Pagina 16 di 17
Re: Gomme SM - Consigli - Riuniamo tutti qui!
MessaggioInviato: 13 mag 2014, 12:06
da maxi990
raga,una curiosità
quali sono i modelli di gomma che fan sembrare le 180 delle 190,io monto le qualifier e rispetto alle altre 180 sembra un gommone....pensavo che tutte le Dunlop fossero così invece le SS non mi sembra,altri modelli supergommone quali sono?
MessaggioInviato: 13 mag 2014, 13:16
da firebladexrr
Ho ordinato le
BT 003 rs :)
vedremo
MessaggioInviato: 26 mag 2014, 12:11
da firebladexrr
firebladexrr ha scritto:Ho ordinato le
BT 003 rs :)
vedremo
Bene , montate.
Impressioni, MA PERCHé non le ho messe prima???????????
dot fine 2013 visto che sono fuori produzione :D
Subito appena montate esco dal gommista e con tutta la cera rimanente mi danno una sicurezza che le sportsmart si sognano. dopo 3 giorni di dura attesa esco, primo tratto autostrada circa 50km per raggiungere una destinazione decente e con qualche curveta.
Autostrada, aaaaaaa finalmentre non vibra più il manubrio, non ho più la sensazione di sbacchettamento in 6°, cmq procedo ed arrivo.
Tempo nuvoloso e va bhe, prime curvette misto veloce, paurose tengono e mi danno sicurezza e quindi apro tranquillo, anche con qualche chiazza di umido e mai un'incertezza. Provo a divertirmi ma salendo le cose peggiorano, IL METEO :) strunz. e va bhe.
Decidiamo di tornare ed inizia a gocciolare, ma loro, le gomme, niente tengono ed io sicuro e tranquillo porcedo verso casa, ma dopo una 20km aquazzone e ci fermiamo.
Aspettiamo che finisca e decidiamo di tornare a casa, ma io sempre con il sorriso dentro il casco.
Considerazioni: me ne andrei a comprare un'altro treno se avessi soldi. Penso che Bridgestone in Italia non sia capita come di giusto e che ci facciamo prendere dalla gente che esalta gomme , che si funzionano, ma non nelle stessa strade e non con le stesse temperature.
Non vedo l'ora di uscire ed usare la moto di nuovo , sono stra felice della scelta fatta e me ne frego se dureranno poco, godrò molto :) almeno.
Consigliate
MessaggioInviato: 26 mag 2014, 15:50
da Bat21
maxi990 ha scritto:raga,una curiosità
Non si tratta di una semplice "impressione" ...le Qualifier, che ebbi modo di provar anch'io, di larghezza sono esattamente 187 mm ...quindi sono praticamente delle 190 :!:
Solo che a me il lato sx se lo mangiava la catena, trovando poi trucciolini di gomma nera sul cerchio post.re :roll:
MessaggioInviato: 26 mag 2014, 17:58
da maxi990
no a me il gommone qualifier non mi ha mai dato problemi con la catena,ci ho guardato spesso ma non tocca...adesso monterò le qualifier II e vediamo se anche loro fanno l'effetto gommone,tutto sommato con la qualier I al posteriore non mi sono trovato male,vediamo con le II
MessaggioInviato: 26 mag 2014, 19:37
da anouk
Io ho da poco montato le SS2, ho misurato ora e fanno 183 mm di larghezza, le prime impressioni sono ottime, sono molto più svelte delle vecchie a scendere in piega e hanno un buon grip :D .
Adesso attendo il responso della durata, ma mi sa che durano meno delle SS, ho fatto più di 200 km ieri e sembra calino a vista d' occhio....., sarà mica l 'Itg che fa ste cose :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
MessaggioInviato: 3 giu 2014, 15:05
da fedro
Per informazione ecco i kilometraggi fatti con i diversi pneumatici montati sulla SMR
Pirelli supercorsa (originali) 3500km
Dunlop SportSmart 3800km
Dunlop SportSmart 4600km
Dunlop SportSmart 4500km
Metzler Rennsport 2700km
Dunlop SportSmart 4300km
Metzler Rennsport 2750km
Metzeler K3 2100km
MessaggioInviato: 3 giu 2014, 20:50
da anouk
Mai fatto più di 3500/3600 km con le SportSmart :( :( , forse è perchè faccio solo montagna.....
MessaggioInviato: 5 giu 2014, 18:38
da fedro
anouk ha scritto:Mai fatto più di 3500/3600 km con le SportSmart :( :( , forse è perchè faccio solo montagna.....
anche io faccio solo montagna, forse devi provare a tenerle un po' più gonfie ?
MessaggioInviato: 5 giu 2014, 19:53
da anouk
Non so perchè ma se le tengo a 2.5 hanno la tendenza a scivolare :( ....., è settata in sport, io peso 80 kg.....
MessaggioInviato: 5 lug 2014, 11:29
da Bat21
Sfrucugliando sul web, ho trovato queste Mitas Sport Force (assomigliano molto alle Qualifier I) ...si trovano a prezzacci ...porcheria o per l'estate potrebbero anche andar bene :roll: :?:
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 8:43
da Simosimo
Dirò la verità, anch'io valutavo altre gomme..
Ho montato Michelin pilot, metzeler m5, ma le migliori sono lì Pirelli.
Io con le diablo rosso corsa, trova sicurezza, grande angolo piega..
Ogni anteriore che cambio, al primo giro serio che faccio, riesco a chiuderlo al 95%
Mi diverte molto la guida con Pirelli..
Dopo di loro consiglio le metzeler.. Anche loro ottime..
Consiglia anche una pressione adeguata delle gomme.
Con caldo caldo , io le tengo an.2 post, 2,2
Si consumano un po' prima, e vero, ma si guida in sicurezza..
Ciao
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 9:00
da Simosimo
Anouk, penso che ti scivoli perché sono troppo gonfie. Prova ad sgonfiarle un pochino
MessaggioInviato: 19 ago 2014, 10:44
da anouk
Io adesso ho le SS2 ( Sportsmart 2 ) e come pressioni sono a 2.1 ant e 2.2 post, ma continuano a scivolare lo stesso..., sempre in accelerazione in prima e seconda e fuori dai tornanti, in appoggio sono ottime...
Forse è anche colpa della pompatina col filtro Itg i cavalli cominciano a essere parecchi ( circa 116 a ruota ) e poi con l' erogazione brusca della mia SmR le gomme vanno in crisi, ci vorrebbe qualcosa di più performante, ma cosa, Supercorsa ??
MessaggioInviato: 23 ago 2014, 10:10
da Bat21
Christian ...tu ormai hai una SMR "turbo" :shock: ...dovrai farti far una mescola appositamente dedicata :lol:
Scherzo ...apri con cautela in curva ...credo valga un pò per qualsivoglia tipologia di moto :wink:
MessaggioInviato: 23 ago 2014, 14:05
da anouk
Ciao Max ecchettidevodire ho il polso dx slogato e per passare quelli col 950 carburizzato mi tocca aprir prima e mi parte il culo :lol: :lol: , apparte gli scherzi prima di mettere l' itg non me lo faceva......., vuol dire che qualcosa è cambiato, ha un' erogazione più rabbiosa in basso !
Per quanto riguarda le gomme Mitas le vidi questa primavera in esposizione a Bibione ( facevano delle gare di motocross sulla spiaggia e c' erano bancarelle varie che vendevano prodotti per moto e c' èra un' espositore della Mitas ) , mi ricordo che andai a tastarle e ci piantai un' unghia senza fatica, boo, mi sembravano morbidissime !!
Poi al cambio gomme mi sono detto che era meglio restare in Dunlop ( malgrado costi alticci ) e ho accantonato l' idea di provarle...
MessaggioInviato: 25 ago 2014, 17:34
da Bat21
Ok Christian ...daltronde, se costano poco varranno altrettanto :?
Vorrei provare le Metzeler M7RR ...ma da tempo ho in testa le Dunlop SportSmart ...chissà se si trova ancora la versione "uno" :roll:
O.T.
Ora però ho ben altre priorità ...compreso sto cavolo di piede che mi fa sempre male, impedendomi di camminare poggiando il peso (ormai dal 10.08!); il 2 di settembre ho l'impegnativa per una R.M. ...vedremo un pò cosa salta fuori :|
MessaggioInviato: 25 ago 2014, 19:49
da anouk
OT. dai dai Max vedrai che è una sciocchezza :D :D , a volte le botte fanno più male delle fratture.......
MessaggioInviato: 9 apr 2015, 10:07
da alfus2verdi
tritiamo le palle con il solito argomento....devo cambiare gomme ed ho alcune alternative
-dunlop roasmart 2
-dunlop sportsmart2
.metzeller m7rr
-cotinental contimotion
da premettere che le prime tre sono gomme da 250/280 euro a treno e le contimotion vengon via 150 quindi diciamo che solo un'alternativa economica.....
sono indeciso.... come sempre premetto che sbriciolo gomme co percorrenze massime di 3200/3300 km eccezion fatta per il michelin road 2 che ha percorso 6700...
vorrei una gomma che tenga ma che non sia da sbriciolare al volo, ora ho metzeller k2 che con 1300 hanno pochi km di vita ancora diciamo altri 400 e spuntan le tele....
afine mese devo far un giro in toscana di tre giorni e non vorrei tornare a casa con le gomme già da ricambiare o quasi....
io uso la moto (990 sm )per tragitto casa/lavoro di circa 6km e solo per uscite in montagna quindi poca autostrada se non per raggiungere le montagne e zero viaggi in coppia....
ho l'esigenza di un anteriore che dia fiducia....
domani dovrei ritirare la moto dalla revisione delle sospensioni quindi diciamo che sta messa bene da questo punto di vista
MessaggioInviato: 9 apr 2015, 17:18
da smforever
Visto che hai la mano pesante (e non solo :-) ) opterei per gomma sportiva, quindi SS 2 o M7RR (le continental non le conosco). Io gli ultimi treni ho messo le SS (sia 1 che 2) e mi ci sono trovato molto bene. Forse nelle SS2 il posteriore scivola un pochino alle aperture però in maniera sincera. La durata è nella norma per me (circa 5mila) e nelle tirate autostradali non si rovina. Ho sentito che molti si sono trovati bene con i metzeler, magari saranno la mia prossima scelta, salvo che non rimanga ancora con i Dunlop che sinora mi sono piaciuti. Poi le gomme sono come le mutande: ognuno ha le sue!!! Ps anni fa mi ero innamorato delle Bridgestone ma non arrivavo a 3 mila km....e rispetto alle Dunlop non erano così superiori...imho ovviamente. Buona scelta. V
