 13:21
Se non l'hai mai fatto è sconsigliabile..è facile far danni..puoi provare a pulire il paraolio con una pellicola..
Nai taim vord cempion
advand
Re: olio forcelle
Messaggioda advand » 4 gen 2011, 16:45
Infatti sono andato dal meccanico e mi ha fatto tutto lui
Torna a KTM LC8 Super Enduro
