Sfiato tappo serbatoio spezzato ...che fare?
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2016, 15:43
Ciao ragazzi :)
Questa volta sono io che chiedo info/consigli a voi :oops: :pray:
Purtroppo, a forza di mettere/levar la gomma di sfiato benzina per far rifornimento, ho notato che s'è quasi totalmente spezzato l'attacco in plastica solidale al tappo e al quale il tubo di sfiato (che porta fin sotto al motore) s'aggancia :doh:
Al momento non sono riuscito a fare foto, ma vorrei evitare di sostituire il tappo completo di serratura ...ANCHE per non ritrovarmi con una chiave che apra SOLO il serbatoio e l'altra per accensione/sella :?
Stavo cogitando di inserire una sorta di stanfer, allargando/filettando il foro in plastica dal quale dipartiva il beccuccio rotto ...ma non credo terrebbe molto, stante lo spessore di c.ca 1,5 mm. della bordura alla quale era pressofuso il beccuccio :|
Consigli del caso :roll: :?:
Il ricambio è compatibile anche con l'LC4 U.S.A. M.Y. 1999 (rif. 58407008100)
Il tappo è questo (foto web) ...s'intravvede il beccuccio anteriore di sfiato, ora quasi totalmente spezzato :arrow:
Bubbasqueeze
Re: Sfiato tappo serbatoio spezzato ...che fare?
Messaggioda Bubbasqueeze » 22 nov 2016, 16:51
a occhio il tappo è tale e quale a quello del duke 690 ante 2012...dovresti vedere di trovare una "vite di spurgo" o una "vite cava" dalle dimensioni compatibili, anche se è un po difficile, ed avvitarcela dentro (in ferramenta o da quelli che rivendono forniture per caldaie/gas)...oppure potresti provare con qualche tubicino leggermente piu stretto e con della colla (Io ho fatto una cosa del genere sulla macchina, sul tubicino del tergicristallo che si era bucato, che solo per smontarlo ci voleva la mano de dios, e tutt'ora tiene)
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2016, 17:05
Grazie bubba del contributo :) ...ma c'è pochissimo spazio/materiale nella bordura dalla quale poi diparte (in fusione) il beccuccio ...la colla poi, a contatto con i vapori benzina non tiene (o anche benza liquida, visto che d'estate espande e a volte trovavo gocce a terra dopo il pieno) :?
Stavo anch'io pensando ad una sorta di "seme a brugola" cavo, al quale agganciar poi uno stanfer e/o il tubo direttamente ...ma come scritto sopra, lo spessore plastico da filettare e veramente minimo :(
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 22 nov 2016, 17:43
se trovi un tappo "usato" a cambiare la serratura ci vuole un minuto
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 22 nov 2016, 18:41
Quoto, anche per me la migliore soluzione è tappo usato e sostituzione serratura per non avere due chiavi ... in alternativa un bel tappo after in ergal che la chiave non ce l'ha proprio (risparmi pure quel minuto per la sostituzione della serratura).
Andarci ad applicare qualcosa, da come scrivi, sembra veramente difficile ed in più si sta sempre col pensiero che tenga oppure no, visto che non è un particolare immediatamente ispezionabile!!
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2016, 19:08
dakanzi ha scritto:se trovi un tappo "usato" a cambiare la serratura ci vuole un minuto
Mi pare che sia solidale al tappo ...ma non ho ancora approfondito (la moto non pensavo di finirla stamani, s'è messo a diluviare ed è rimasta dal compare hyper-munito con il quale "traffichiamo" sui motori); usato è mooolto difficile trovarlo e ha una foggia dedicata per il serbatoio dell'SM o dell'LC4 versione U.S.A. (1999) :?
@Teo_80
Many thanks anche a te ...quando lo porto in casa scatto qlc foto da sotto :wink:
Messaggioda Bat21 » 22 nov 2016, 20:11
@bubbasqueeze
Hai ragione ...è lo stesso tappo utilizzato per la Duke II 640/2005 :)
Essendo anche a forma di "cuore" (vedasi foto web), è pure di difficile sostituzione con uno after-market :? :!:
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 7:42
Il tappo é identico a quello montato sul mio duke 3 (690) ... Io però tubicino non ne ho, immagino di serie ne sia sprovvisto...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 23 nov 2016, 9:06
No ce l'ha anche il Duke 3 il tubicino, evidentemente si è staccato pure a te perché il mio lo tiene
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 9:46
bubbasqueeze ha scritto:No ce l'ha anche il Duke 3 il tubicino, evidentemente si è staccato pure a te perché il mio lo tiene
ah, io l'ho presa (usata) già detubizzata :mrgreen: ... ma sto tubo dove scarica? eppoi quando sollevi il tappo per il rifornimento ti rimane penzolante?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 23 nov 2016, 10:14
Non ho capito cosa intendi se il tappo o il tubetto. Il tappo si stacca del tutto per cui appoggiandolo quando fai benzina può prendere colpi... il tubetto, di circa un centimetro e materiale plastico, esce anteriormente sul margine della parte tonda del tappo, immediatamente sotto al bordo di appoggio superiore a forma di cuore ed è rigido, mantendo un angolo retto con l'asse verticale del tappo. Dove scarica non ne ho idea, dovrei controllare...come ha accennato bat è per i vapori del serbatoio, immagino quindi che vada a terra in qualche modo
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 10:30
bubbasqueeze ha scritto:Dove scarica non ne ho idea, dovrei controllare...come ha accennato bat è per i vapori del serbatoio, immagino quindi che vada a terra in qualche modo
Il "modo" in cui vapori o surpluss di benza scaricano a terra, è solo mediante il tubo al quale lo sfiato (del cavolo :evil: ) è collegato :!:
Non ho la moto sotto mano ...chi riesce a far una foto del tappo in questione capovolto ...così si vede meglio la bordura dalla quale diparte lo sfiato :?:
Grazie anticipatamente :wink:
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 10:54
bubbasqueeze ha scritto:Non ho capito cosa intendi se il tappo o il tubetto. Il tappo si stacca del tutto per cui appoggiandolo quando fai benzina può prendere colpi... il tubetto, di circa un centimetro e materiale plastico, esce anteriormente sul margine della parte tonda del tappo, immediatamente sotto al bordo di appoggio superiore a forma di cuore ed è rigido, mantendo un angolo retto con l'asse verticale del tappo. Dove scarica non ne ho idea, dovrei controllare...come ha accennato bat è per i vapori del serbatoio, immagino quindi che vada a terra in qualche modo
ah, ok, se intendi quello ce l'ho anche sulla mia, ma quello è lo sfiato, io intendevo proprio un tubo che permettesse di scaricare da qualche parte...
Bat21 ha scritto:Il "modo" in cui vapori o surpluss di benza scaricano a terra, è solo mediante il tubo al quale lo sfiato (del cavolo :evil: ) è collegato :!:
ecco, appunto....
Bat21 ha scritto:Non ho la moto sotto mano ...chi riesce a far una foto del tappo in questione capovolto ...così si vede meglio la bordura dalla quale diparte lo sfiato :?:
appena posso te lo posto ...
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 11:04
@gian77
Da quel che leggo, mi sa ti manchi proprio "fisicamente" il tubo (che è lungo più di un metro, credo) :lol:
Se riesci a postare una foto, ove s'evinca la bordura interna limitrofa al beccuccio di sfiato, ti ringrazio anticipatamente :wink:
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 12:00
Bat21 ha scritto:@gian77
secondo me sul duke 3 il tubo non ce l'hanno mai messo... anche perchè il tappo non è incernierato, viene proprio via, ad esempio quando faccio rifornimento spesso lo tolgo e lo appoggio sulla sella, avesse un tubo di un metro attaccato immagino sarebbe un bell'impiccio :mrgreen:
appena riesco te la posto...
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 14:10
cmq vedevo su sito sparepartsfinder ktm che il tappo ha codice 58407008200 e che l'eventuale tubo, codice 60007026001, è previsto (solo?) per gli USA:
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 14:14
Grazie Gian ...se non hai il tubo, potrebbe anche uscirti benzina dallo sfiato del tappo e colarti sulla parte sottostante (d'estate, facendo il pieno, può capitare) e, credimi, non è "molto salutare" :?
Il tappo del quale hai postato la foto, tratta da un'inserzione per la guarniz. inferiore in neoprne, non è quello in parola ...ma quando ti riesce :roll: :wink:
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 16:08
Bat21 ha scritto:Il tappo del quale hai postato la foto, tratta da un'inserzione per la guarniz. inferiore in neoprne, non è quello in parola ...ma quando ti riesce :roll: :wink:
sisi, mi ero accorto e avevo editato il post cancellando quel link...
Bat21 ha scritto:Grazie Gian ...se non hai il tubo, potrebbe anche uscirti benzina dallo sfiato del tappo e colarti sulla parte sottostante (d'estate, facendo il pieno, può capitare) e, credimi, non è "molto salutare" :?
immagino, però io anche su altri duke 3 il tubo non l'ho mai visto...
ti faccio la foto appena possibile...
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 21:36
Eccoti un paio di foto:
Hth...
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 21:40
Shpettacolo Gian, 1.000 grazie :)
Forse potrei inserirci un qlc di filettato ...me la devo studiare un pò :roll:
Torna a KTM LC8 Supermoto
