Evoluzione KTM 990
saitama
Evoluzione KTM 990
Messaggioda saitama » 2 giu 2020, 22:07
ciao a tutti proseguono i lavori sul mio 990 supermoto.
Come primo lavoro ho modificato il portatarga. sarà il caso di integrare una piccola luce di posizione tipo Lampa?
seconda cosa ho recuperato la ghiera del mono che era stata rovinata con martello e scalpello. L'ho riportata a metà corsa anche se il manuale riporta 11mm ma sembrano pochini.
Uno dei prossimi lavori sarà lo scarico e il registro delle valvole.
Re: evoluzione ktm 990
Messaggioda Bat21 » 3 giu 2020, 17:02
Azz ...l'hai massacrata per bene la dentatura della ghiera mono :o
Non avevi la chiave da settori per serrarla :?: ...Costa pochi euro ...ti saresti evitato l'utilizzo di cacciavite & martello (in stile fabbro :lol: ) :!:
:wink:
saitama
Re: Evoluzione KTM 990
Messaggioda saitama » 3 giu 2020, 18:33
era stato fatto tutto dal precedente proprietario, io l'ho tirata giù proprio per sistemarla!
Messaggioda Bat21 » 3 giu 2020, 18:47
Bravo ...perdonami, non avevo letto la tua precisazione :)
Purtroppo ...c'è gente che, pur di far lavori "in fretta & furia", fa più danni che altro :?
P.S. se non hai illuminazione della targa, potrebbero farti non pochi problemi in caso di fermo/controllo da parte delle F. d. O. :!:
Meglio adattarci un qualcosa del genere :arrow:
https://www.ebay.it/itm/Luce-Posteriore ... SwnDZUCewn
https://www.ebay.it/itm/LUCE-TARGA-A-3- ... SwhE5clQj8 (Lampa)
:wink:
saitama
Messaggioda saitama » 8 giu 2020, 7:02
queste sono le candele. C'è qualcosa che non va? mi sembrano in pessime condizioni. quella del cilindro posteriore è incrostata. La moto comunque era funzionante.
Messaggioda Bat21 » 8 giu 2020, 7:56
Non sono messe male, ma i depositi su isolatore ed elettrodo di massa del cilindro post.re sono chiaro indice di consumo d'olio (lo si nota anche dalla filettatura unta) ...per le serie da 942 e 999 c.c. è cosa normale (anche sino a 4/500 gr. ogni 1.000 km.) ...ma verifica che non ti entri in combustione dalla cassa filtro, causa scarsa tenuta del paraolio attiguo allo statore, con risalita di olio (non vapori) nell'air-box :roll:
saitama
Messaggioda saitama » 8 giu 2020, 8:43
Grazie, filtro e scatola filtro sembrano abbastanza puliti. Cosa mi consiglieresti per fare questa verifica?
Messaggioda Bat21 » 8 giu 2020, 11:43
Se non hai trovato residui nel filtro dell'aria e contestuale air-box, allora il consumo dell'olio potrebbe provenirti da fasce o gommini delle valvole; nel secondo caso non noteresti alcun fumo di scarico, in quanto l'olio scende dai guida valvola > entra in camera di combustione e se ne esce quasi immediatamente ...se invece avverti fumosità biancastra in fase di accellerazione, allora potrebbe trattarsi della raschiaolio, ma come t'ho anticipato ...i 950 e 990 che non consumano olio sono mosche bianche :!:
Indi per cui, sostituisci d'Ufficio le candele (se hanno già 10/15.000 km. sulla schiena) > metti dentro un buon SAE 10W/60 (100% di sintesi) > rabbocca quando necessario, controllando il livello nel canister di raccolta A CALDO > vivi sereno godendoti il tuo 990 :wink:
saitama
Messaggioda saitama » 14 giu 2020, 20:14
Procedendo ho trovato le tolleranze delle valvole fuori come dei terrazzi (lo immaginavo dal rumore del motore acceso):
ant: scarico: 0.20 e 0.20 - aspirazione 0.15 e 0.15
post: scarico 0.18 e 0.18 - aspirazione 0.15 e 0.15
Da manuale (se non sbaglio) dovrebbero essere : scarico 0.10/15 e aspirazione 0.25/30 possibile che la valvole in aspirazione tenda a scendere mentre nello scarico tenda a salire?
Adesso vorrei qualche consiglio pratico su come procedere.
Faccio un cilindro per volta?
Devo bloccare la rotazione con l'attrezzo ktm nel foro sul lato frizione?
Non c'è bisogno di toccare il tendicatena o la catena giusto? grazie
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 14 giu 2020, 22:40
Questo molto utile.. cmq ti posso chiede gentilmente di fare topic separati se le domande riguardano argomenti diversi? Grazie
saitama
Messaggioda saitama » 15 giu 2020, 15:49
Grazie!
Comunque, avevo segnato il contrario, il manuale riporta:
scarico 0.25/0.30 e aspirazione 0.10/15
saitama
Messaggioda saitama » 15 giu 2020, 16:08
Ps: con 38.000km mi consigliate di cambiare il filtro benzina? è una cosa fattibile?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 15 giu 2020, 16:34, modificato 1 volta in totale.
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 15 giu 2020, 16:24
Bannatelo immediatamente.
Chi non conosce Guglatech e i suoi filtri non può possedere un 990...
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 15 giu 2020, 16:31
hai appena chiesto un altra cosa diversa...fattibile è fattibile ma dipende da quanto ne sai e da quanto ti fidi delle tue abilità (come tutte le cose).
come: vedi qua
o cerca nel forum: https://www.myktm.it/search.php?keywords=filtro+benzina&terms=all&author=&fid%5B%5D=48&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Cerca
non chiedere altri argomenti diversi, cerca prima, e se non c'è, apri un topic separato.
questo topic usalo per far vedere la tua moto o le modifiche che fai.
non per qualcosa, ma per ordine ed utilità, xche se tutti facessero così aprendo un topic con tutti i mazzi della propria moto avremmo 500000 topic in cui si parla di tutto e di più (che sono utili solo a chi li apre e non alla comunità).
saitama
Messaggioda saitama » 15 giu 2020, 17:52
ok hai ragione grazie, vi terrò aggiornati sui lavori.
Non vedo l'ora di finirla!
Torna a KTM LC8 Supermoto
