Non Ho parole ancora la pompa frizione ......
Re: Non Ho parole ancora la pompa frizione ......
Messaggioda Dade » 21 gen 2010, 15:59
la mia non ha marchi... è uguale alla pompa freno, quello sì, ma non ha il marchietto... con la " b "
nonnobiker
Messaggioda nonnobiker » 21 gen 2010, 16:18
io ancora niente, sgrat sgrat, 38000km.
chi me l'ha venduta a settembre con 29mila dice che non ha mai avuto problemi ma girava con una boccetta d'olio sotto la setta (che io scaramanticamente ho lasciato dove stava).
stamattina, a freddo, un paio di grattate in partenza le ha fatte.
sabato che ho tempo faccio una revisione completa che non si sa mai va!
africa twin 650 - ktm adv 950 - tiger 800 - gs1200 - ktm adv 1190
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 22 gen 2010, 13:47
Non so se puo consolarti,ma la anch io l ho sostituita,ampiamente fuori garanzia,arrivato a circa 50 mila km... :cry:
Messaggioda Dade » 23 gen 2010, 10:43
eh ma allora accattatevi una pompa (usata) della SD.... :think:
massimo
Messaggioda massimo » 24 gen 2010, 13:23
Dade ha scritto:eh ma allora accattatevi una pompa (usata) della SD.... :think:
forse avendo un diametro interno differente potrebbe lavorare in modo diverso ( credo ), nel caso è un ottima soluzione.
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 24 gen 2010, 16:22
mancio ha scritto:Sulle SD la pompa frizione è brembo da Ø14mm mentre su tutte le altre versioni lc8 la pompa frizione è Magura da Ø10,5mm
La pompa dell'SD è sempre magura ma di tipo radiale e con il serbatoietto separato, almeno sulla mia è così...
990 SuperDuke 06
"E' strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre." Ayrton Senna
Messaggioda Dade » 24 gen 2010, 22:29
anche a me risultava fosse magura... :think:
mancio
Messaggioda mancio » 25 gen 2010, 17:48
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 11:49, modificato 1 volta in totale.
massimo
Messaggioda massimo » 26 gen 2010, 18:21
da come è fatta a mè sembra una semi-radiale , siete sicuri ???
Messaggioda Dade » 3 feb 2010, 12:41
mancio ha scritto:Scusatemi, rettifico, il diametro del pistone della pompa frizione radiale nel sd è da Ø13mm ed è magura! :oops:
HA!! :mrgreen: Anche i Manci sbagliano...... :dade:
Allora faccio una domanda spero di non andare OT... Ma che differenza ci sarebbe mettendo per esempio una brembo RCS da 16? la frizioen sarebbe più morbida? Potrebbe essere compatibile con un attuatore di differente marca (magura)?
mancio
Messaggioda mancio » 3 feb 2010, 13:56
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 11:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Dade » 3 feb 2010, 14:00
vabbè... allora lasciamo perdere.... :wink:
Patacca
Messaggioda Patacca » 3 feb 2010, 22:01
scusa eh cri,
ma mettere un attuatore aftermarket a doppio oring?
sandokaan
Messaggioda sandokaan » 31 mag 2010, 12:45
Non sei il solo ad aver avuto tutti sti problemi con la frizione.. anche io ho avuto lo stessa situazione.. in 20.000 km ho cambiato 3 volte un o-ring che mi hanno detto essere difettoso dalla fabbrica..
E adesso sto iniziando ad avere il problema nuovamente!!
Solo che mi hanno consigliato di cambiare tutto il pompante della frizione (e non solo l'o-ring)..
A questo punto anche io sto pensando di metterne uno after market più performante
perchè non voglio più avere questo difetto... è veramente frustrante!!!!
Con questa per me è la quarta volta.. (oggi sono andato a farla vedere perchè
ripresenta i sintomi di una prossima rottura)...
A me succedeva sia di avere perdite sulla leva, sia sul pompante in basso.. e da li
mi usciva l'olio a fiume quando partiva l'o-ring.. SGRUNT!!!!
Ciao a tutti
Sandokaan!
L'importante è andare!...
sandokaan
Patacca ha scritto:scusa eh cri,
Patacca, sapresti consigliarmene uno??
Così vado dal meccanico con le idee più chiare?
Grazieeee!
Sandokaan
mikersv
Messaggioda mikersv » 25 lug 2011, 11:54
Ciao, tanto per restare in tema, sapere se in ktm sia disponibile un kit di revisione dell'attuatore frizione?
Volevo comprarlo x revisionare l'attuatore prima dell'estate, sempre che non costi un follia!
Grazie!
Messaggioda trivella » 25 lug 2011, 12:04
mikersv ha scritto:Ciao, tanto per restare in tema, sapere se in ktm sia disponibile un kit di revisione dell'attuatore frizione?
Grazie!
il kit revisione pompa leva frizione si quella che tu cerchi non so!!
So che alcuni l'hanno sostituita con una non ktm se cerchio con ricerca avanzata trovi tutte le info che vuoi
RaffaeleCar
Messaggioda RaffaeleCar » 12 ago 2011, 20:23
si può revisionare la pompa frizione con l'apposito kit ( circa 40 Euro :roll: ), mentre per l'attuatore devi sostituirlo completamente visto che non esiste il kit di revisione.
un buon prodotto da sostituire all'attuatore originale potrebbe essere sicuramente l' OBERON.
Messaggioda Bat21 » 7 set 2011, 21:36
Perdonate l'intromissione ...ma se molla l'o-ring del pompante, il problema è nella sede dell'o-ring (sporca) o nell'attuatore inferiore (o-ring gonfiato=sovrapressione nel circuito=scoppia l'o-ring della leva frizione) :roll:
Verificherei quindi tutto il circuito ...dando per scontato che dentro ci sia olio idraulico e NON olio per freni (DOT4 o DOT5.1) :wink:
Max :D
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 19 ott 2016, 20:57
Salve , ho un problema la pompa frizione mi perde pressione , pure che tengo la frizione tirata la moto cammina ugualmente , premetto che ho già cambiato l'attuatore
Secondo voi è la pompa frizione ?
Torna a KTM LC8 Supermoto
