Contagiri SMR950
Frying Dutchman
Contagiri SMR950
Messaggioda Frying Dutchman » 8 ott 2020, 8:59
Ciao carissimi/e, vorrei affiancare un contagiri allo strumento di primo equipaggiamento.
Questo perché mi piacerebbe mantenere info tipo temperatura motore, trip.
Pensavo a uno strumento analogico e di piccole dimensioni stile manometro turbo.
Qualche consiglio o esperienza?
Grazie 1000 in anticipo.
Ivano
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Re: Contagiri SMR950
Messaggioda Bat21 » 8 ott 2020, 9:11
Mah ...sulle mitiche 950 il contagiri lo si ha nella testa, senza bisogno di ammennicoli vari :)
Ciò premesso ...a questo punto installerei un cockpit nuovo e fine del film :arrow:
https://www.ebay.it/itm/Tachimetro-Digitale-per-KTM-950-Supermoto-SM-R-Track-RXS/184033893783?hash=item2ad9465d97:g:hfwAAOSwQvheIYLj
Ma l'SMR 950 è bella proprio perchè spartana :!: :wink:
Frying Dutchman
Messaggioda Frying Dutchman » 8 ott 2020, 9:15
Grazie Bat, validissima opzione! In parallelo vorrei cercare anche qualcosa di meno futuristico. Per questo avevo pensato a un mini contagiri analogico.
Messaggioda Bat21 » 8 ott 2020, 9:21
Naaaa ...un orpello tondo da auto > attaccato ad una staffa (magari al manubrio) > soggetto a tutte le vibrazioni che trasmette quel bicilindrico :o :?:
Piuttosto montaci le borse rigide, su :lol: :rotlf:
belloccio
Messaggioda belloccio » 19 mag 2021, 13:58
non ho sentito mai troppo la necessità di un contagiri nel kappone, del resto a stare su una ruota il cruscotto si guarda poco :D scherzi a parte ho già fatto due special e in entrambe ho cambiato strumentazione montando quelli della koso https://www.kosoeurope.com/en/multifunction-meters/db/ sono ottimi prodotti ad un costo molto accessibile e sono interfacciabili con tutto (la serie DB che ho linkato sono quelli multifuzione, in alcuni store su ebay si trovano anche a prezzi inferiori che sul sito ufficiale)
La 950 SuperMoto secondo me
Frying Dutchman
Contagiri SMR950
Messaggioda Frying Dutchman » 19 mag 2021, 14:47
@belloccio
Grazie mille! Bisogna essere builders per montarlo o basta un po' di manualità ed esperienza?
Ultima modifica di Giax il 19 mag 2021, 22:24, modificato 1 volta in totale.
belloccio
Messaggioda belloccio » 19 mag 2021, 15:38
beh non è plug&play, viene fornito con lo schema di tutti i segnali che deve prendere in ingresso con i colori dei fili, quindi con il tester serve andare a ricercare tutti i segnali nel cablaggio originale (neutral, abbagliante, spia olio, frecce etc) possibilmente cercando di non rovinare il connettore del cruscotto.
nell'ultima moto dove l'ho messo aveva i connettori maschi abbastanza standard, ho trovato in rete l'equivalente femmina e ho fatto in modo di farlo diventare plug&play, nell'altra avevo invece trovato un cablaggio completo che ho cannibalizzato quindi tagliando il connettore al cruscotto e facendo le nuove connessioni
chi lavora in fretta e male.. usa i rubacorrente ma non è il mio caso :?
Torna a KTM LC8 Supermoto
