Montaggio terminali su SMT senza usare le staffe
ilbellu
Messaggioda ilbellu » 28 ott 2018, 13:36
ciao qualcuno mi sa aiutare a montare dei terminali GPR su una SMT
del 2012 senza usare le staffe portaborse?
cioè voglio eliminare le staffe e montare i terminali direttamente sul telaio
esistono dei distanziali già a misura?
chi mi sa aiutare?grazie
CHristian
Re: Montaggio terminali su SMT senza usare le staffe
Messaggioda Bat21 » 28 ott 2018, 18:51
Mah ...che io sappia, avendo l'SMT lo stesso telaietto dell'SM990, non vedo perchè dovresti ancorar gli scarichi alle staffe portaborse :roll:
Sulla mia "vecchietta" (terminali Roads) ho semplicemente tolto le stufe d'origine > utilizzato i dadi tondi di fissaggio dei vecchi scarichi > ri-fissato i nuovi ove erano ancorati i vecchi, utilizzando la fascia in metallo/gomma presente nella scatola ...stop :!:
(Foto web)
Se poi sotto vi sia necessità di uno spessore, puoi fartelo fare a misura da un tornitore ...magari in avional :wink:
ilbellu
Messaggioda ilbellu » 29 ott 2018, 7:18
Bat21 ha scritto:Mah ...che io sappia, avendo l'SMT lo stesso telaietto dell'SM990, non vedo perchè dovresti ancorar gli scarichi alle staffe portaborse :roll:
Ciao io vorrei proprio togliere quelle staffe nere davanti agli scarichi....
Immagine editata da moderatore; non serve riportar/quotare un'INTERA risposta (comprensiva di immagini), per aggiunger mezza riga di scritto nuovo :!:
Grazie Bat21
pave
Messaggioda pave » 29 ott 2018, 18:06
Si può fare ma ti devi procurare il kit fissaggio della SM.
ilbellu
Messaggioda ilbellu » 30 ott 2018, 18:26
pave ha scritto:Si può fare ma ti devi procurare il kit fissaggio della SM.
Grazie mille ...ho letto un po' di argomenti e ho trovato la soluzione!
Torna a KTM LC8 Supermoto
