Batteria a terra
JollyRoger4973
Batteria a terra
Messaggioda JollyRoger4973 » 30 set 2012, 14:51
Ciao a tutti.
Ieri per la seconda volta in due settimane la batteria della moto è andata a terra... solo che mentre la prima volta mi è caapitato quando ero ancora sotto casa, stavolta ero a 5km circa da casa, e me la sono dovuta spingere (col cavolo che l'avrei lasciata lì).
Domanda: tutte e due le volte è capitato dopo un temporale, la prima volta la moto era coperta, ieri invece, essendo in giro, si è presa un sacco di acqua, e la batteria è coperta solo dalla sella, quindi si è bagnata subito.
Il prendere acqua può essere causa di scaricamento? Oppure è il fatto che ho ancora la batteria di fabbrica, che ormai ha 3 anni di vita, e quindi dovrei cambiarla?
E' anche vero che la sto usando pochissimo, in questo periodo, e se ho capito bene, lasciandola troppo ferma, la batteria non ha modo di ricaricarsi...
Pareri?
Tra l'altro, io a casa ho un caricabatterie Cartec 50 per batterie al piombo anche gelificate, ma mi è stato detto che per le batterie al gel non va bene... è vero, che voi sappiate?
(ho usato quello per ricaricare la batteria sia oggi che l'altra volta)
Grazie a tutti per l'aiuto! :mrgreen:
PS: dopo averla ricaricata, stamattina è ripartita senza problemi... resta da vedere se e quanto durerà, a questo punto...
Ultima modifica di Giax il 3 apr 2020, 13:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto titolo
alfus2verdi
Re: Batteria a terra due volte in 15gg...
Messaggioda alfus2verdi » 6 ott 2012, 19:22
dunque...ci son passato... io ho la batteria originale da 4 anni e mezzo e ancora va...pero se non la si per un po tende a scaricarsi e allora son cassi amari visto che con batteria ko la centralina non funziona quindi è impossibile metterla in moto....provato con litri di sudore gettati al vento......
il segreto è il carica batteria che tiene il voltaggio a giusto livello.... io ogni sera l'attacco e non ho nessun problema....stiamo parlando di 4 anni e mezzo di batteria mica micio micio bau bau.....
solo ad agosto non l'ho attaccata per pigrizia e dopo un mese di moto ferma, dopo un breve giro di 25 km alla ripartensa l'amara sorpresa...batt ko.... la fortuna ha voluto che ho trovato anima pia con i cavi, la moto è cosi ripartita.....ma ahime la fetente mi ha abbandonato dopo 8 km spegnendo la moto in fase di sorpasso a 120..... chaimato amico con lo spunter( non lo scooter hihihih ma quell'attrezzo che si usa per far ripartir batt) altri 6 km e nuovo stop.....ma almeno ero vicino elettrauto.... abbiam controllato voltaggio ero a 5,5 dice che la batt era finita ed andava sostituita ma non l'aveva in casa....che fortuna perchè altra accensione con aiuto spunter arrivo a casa, lascio moto con mantieni carica per due giorni e la moto continua a camminare senza alcun problema e non si ferma.....
quindi per ricapiytolare dopo questo lungo escursus con mia esperienza....la batt si scarica con il non utilizzo e dura moooolto se viene coccolata con caroca batt.... :wink:
quindi il resposno su tua batt è........l'inutilizzo l'ha butatta gù.....caricala e dagle gasssssss :rotlf:
ma ora è proprio una super adventur
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 6 ott 2012, 20:48
Grazie mille Alfus. 8)
L'ho fatta controllare con tester 3 giorni dopo averla ricaricata, e i valori erano normali.
Sicuramente è come dici tu, purtroppo non ho la possibilità di tenere la moto al chiuso e quindi attaccarla al caricabatteria per fare la carica di mantenimento, però vedrò di starci molto attento. :wink:
Certo, dovrei usarla di più... ma al momento è un po' difficile per me poter uscire spesso. :(
Speriamo che la situazione cambi... avere la Kappona e non poterla usare è una tortura... :?
Ciao e grazie ancora! 8)
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 12 ott 2012, 18:27
Se hai problemi di messa in moto, prima di accendere il quadro stacca il fusibile delle luci, recuperi 1,5 volt, la centranlina sotto i 9 taglia.
Una volta accesa rimetti il fusibile
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 13 ott 2012, 0:00
multicentrum ha scritto:Se hai problemi di messa in moto, prima di accendere il quadro stacca il fusibile delle luci, recuperi 1,5 volt, la centranlina sotto i 9 taglia.
Ottimo consiglio, grazie! 8)
Cmq penso proprio che sia il momento di cambiare la batteria... martedì, dopo un paio di giorni di stop, mi ha lasciato di nuovo a piedi (per fortuna nel cortile di casa, quando stavo uscendo, e non dopo), terza volta nel giro di nemmeno un mese.
Cazz... il problema è che ora come ora... non posso comprarla nuova, quindi dovrò arrangiarmi mettendola spesso sotto carica. E ovviamente usandola un pochino ogni giorno, cosa che ultimamente non sto facendo, purtroppo. :|
Ino
1%
Messaggioda Ino » 13 ott 2012, 7:25
Cambiala, non esiste che si scarichi così.
Il mio sputer è fermo da luglio e da allora l'ho acceso due volte: sempre partito e non al primo colpo.
La mia moto è ferma dal 12 settembre con antifurto inserito e qualche volta ha anche suonato, l'altro giorno l'ho accesa.....bruuuuummmmmmm
Il fatto di usarla, con un k, non cambia una sega, con l'adv in 35000 km l'ho cambiata due volte.... :(
Le mie fotine
K...awa Verzys con Polini completa.
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 13 ott 2012, 9:23
Ino ha scritto:Cambiala, non esiste che si scarichi così.
Appena possibile lo farò, per adesso... non posso proprio. :| :|
multicentrum
Messaggioda multicentrum » 13 ott 2012, 15:15
Prova a comprare un mantenitore.
Io ho il Cteck, che ti consiglio, ma ho letto che và bene anche quello della LIDL.
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 13 ott 2012, 15:19
multicentrum ha scritto:Prova a comprare un mantenitore.
Ce l'ho, il Cartec 50; è quello che ho usato per ricaricarla ogni volta.
Purtroppo non ho la possibilità di tenere la moto al chiuso, per cui non posso attaccare i cavetti con faston per metterla sotto carica ogni volta che la parcheggio... devo smontarla e portarmela a casa.
LoK
SMR 950 non ricarica la batteria...?
Messaggioda LoK » 4 lug 2017, 15:33
Ciao,
sono uno strafelice possessore di una smr 950 ma credo di avere un problema elettrico con la moto.
La uso regolarmente casa-ufficio e qualche uscita nel weekend di puro divertimento e tutto ok ma circa un mese fa quando sono andato a riprenderla per tornare a casa la batteria mi ha mollato: riuscivo a sentire un trrrr ma poi il motorino di avviamento non riusciva ad avviarsi e ho pensato batteria andata...!
Compro una nuova batteria UniBat e la moto riparte bene, la uso per circa 20 giorni o forse qualcosa in più e di nuovo mi ritrovo con la batteria esausta e lo stesso comportamento con il motorino di avviamento che non riesce nemmeno a partire.
Ho ricaricato la batteria e ho fatto questo test:
con la moto spenta la batteria segnava 12,5
con la moto accesa al minimo la batteria segnava 12,35
con la moto accesa e un po' su di giri la batteria segnava 12,65
Non è strano? Non mi torna.
La batteria è sempre sollecitata e non viene ricaricata, dopo un po' si scarica...
Avete qualche suggerimento per favore?
Nicola F
Re: SMR 950 non ricarica la batteria...?
Messaggioda Nicola F » 4 lug 2017, 19:07
E' esattamente come da titolo: la batteria non viene ricaricata. Anzi, stai andando a batteria.
Visto che hai il tester, controlla rapidamente la tensione ai capi dell'alternatore (immediatamente all'uscita). Se è sui 14 V allora vuol dire che hai un assorbimento da qualche parte. Se è sotto i 13 vuol dire che l'alternatore è cotto e devi cambiarlo.
LoK
Messaggioda LoK » 5 lug 2017, 11:25
L'alternatore di quella moto è notoriamente un punto debole?
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 5 lug 2017, 12:25
LoK ha scritto:L'alternatore di quella moto è notoriamente un punto debole?
Non ho il 950 ma non direi che è un punto debole. Sono sfortune che capitano.
Nell'eventualità che sia l'alimentatore (che sarebbe una eventualità felice, altrimenti saresti costretto a smontare la moto alla ricerca del cavo spellato incriminato) con 150 € + iva di ricambio te la cavi. Il lavoro è relativamente semplice.
Messaggioda miscelatore » 7 lug 2017, 7:01
Il regolatore è il principale incriminato, fai "cerca" qui nel forum e ti viene fuori un enciclopedia riguardo
LukeSPLIFFER
Batteria scarica
Messaggioda LukeSPLIFFER » 3 apr 2020, 9:42
Buongiorno utenti, ho il problema che la moto si mangia la batteria quando è ferma, cosa potrebbe essere?
Ho pure cambiato il regolatore di tensione perche quello vecchio si era fuso. Grazie in anticipo.
Messaggioda Giax » 3 apr 2020, 13:08
LukeSpliffer, ho unito a un simile topic precedente :up:
Non so che età abbia la batta, ma avrei seguito la linea di Miscelatore (regolatore), però leggo che l'hai sostituito di recente.
LukeSPLIFFER
Messaggioda LukeSPLIFFER » 3 apr 2020, 14:01
La batteria è nuova ed pure al litio, pagata 130 euro. Grazie.
Messaggioda Bat21 » 3 apr 2020, 14:24
Hai una dispersione o assorbimento :!:
Per caso ...hai mica una presa per navigatore (USB) o altro after-market :roll: :?:
LukeSPLIFFER
Messaggioda LukeSPLIFFER » 3 apr 2020, 14:33
No, non ce l ho, grazie in anticipo.
Messaggioda Giax » 4 apr 2020, 16:15
Per capire: non hai nulla di aftermarket collegato all’impianto (antifurto, navi, presa USB per smartphone o altro, tracker GPS etc etc); hai il regolatore nuovo; hai una batteria al litio nuova.
Da cosa capisci che “si mangia” l’energia accumulata? Usi un tester alla sera appena usata e controlli al mattino prima di usarla?
Per definizione o hai un assorbimento (come ha scritto Bat21) o, se non è un problema di ricarica, una disfunzione di accumulazione della batteria.
Torna a KTM LC8 Supermoto
