PROBLEMI AVVIAMENTO KTM 950SM
Re: Problema accensione
Messaggioda Bat21 » 12 set 2019, 13:00
Dunque ...ammesso che la tua moto non sia "allergica al lavoro" :lol: ...le problematiche da te accusate potrebbero risiedere nella pompa benzina > nella/e candela/e o nella/e pipetta/e bobina/e :roll:
Ergo ...se hai ancora la pompa benza originale, a puntine ...facile che hai i contatti consumati o da sostituire (puntine platinate) ...oppure trasformi la pompa ad induzione, come avevo fatto io, scrivendo sul sito olandese (info@lc8.nl) :arrow:
la o le candele di solito o vanno o NON vanno ...ma potresti anche aver qlc impurità che ne limiti la scintilla ...controllale :arrow:
le pipette svolgono ANCHE funzione di bobine, come nella maggior parte dei motori moderni ...extrema ratio, ma metti in preventivo di dar un'occhiata pure a quelle :!:
Cià :wink:
Messaggioda Giax » 12 set 2019, 13:18
AlessandroKTM950SM+ ha scritto:quando ho premuto lo start, il motore ha fatto..Gr.........tutto fermo
Ciao Alessandro, ho unito il Tuo thread in Officina Meccanika in un thread analogo nel subforum specifico della Tua moto (*).
Dai sintomi direi che hai problemi di avviamento, non so se di accensione.
(*) O meglio quella che immagino, dal Tuo nickname, sia la Tua moto
Torna a KTM LC8 Supermoto
