Problema allarme fi
Joesa295
Problema allarme fi
Messaggioda Joesa295 » 27 feb 2017, 12:48
Ho una 990 smr appena presa, oggi provo ad accenderla ma non parte, lampeggia la spia del lucchetto e l'allarme fi, si sente la pompa ce carica ma quando premo start non gira .
Joesa295
Re: Problema allarme fi
Messaggioda Joesa295 » 27 feb 2017, 13:06
Non so se può servire a capire, avevo provato ad accenderla con la chiave arancione mentre le altre volte l'ho accesa con un'altra. Da spenta il lucchetto resta acceso. Solo un attimo si è spento ed è partita.
Joesa295
Messaggioda Joesa295 » 27 feb 2017, 13:43
Ho risolto, era entrata in modalità programmazione chiave.
Talenti_Dram4fun
Messaggioda Talenti_Dram4fun » 6 apr 2023, 13:27
Ciao, ho lo stesso problema, come hai risolto?
DRAM_4fun DintorniRomagnaAdventureMotorcycle
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 6 apr 2023, 13:41
La chiave arancione non va usata, altrimenti dopo la prima volta si blocca la centralina perche' serve appunto a programmare il tutto se perdi tutte le chiavi nere e le devi sostiruire.
https://www.youtube.com/watch?v=NUA0re03Ors
Donbig
Messaggioda Donbig » 23 ott 2023, 21:55
Salve, anche io sto avendo lo stesso problema, giro il quadro e si accende la spia FI lampeggiando 9 volte, e la moto non va. Poi giro e rigiro la chiave e magicamente lampeggia la spia del "lucchetto" e la moto parte senza problemi. Ho controllato tutti i cablaggi e cavi, ma niente di strano. Su Tunecu mi dà errore P1650 perdita di comunicazione con l'RCU o malfunzionamento immobilizzatore. Secondo voi cosa potrebbe essere?
Torna a KTM LC8 Supermoto
