Spia Olio lampeggiante in folle
Inviato: 23 mag 2020, 17:16
Salve ragazzi mi è appena successa una cosa strana ho già letto un po' post in giro.
Allora stavo andando in montagna in due con la moto, per strada la moto mi sembrava andar bene anche se ogni tanto sentivo un rumorino strano
ma mi sembrava la solita vibrazione della catena quando si è con una marcia alta a bassi giri. Ad un certo punto mi fermo per prendere il telefono mi in folle e vedo la spia olio lampeggiare e il motore che emetteva uno strano suono di ferraglia. Inizio un po' a preoccuparmi purtroppo mi trovavo in una zona senza linea di montagna e sperduta decido di provare a tornare ( c'erano sia olio che liquido nel vaso d espansione). Dopo qlc km però la moto andava bene la spia non si è più accesa ed il rumore sparito. allora ne ho approfittato sperando di trovare il meccanico aperto ma purtroppo era chiuso. Comunque ho fatto un bel po' di km e la moto è ritornata normale.
Cosa può essere successo? Vi do qualche informazione su quello che è stato fatto ultimamente alla moto:
1) sostituita pompa acqua
2) tagliando (l olio precedente era emulsionato) ho cambiato tutti i filtri tranne quello piatto
3) ultimamente ho la batteria che se non uso la moto per qlc giorno non parte infatti prima di partire l'ho dovuta accendere con un piccolo starter.
Secondo voi posso provare ad usare la moto se non fa più questo scherzo o devo provare a sostituire i filtri? (sostituiti nemmeno 100 km fa)
