Sono compatibili i terminali arrow per adventure sulla SMT?
Br177
Messaggioda Br177 » 1 ott 2020, 7:50
Ciao Ragazzi, avrei una domanda da farvi... Vorrei sapere se i terminali ARROW per l'adventure sono compatibili sulla nostra moto. Qualcuno li ha montati?
Io ho trovato un usato messo bene a un buon prezzo e vorrei prenderlo. Ho controllato sul sito della ARROW, la coppia di terminali hanno lo stesso identico codice e le stesse misure in tutto.
Il dubbio è sul pezzetto di raccordino (non la Y che rimarrebbe l'originale) tra il terminale e la Y /arrow ha un piccolo restringimento che si infila nel terminale e poi si avvita alla Y originalee tirato con le molle.
Ho scritto direttamente alla ARROW, ma non mi rispondono... Nessuno ha già fatto questa operazione e mi può dire che vanno bene così li prendo.. vorrei andare sabato a ritirarli per poi finalmente fare tutto il KIT CIRUZZO nei prossimi mesi
pave
Re: Sono compatibili i terminali arrow per adventure sulla S
Messaggioda pave » 1 ott 2020, 7:52
Non ricordo con precisione ma credo di no. E in ogni caso non sarebbero omologati...
Br177
Messaggioda Br177 » 1 ott 2020, 8:02
@pave
In realtà il ragazzo mi ha girato una foto, sul foglietto è undicata sia l'adventure che l'SMT. omologazione solo ed esclusivamente per il rumore.. non ha il kit catalizzatore
Ultima modifica di Giax il 1 ott 2020, 22:08, modificato 1 volta in totale.
Br177
Messaggioda Br177 » 1 ott 2020, 9:00
La ARROW in realtà mi ha risposto adesso dicendomi che sono perfettamente compatibili e che sono identiche anche le flange di raccordo per collegarli alla Y.
pave
Messaggioda pave » 1 ott 2020, 10:25
Allora sei a posto. Chiaramente omologazione rumore e non emissioni, perchè il catalizzatore manca...
Br177
Messaggioda Br177 » 2 ott 2020, 17:54
Pave
Si, ma volendo potrei montarli.. ma non li monto... intendo fare il kit Ciruzzo completo e farla andare come si deve.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ott 2020, 18:09, modificato 1 volta in totale.
Br177
Messaggioda Br177 » 5 ott 2020, 16:55
Terminali portati a casa.. ora aspetto che arrivino i pezzi del kit e rimappo con Ciruzzo.. ma dite che nel frattempo se monto i soli terminali senza toccare la centralina sputtano qualcosa perchè è magra? Altrimenti aspetto e monto tutto insieme.
pave
Messaggioda pave » 6 ott 2020, 14:29
Puoi girare anche senza mappa, smagrisce un po' ma non succede nulla a meno che tu non sia sempre a limitatore. Certo alla lunga meglio rimappare per riportare la giusta carburazione, ma per un tempo limitato non succede nulla.
Torna a KTM LC8 Supermoto
