ciao a tutti!!!
qualcuno di voi è riuscito a montare un qualsiasi contamarce...io ho intererpellato diverse ditte ma tutti mi hanno dato risposta negativa...... possibile???
causa mancanza del contagiri...
alfus2verdi ha scritto:si puo montare...
appena ho tempo ti metto descrizione del lacoro.... mi ero informato a tal rigirado....
cmq anche se non c'è contagiri è presente un cavo che va alla centralina che gestisce impulso limitatore per determinato numero di giri....quindi è compatibile cons egnale contamarce....appena trovo descrizione lavoro la inserisco...porta pazienza
bioffy ha scritto:Da quel che so io... Si può.
Il "problema" della nostra moto che non ha un segnale in uscita utilizzabile per i comuni contamarce, è facilmente risolvibile.
So di molti che hanno montato con successo il contamarce della GPCrono, (ecco la soluzione) CON il sensore di Hall sulla ruota posteriore.
Occorre inventarsi il sistema di fissaggio, ma se cercate in rete (se non ci riuscite vi aiuto io) lo trovate.
Ciao!
