Durata membrana carburatori LC8 SM
Maver
Messaggioda Maver » 19 set 2020, 9:58
Ciao quanti di voi hanno cambiato le membrane dei carburatori, in base a KM ed anni di vita, grazie.
Re: Durata membrana carburatori LC8 SM
Messaggioda Bat21 » 20 set 2020, 9:53
Se non trovi tagli o crepe ...perché cambiarle :roll: :?:
Nota:
In ogni membrana c’è un microgetto ...controlla se sia (ancora) presente!
Ti ho risposto pure nell’altro topic.
Messaggioda Giax » 20 set 2020, 10:05
Spostato il thread da LC4 SM, dove lo avevo erroneamente piazzato! :up:
Maver
Messaggioda Maver » 21 set 2020, 7:24
@Bat21
Era per capire se c'è una vita media, visto che ho problemi di linearità di potenza sia a gas costante con momenti che perde giri per poi riprenderli, sia una mancanza di potenza con manate di gas; mi volevo fare un'idea del possibile problema visto la rottura di maroni smonta e rimonta per fare prove....
Ultima modifica di Giax il 21 set 2020, 7:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 21 set 2020, 19:08
Dubito si possa parlar di vita media, per componenti in gomma come le membrane di depressione, quando vi sono altri fattori (oltre alla vecchiaia) che possano inficiarne la resa :roll:
Nella fattispecie, le membrane agiscono su ghigliottine in plastica lavorando di concerto con molle a basso carico ...che potrebbero esser anch’esse causa di difetto nella progressione del motore, al pari di possibili impurità/impuntamenti lungo le slitte di scorrimento delle ghigliottine stesse.
Ma dato che nell’altro 3D hai tirato in ballo anche il sistema EPC ...l’unica via possibile, parlando da dietro una tastiera, è di giudicare/valutare un “imputato” per volta.
Maver
Messaggioda Maver » 22 set 2020, 8:46
Membrana rotte, in italia non erano disponibili ordinate in Germania...
Ricambio raro...
Ero curioso se anche ad altri era successo, la mia moto ha 12 anni con 55000KM, forse sono meglio le iniezioni :D :D :D
Messaggioda Bat21 » 22 set 2020, 10:38
Si ...nel 1° IV inferiore delle natiche, però ...più sopra poi danno dolori residuali :lol: :rotlf:
n.d.r.
Ricordati i microgetti solidali alle stesse ...del caso recuperabili da quelle vecchie, qualora non presenti nelle nuove :!:
belloccio
Messaggioda belloccio » 22 set 2020, 10:44
io la prima volta le cambiai sui 50.000 ed ero anche diventato matto perchè era una sola rotta ma non si vedeva.. la moto andava la metà, smontato carburatori non so quante volte, cambiate candele, scambiato centralina.. sono uscito di testa.. poi con un amico esperto abbiamo fatto alcune prove e c'era una crepa invisibile che si vedeva solo tirandola.. bastarda! :shock:
la seconda volta le ho cambiate sui 110.000 ma era stata ferma un po', quindi calcola anche che è più facile che si rompano a non usarle quindi si seccano che usarle spesso :D
La 950 SuperMoto secondo me
Maver
Messaggioda Maver » 22 set 2020, 11:56
Da analisi del meccanico, la piega è troppo vicino alla base della ghigliottina, tenderanno sempre a rompersi con il tempo...
Tra 10 anni le ricambierò... :( :( :(
Torna a KTM LC8 Supermoto
