Problemi alla strumentazione 990 smr 2010
sienamonza
Messaggioda sienamonza » 24 nov 2016, 16:28
Salve a tutti ho appena acquistato la 990 smr del 2010 da un privato. La carico sul furgone dopo averla provata brevemente e la porto a casa. Oggi giretto per togliere l'astinenza e mi accorgo che la strumentazione non và. Appena giro la chiave per un secondo, come da manuale tutti i led compaiono correttamente, poi in movimento il tachimetro della velocità (km/h) non segna la giusta velocità, esempio se vado a 70/80 km/h mi segna 3/4 poi anche 0. Funziona solo la prima cifra del display. Chiaramente così non va avanti neanche il contachilometri. Qualcuno può indicarmi soluzioni in merito ? grazie.
Re: Problemi alla strumentazione 990 smr 2010
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 16:41
Stacca in primis il connettore multipunto al quale è collegato il cruscotto > spruzzane i contatti con del CRC Marine > riaggancialo :!:
Se poi non va comunque ...potrebbe pure esser il sensore posto sullo stelo sx (mi pare :roll: ) della forcella, che rileva per l'appunto la velocità ...verifica sia serrato e NON rovinato causa contatto con pietrame/frasche/rametti & Co. :wink:
P.S.: Hai notato se, da display, ti indica lettura per la ruota da 17' :?:
Ciò premesso ...passa ai vari fusibili e poi ...potrebbe anche esser la circuitazione interna del cruscotto :roll: ...ma qui mi fermo :hand:
sienamonza
Messaggioda sienamonza » 24 nov 2016, 18:04
ok grazie.
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 18:06
Purtroppo QUEI cruscotti non hanno mai avuto il palmares in quanto a tenuta stagna :?
Tienici informati :wink:
sienamonza
Messaggioda sienamonza » 24 nov 2016, 23:10
si domani vedo con il meccanico di fiducia. Mi hanno consigliato di fare il reset con le tre chiavi. Non so di cosa stiamo parlando, tu sai di cosa si tratta e se potrebbe essere utile.
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2016, 13:18
sienamonza ha scritto:si domani vedo con il meccanico di fiducia. Mi hanno consigliato di fare il reset con le tre chiavi. Non so di cosa stiamo parlando, tu sai di cosa si tratta e se potrebbe essere utile.
Non so ...mi pare che di chiave "codificata", su taluni modelli, ve ne sia una sola ...in totale 2 chiavi ...tu avresti addirittura 3 (tre) chiavi :?: :o
Per metter a posto un cruscotto con visore "altalenante" ...mi puzza un pò di trapanazione Atlantica (o presa per il "culto") :lol:
Ma ...non riesci da solo a staccarti lo spinotto del cruscotto > spruzzarlo & rimetterlo in sede :roll: :?:
sienamonza
Messaggioda sienamonza » 29 dic 2016, 14:32
Cambiata tutto a posto
Messaggioda Bat21 » 29 dic 2016, 19:06
sienamonza ha scritto:Cambiata tutto a posto
Quindi ...dipendeva TUTTO dalla chiave :?:
Naaaaaaaa ...non ci posso credere :shock:
sienamonza
Messaggioda sienamonza » 14 feb 2017, 22:58
no cambiata proprio tutta la strumentazione. Nuova 320 euro scontata
Torna a KTM LC8 Supermoto
