Possibile abbasare SE
filippo1968
Messaggioda filippo1968 » 26 nov 2011, 23:50
Buonasera con l'occasione volevo chieder ai luminari su come abbassar un Se 950....sono sui 177 e tocco col mattone a fiancoe ehhehe....
Esistono soluzioni valide???? :D :D :D :D
Patacca
Re: Possibile abbasare SE
Messaggioda Patacca » 27 nov 2011, 15:17
filippo1968 ha scritto:Buonasera con l'occasione volevo chieder ai luminari su come abbassar un Se 950....sono sui 177 e tocco col mattone a fiancoe ehhehe....
Ciao, allora per guadagnare 2-4 cm si lavora sulle sospensioni e sulla sella
1) mollare i dadi delle piastre anteriori e sfilare uno stelo alla volta di 2-4 cm.
2) prendere la misura in modo che le forche siano sfilate della stessa misura.
3) STRINGERE CON LA CHIAVE DINAMOMETRICA i suddetti bulloni
4) aprire la brugola della ghiera del monoammortizzatore del forcellone posteriore
5) svitare la ghiera. (di quanto?) l'ideale sarebbe sollevare la moto (cavalletto centrale se c'è) e svitarla almeno fin quando la ghiera rimane a contatto con la molla. Volendo si può andare oltre, svitando la ghiera fin quando, a ruota sollevata, la ghiera non tocca più la molla. Sappi però che in caso di offroad la cosa non è molto positiva....dovresti riposizionare in caso di off la ghiera a contatto con la molla. Questo perchè in caso di "salto" non è salutare che la molla "balli"
6) dopo che hai spostato la ghiera devi sempre ricordarti di stringere la brugola.
Ultimo intervento "economico" far la modifica alla spugna della sella, e poi mettere nuovamente in tensione la copertina della sella.
ps pensa che io vorrei alzare le sospensioni e portarle all'escursione della EXC, e sono solo alto un cm più di te!!! :mrgreen:
filippo1968
Messaggioda filippo1968 » 27 nov 2011, 20:23
interessante sai se qualcno l'ha fatto ed è nano 177 come me'?
(ps il proprietario precedende era 190....)
pelisuperflui
Messaggioda pelisuperflui » 27 nov 2011, 21:43
Io sono alto/basso 1.78 , e trovo che sia strafigo guidare una moto così alta ( sembra di dominare la strada) poi quando ci si ferma chissenefrega se diamo l'impressione di essere appesi !!!
Vai Raf!!! Se la alzi facci vedere il risultato.
Patacca
Messaggioda Patacca » 27 nov 2011, 22:39
X ora caro pelisuperflui mancano le cartucce = i soldi per ammazzar le scimmie. :crycry:
Speriamo che cambi qualcosa..
cmq anche io sono alto 178....
Torna a KTM LC8 Super Enduro
