velocità max 130 km/h con bauletto promo
quisquiglia
Messaggioda quisquiglia » 14 giu 2010, 14:39
Quando ho ritirato il bauletto della promozione il concessionario si è raccomandato di non superare 130 con bauletto installato :?
nelle istruzioni vengono indicati max 6 kg di portata ma niente riferito alla velocità....
non che voglia andare in pista col bauletto ma su super e autostrade tale limite condiziona tantissimo la guida,
mi sono adeguato finchè ieri fra le risate degli "amici" bmwisti scopro che su bmw f800 si parla di 180km/h per bauletto di solite proporzioni :(
Forse il segreto sta nella piastra :?:
Qualcuno ha ricevuto solite raccomandazioni?
Qual'è la verità? :)
Raph69
Re: velocità max 130 km/h con bauletto promo
Messaggioda Raph69 » 14 giu 2010, 15:54
Anche per il mio c'erano le stesse raccomandazioni, ci ho caricato circa 15 kg e ci sono andato a 180 orari (ovviamente in pista :roll: ), a mio parere è un modo delle case di pararsi il ...ulo dovesse succedere qualcosa :wink:
RAFFAELE - Cagliari
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 14 giu 2010, 17:35
io il bauletto l'ho stracaricato anche con una valigia in più fissata col ragno sopra e ho raggiunto in velocità in coppia anche i 160km/h....vai tranquillo che tiene, quelle raccomandazioni le scrivono sempre...addirittura ti scrivono sul serbatoio di fare benzina prima di partire e di rispettare i limiti di velocità....... :mrgreen:
Pito
Messaggioda Pito » 14 giu 2010, 18:46
Quoto i messaggi precedenti, è meramente una questione, x le case, di "pararsi..."
Però non credo sia riferito al fatto che si possa staccare dal supporto, ma all'instabilità aerodinamica/vortici che genera.
Io in pista fino a 160 non ho avuto problemi, a 170 la moto ha iniziato ad oscillare...un pò troppo...tanto da farmi capire che era meglio pelare il gas. In due pare che l'effetto sia inferiore, ma non ti fanno girare così :roll:
è un pò la differenza che provi girando con l'abbigliamento corretto e aderente vs giubbini che si gonfiano e "sbatacchiano".
ps. all'epoca della prova avevo le gomme nuove e correttamente gonfiate.
Ciao!
Pito
SMT 990 Rude Bull
"...non scalare la montagna pensando alla vetta, perché è sui fianchi della montagna che cresce la vita"
Stillo
Messaggioda Stillo » 21 giu 2010, 15:37
Ma che baullo è?
Io con il maxia non ho problemi, anche se non saprei dirti la velocità massima raggiunta.
Quando è bello carico si sente che la moto non è agilissima, ma per il resto va benone.
Pito
Messaggioda Pito » 21 giu 2010, 15:48
quello della promozione Akra + bauletto è uno Shad da 46Lt (più piccolo del Maxia).
Diciamo che sto shad, x chi è abituato a Givi, è abbastanza accrocchiato. Plastica leggerina e accoppiamenti tra scudo superiore ed inferiore ...da pianto :evil: (già un paio di volte ci ho trvato delle gocce d'acqua dentro...).
Diciamo che la promozione ci sta tutta per lo scarico, il bauletto lo considero un vuoto a perdere :roll:
Pito
SMT 990 Rude Bull
Blackap
Messaggioda Blackap » 21 giu 2010, 15:48
950 standard grigia...qualche anno fa...226km/h mentre mi scannavo con una Yamaha R1 (ero chiaramente in pista!)...chiaramente con Maxia 52 litri montato sulla piastra della Honda Transalp 650 adattata!!!!!!!
Normalmente me ne frego di valigie e bauletti...in pista!
KTM 990 Adventure R '09
Kawasaki Zephyr 1100 '92
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 21 giu 2010, 17:04
...sarei fortemente curioso di sapere qual'è la pista dove ti hanno fatto entrare a girare con un bauletto....questa è la prima volta che la sento :shock:
Blackap
Messaggioda Blackap » 21 giu 2010, 17:54
zandrearacing ha scritto:...sarei fortemente curioso di sapere qual'è la pista dove ti hanno fatto entrare a girare con un bauletto....questa è la prima volta che la sento :shock:
Dai..."la pista"....suvvia!!!...chi glielo spiega?! :wink:
mchanic
Messaggioda mchanic » 21 giu 2010, 18:25
:rotlf: X pista si intendono anche le autostrade tedesche, quelle senza limite .... :mrgreen:
mchanic@myktm.it
Blackap
Messaggioda Blackap » 21 giu 2010, 19:12
Infatti..., forse non mi ricordo bene...probabilmente ero in germania... :D
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 21 giu 2010, 21:48
è chiaramente un termine tutto vostro...se io leggo "pista" mi viene in mente "LA PISTA"...al massimo quella che faceva nonno col porco...al massimo ancora qualche striscia... 8) .....io la chiamo pallostrada, sardostrada ecc ecc ma chiaramente...... paese che vai usanze che trovi....anche se "mi scannavo con una R1"...cosa ti vuoi scannare con un quattrocilindri in autostrada??? 1°-2°-3° anche anche ma poi quello apre la 4°-5°-6° e ciao ciao ai nostri bicilindrici :mrgreen: :wink:
Blackap
Messaggioda Blackap » 21 giu 2010, 21:50
zandrearacing ha scritto:è chiaramente un termine tutto vostro...se io leggo "pista" mi viene in mente "LA PISTA"...al massimo quella che faceva nonno col porco...al massimo ancora qualche striscia... 8) .....io la chiamo pallostrada, sardostrada ecc ecc ma chiaramente...... paese che vai usanze che trovi....anche se "mi scannavo con una R1"...cosa ti vuoi scannare con un quattrocilindri in autostrada??? 1°-2°-3° anche anche ma poi quello apre la 4°-5°-6° e ciao ciao ai nostri bicilindrici :mrgreen:
Non ero in autostrada...ma in pista con molto traffico e non pensare che sia così automatico che una R1 ti vada via...chiaro che nei rettilinei lunghi non c'è storia...
Comunque sia siamo andati avanti una 15ina di km poi ho pensato che la mia vita fosse più importante di una R1 :wink:
Ma era solo per dire che il bauletto regge (ps: almeno il Givi!!!) :mrgreen:
bomber
Messaggioda bomber » 21 giu 2010, 21:57
Confermo... Macis montato su un vfr, nessun problema anche a 240.
Kawasaki Z1000SX ABS 2011
GSX-R 600-2003 ... solo pista!
................................. Il mono che verrà... prima o poi
http://www.motoliguri.com
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 22 giu 2010, 18:44
Blackap ha scritto:Comunque sia siamo andati avanti una 15ina di km poi ho pensato che la mia vita fosse più importante di una R1 :wink:
:wink:
Torna a KTM LC8 Supermoto
